| Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 | |
th227294 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2010 Nombre de messages : 47 Localisation : sens 89 Age : 41 Niva type, année : lada niva GPl 2001 Couleur : beige
| Sujet: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 16:52 | |
| Bonjour a tous, je possède un Niva 1.7 GPL Multi mais le passage GPL ne fonctionne plus. Quand il fonctionnait j'entendais un clapet ou une vanne s’enclencher lors du passage en GPL. Actuellement lors du passage au GPL le voyant NECAM est immédiatement orange mais pas de "CLACK" de la vanne ou clapet. (que j’entendais avant a l’arrière du véhicule)
J'ai vérifié en roulant de déconnecter le fusible de la pompe a essence et le 4x4 est en panne sèche ce qui confirme le non fonctionnement du GPL (de toute façon je le vois bien la jauge est toujours 4 voyants vert et ne descend pas alors que l'essence baisse).
J'aimerai savoir si vous avez une piste ou un endroit ou chercher! Qu'elle info vient actionner cette activation de la vanne GPL... Merci |
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 17:07 | |
| Bonsoir. Sur ton avatar: Date d'inscription : 22/08/2010Nombre de messages : 39Localisation : sens 89Age : 39Niva type, année : lada niva 1996 serie tingaCouleur : beigeTon message ; ---Bonjour a tous,je possède un Niva 1.7 GPL Multi mais le passage GPL ne fonctionne plus...---L'avatar est à jour ? @ ++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 17:22 | |
| Sur le multipoint. Déjà; débranche déjà la batterie une minute ( fusible en place) . Vérifie les fusibles...
À suivre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 17:31 | |
| - yioryos a écrit:
- Sur le multipoint.
À suivre Je l'ai fait cet aprem ça a refonctionné 3 min j'ai bien entendu l'électrovanne depuis je l'ai refais plusieurs fois mais ça ne fonctionne plus... ' |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 17:49 | |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 17:53 | |
| Je n'entends plus l'electrovanne lorsque je passe en mode gpl je pense que le problème vient de là comment vérifier cet électrovane et où se trouve-t-elle ? Merci |
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 18:34 | |
| Lien court et visible Là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 18:50 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 18:58 | |
| Bonsoir, Euh... Je crois que notre ami pense surtout aux électrovannes GPL, au nombre de deux, une première sur la polyvanne du réservoir et la seconde à l'arrivée sous le capot, à l'entrée du vapo. Mais tout ça,il le sait déjà certainement par l'utilisation de la fonction recherche du forum Il sait également qu'un filtre est lui aussi présent à l'entrée de cette électrovanne, etc.... |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 19:10 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir,
Exactement Avant de poster mon soucis j'ai recherché... Mais les recherches ne me disent pas ou se trouve la polyvane sur le réservoir GPl ni comment y accéder... Je suis bien passé sous le 4x4 mais sans résultat du coup j'imagine qu'il faut enlever la plaque de protection de la cuve pour y accéder... J'ai également lu que cela pourrait être un défaut de masse, ça pourrait correspondre egellement car lorsque je klaxonne celui-ci ne fonctionne pas et met un à-coup moteur (comme un raté)... Bref bien évidement que je me suis renseigné mais j'imagine que sur un forum niva y'a des personnes bien plus compétente que moi sur le lada GPl. |
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 19:17 | |
| Problème de masse Pour la plaque de protection, 4 ou 5 boulons. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 19:21 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 19:25 | |
| Perso, je vérifierai les deux fusibles GPL sur tourne volant à côté du volant,puis l'état du cablage et la prise sur la polyvanne (qui doit claquer dès bascule commutateur sur GPL.) Pour ce faire, tomber la tôle de protection,(4boulons) bien sûr, la bête étant en position supérieure de la cuve ,(10h environ) Une accumulation de boue est fréquente et donc.... Si celle là claque bien, progresser vers celle du Vapo en compartiment moteur qui s'ouvre sous certaines conditions parfois étranges, mais la température Moteur(sonde) joue un rôle ... Évidemment, les masses, comme d'habitude sur le Niva...Un grand classique, hélas... |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Mer 29 Déc 2021 - 19:41 | |
| Merci à vous ! Pour les 2 fusible de 7.5A de memoire j'ai déjà vérifier ils sont OK. Je vais regardé ça prochainement je vous tien informé. Pour la masse ça risque de ne pas être évident !
