Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Démarreur ?
RV 78
Christibus
6 participants
Christibus
Christibus
Nombre de messages : 1010
Niva type, année : VENDU
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 19:35
Salut les copains,
1 fois sur 2, ce depuis quelques jours...
Quand je met le contact que je veux démarrer mon moteur,
j'entend un bruit genre... "schlonck" mais rien ne se passe ! scratch
j'enlève alors le contact et le remet puis le moteur démarre normalement ! scratch scratch
est-ce que c'est mon démarreur qui commence à merdé ou bien c'est autre chose ?
C'est grave doc ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclaircir ! salut
RV 78
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 21:04
moi, je dirais que ça y ressemble, à un probleme de demarreur
verifie, qd même tes cosses de batterie avt Démarreur ? 804205
chaps
chaps
Nombre de messages : 249
Niva type, année : 1l7 i gpl de 1998, 1l6 ess de 1988 TT en pièces, et une jument
Couleur : 1 vert 1 blanc et une baie brune
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 21:37
Démarreur ? 51128 pour le démarreur
OUBA
OUBA
Nombre de messages : 3489
Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur : bleu outremer
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 21:58
Démarreur ? Indecis1 c'est bête, mais tu as verifié ta batterie ?
Babas
Babas
Nombre de messages : 671
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 23:09
Sur le 1600, tu as un relais sur le passage d'aile droit, il arrive que c'est lui qui déconne.
Si tu fait du TT (avec de la boue en haut des roues), démonte le démarreur et passe un coup d'air comprimé pour évacuer les poussieres, boue, ....
Sur le solenoide, il arrive qu'une gomme se forme et limite la force de l'electroaimant, un coup de brosse ne peut pas faire de mal, et apres, tu peut lui passer un coup de WD40.
Enfin, sur l'arriere du solenoide, tu as le contacteur de puissance, il se peut qu'il soit charbonné, soit tu retourne la barrette en cuivre ou tu passe un coup de papier abrasif (voir si le capot est démontable).
http://Babas-89.spaces.live.com/
Christibus
Christibus
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptyVen 17 Avr 2009 - 23:44
cool, merci les gars Démarreur ? 804205
Je vais vérifier ça demain matin...
et vous tiens au jus !
Démarreur ? 80981
Nombre de messages : 8049
Démarreur ? Empty
MessageSujet: Re: Démarreur ?   Démarreur ? EmptySam 18 Avr 2009 - 0:13
ça m'avait fait ça, et en plus du démarreur j'avais aussi le nemann. Cela s'empirait jusqu'il lache complétement(le nemann).
Démarreur ? Empty
Démarreur ?
» démarreur HS
» Démarreur 1.7
» pb demarreur
» probleme demareur periquet
» demarreur adaptable