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 10:58 | |
| Il me semble qu'un numéro 10 est à vérifier... Remarque; t'en qu'à faire, vérifier l'ensemble des fusibles. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 12:03 | |
| Une autre information. Lors du passage en mode GPl ça ne coupe pas le moteur alors que le passage au gaz ne fonctionne pas. C'est normal ou non car pour moi le mode gpl devrait coupe la pompe à essence non ? Je rappel que mon bouton GPl necam reste orange genre tout va bien. Merci.
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 13:00 | |
| C'est curieux comme couleur le orange quand tout va bien... sans doute un petit manque de confiance pour oser le vert |
superrok Beaucoup
Date d'inscription : 20/11/2021 Nombre de messages : 64 Localisation : 49600 beaupreau Age : 56 Niva type, année : 2005 gpl Couleur : bleu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 13:56 | |
| bonjour pour moi en mode gpl la pompe a essence tourne 1.7 multipoint les plus caler pourront confirmer ou non |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 14:04 | |
| Merci les amis ! Bon pour info problème en parti résolu ! Le problème venait du fusible n 10 qui sert également au klaxon. C'est un 8A je vien de le changer cela a fonctionné 30 min mais il vient de claquer ! Sur la doc j'ai pas vu que une parti du GPl était sur ce fusible alors 8A est il suffisant avec le GPl en plus ? |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Poster Jeu 30 Déc 2021 - 14:29 | |
| Bonjour Bienvenu au club des galériens du GPL Quelques précisions sur le fonctionnement du GPL. 1 - Electrovanne réservoir: Il n'y a aucune condition pour son ouverture; elle est commandée directement par le relais principal GPL, dès que le commutateur est mis sur GPL; ceci bien entendu si le relais principal GPL n'est pas défectueux. Donc ça doit claquer. 2 - Electrovanne VapoDétendeur: Elle aussi est commandée directement par le relais principal GPL, mais avec une condition , elle ne s'ouvre que si T° réfrigérant moteur >15°. Ce capteur de température est monté sur le VapoDétendeur à partir de 1995. La sonde moteur n'intervient donc pas. 3 - Si le voyant diagnostic GPL ( celui du haut) est orange fixe, il n'y a pas de défaut GPL présent. Si un défaut GPL est présent en mémoire du calculateur gaz, ce voyant clignote jaune/orange; le calculateur est en position de sécurité tant que le défaut n'est pas effacé. Enlever les fusibles ou débrancher la batterie. 4 - Le système ne coupe les injecteurs essence que lorsque toutes les conditions de passage au gaz sont réunies; c'est le rôle du relais passage au gaz. Donc normal (et heureusement) que tu fonctionnes toujours à l'essence. Que faire? Comme répété des milliards de fois dans d'autre posts, la première chose à faire est de lire le défaut GPL (voir les autres posts sur le sujet). Donc On démarre; on passe au GPL; quand ça merde un défaut est enregistré dans le calculateur gaz, le Led clignote jaune/orange. Pas touche ni à la batterie ni aux fusibles; on lit le défaut. Si rien ne marche, qu'il n'y a pas défaut; donc voyant orange fixe. Il faut vérifier le relais principal GPL. ATTENTION il faut l'enlever avant de tester sinon plus de calculateur GPL, car ce relais est commandé par le calculateur GPL, par la masse.C'est celui qui a plein de fils jaunes et qui normalement n'a pas de borne 87A; le tester direct sur 12v. Et bien sûr nous faire un compte rendu Ceci étant, c'est ce que je ferais... @suivre |
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Jeu 30 Déc 2021 - 14:33 | |
| GPL branché sur le circuit du klaxon; jamais entendu parler! Ca me semble assez exotique.
De quelle doc parles tu? de tous les gens que j'ai côtoyé qui ont le GPL Lada je n'en connaît aucun qui a une documentation sur le GPL; même pas moi. |
FredLaGome Un peu
Date d'inscription : 29/11/2021 Nombre de messages : 11 Localisation : PAU Age : 44 Niva type, année : Essence/GPL Multipoint 2005 série METALIC Couleur : Gris/Blanc
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 Ven 7 Jan 2022 - 11:30 | |
| - th227294 a écrit:
- Merci les amis !
Bon pour info problème en parti résolu ! Le problème venait du fusible n 10 qui sert également au klaxon. C'est un 8A je vien de le changer cela a fonctionné 30 min mais il vient de claquer ! Sur la doc j'ai pas vu que une parti du GPl était sur ce fusible alors 8A est il suffisant avec le GPl en plus ? Un petit tour d'expérience sur ton problème de fusible à cause de 3ieme feux stop? |
| Sujet: Re: Probleme passage GPL Niva 1.7 GPL 2001 | |
