| pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 | |
zank68 Un peu
Date d'inscription : 26/02/2009 Nombre de messages : 22 Localisation : ste marie aux mines dept68 Age : 51 Niva type, année : 1.7gpl de 2001 + 1.9d de 1995 Couleur : vert et blanc pour le diesel
| Sujet: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Jeu 26 Fév 2009 - 11:00 | |
| bonjour a tous, possesseur depuis peu d un niva 1.7 gpl j ai un pb récurrent des que je passe a l 'essence et que j accélére il me fait des accous impossible de rouler ou alors avec un oeuf sous la pedale en gpl nickel tout le circuit essence a été vérifier de la pompe au filtre en passant par les durites HELP!!!! merci d avance |
JOJO 27 NirvanaNiva
chaps Passionnément
Date d'inscription : 15/12/2008 Nombre de messages : 249 Localisation : 58 Age : 42 Niva type, année : 1l7 i gpl de 1998, 1l6 ess de 1988 TT en pièces, et une jument Couleur : 1 vert 1 blanc et une baie brune
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 19:06 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 19:13 | |
| Tu aurais peut etre un probleme de sonde Lambda, car en GPL elle est emulé par ton boitier GPL. Essaye de debrancher ta batterie pendant 5 min, ensuite tu la rebranche et tu demarre en essence. Tu le laisse tourner au ralenti pendant 10 min afin que ton calculateur fasse son apprentissage.
Si apres ca tu a toujours un probleme, alors il faut verifier avec les codes default. Tu trouvera sur le forum la technique pour faire le shunt afin d'avoir un code sur le Check Engine.
Bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 20:51 | |
| merci mais comment faire pour interroger "le calculateur"? |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 20:52 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 22:07 | |
| Pour verifier ton code default avec les monopoints, voici comment faut faire. C'est une page traduit, donc c'est du francais brut. Code Default 1700 MonopointChoisi la section GM et suit les instructions. Bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:06 | |
| merci djtof je commence a pigé quelques bribes (suis completemt novice) mais ou ce trouve cette fiche? sinon mon voyant check engine s'allume par intermitence en roulant que ce sois au gpl ou a l'essence.... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:25 | |
| Tu la trouvera a coté de ta jambe gauche. Sur le coté en plastique, tu aura un cache a ouvrir par 2 vis.
En dessous tu a la prise diag.
bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:37 | |
| ok, je vois ou ce trouve cette prise ds le boitier au dessus du boitier de fusibles c'est ca? par contre FLASH, pause, Flash, Flash = code 12 mais code 13,14,15 etc ca marche comment? désolé mais je suis une quiche |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:42 | |
| tu clique sur rechercher, puis code defaut tout y est |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:49 | |
| En faite tu met le contact, ensuite tu met ton fil entre les deux cosses.
Tes ventillo vont ce mettre en route, et tu va avoir ton Check Engine qui va clignoté. Alors tu note les secances de clignotement ce qui te permet de trouver les codes defaults.
Laisse asser longtemps pour voir se repeter les clignotements.
Bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 27 Fév 2009 - 23:55 | |
| en fait tu chronometre les pauses entre les clignotements pige que dal |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 28 Fév 2009 - 0:02 | |
| Non chaque serie correspond a un chiffre, et tu a une pause qui fait que tu passe au prochain chiffre.
Si tu a un code 17 tu aurra ceci: 1 Clignotement Pause de 1 ou 2 secondes 7 clignotement rapide et encore une pause.
Des fois tu peut avoir plusieurs code, donc plusieur serie de clignotement, donc note tout les clignotement jusqu'a que sa ce repete.
Bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 28 Fév 2009 - 0:04 | |
| ca y' est pigé j'essai ca demain merci dormirai moins con ce soir |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 28 Fév 2009 - 0:06 | |
| Je vais voir pour faire un Tutoriel la dessus avec une video pour expliquer comment ca marche.
bye |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 8 Mar 2009 - 17:38 | |
| rebonjour a tous j ai enfin trouvé le temps de chunter la prise diag mais je n ai que le code 12 qui se répète pas d autre code HELP merci d avance |
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 8 Mar 2009 - 17:42 | |
| - zank68 a écrit:
- rebonjour a tous j ai enfin trouvé le temps de chunter la prise diag mais je n ai que le code 12 qui se répète pas d autre code HELP merci d avance
le code 12 n'est pas un défaut |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 8 Mar 2009 - 17:44 | |
| a quoi correspond le code 12? et pourkoi j ai toujours ces accous en roulant a l 'essence et mon check engine s allume de maniere intempestive? |
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 8 Mar 2009 - 17:47 | |
| - zank68 a écrit:
- a quoi correspond le code 12? et pourkoi j ai toujours ces accous en roulant a l 'essence et mon check engine s allume de maniere intempestive?
s'il s'allume c'est qu'il y a autre chose que le code 12 le 12 n'est pas un défaut, c'est juste comme ça pour rigoler |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 8 Mar 2009 - 17:49 | |
| pourtant j ai réessayer apres avoir débrancher la batterie et toujours pareil que le 12 rien d autre qui suis.... |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Jeu 12 Mar 2009 - 20:48 | |
| toujours pas de réponse concernant le code 12 sur check engine j ai beau réessayer plussieurs fois le chunt ke le code 12 pourtant check engine s allume régulierement en roulant au gpl et l essence toujours impossible trop d accous merci pour vos réponses |
Louis Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2006 Nombre de messages : 157 Localisation : 69 Ranchal (Rhône) Age : 74 Niva type, année : 1600 et 1700 mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 13 Mar 2009 - 9:10 | |
| Le code 12 est le diagnostic code donc ce n'est pas une code d'erreur. Si l'on veut c'est le code qui indique que le diagnostique est en état de fonctionner. Louis |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 13 Mar 2009 - 17:22 | |
| merci louis pour ta réponse effectivement le code 12 n-est pas un défaut mais j aimerai savoir pourquoi mon chek engine s allume de temps en temps en roulant au gpl et pourquoi j ai des ratés en roulant a l essence j ai vérifier tout le circuit : pompe, durite, filtre tout est ok serait il possible que ce soit l injecteur qui est hs j ai roulé 300 bornes avec un nettoyant injecteur tjrs pareil je viens de découvrir l existence d un "capteur de position du papillon" qui pourrait etre la cause de ce genre de désagrements sur les monopoint est ce que quelqu'un aurait une petite idée la dessus merci d avance |
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Ven 13 Mar 2009 - 21:05 | |
| - zank68 a écrit:
- merci louis pour ta réponse effectivement le code 12 n-est pas un défaut mais j aimerai savoir pourquoi mon chek engine s allume de temps en temps en roulant au gpl et pourquoi j ai des ratés en roulant a l essence j ai vérifier tout le circuit : pompe, durite, filtre tout est ok serait il possible que ce soit l injecteur qui est hs j ai roulé 300 bornes avec un nettoyant injecteur tjrs pareil je viens de découvrir l existence d un "capteur de position du papillon" qui pourrait etre la cause de ce genre de désagrements sur les monopoint est ce que quelqu'un aurait une petite idée la dessus merci d avance
ben voilà, tu as fini par lire le site si tu veux je t'en prete un pour essayer mais pour moi, même s'il n'est pas mort en plein, il ne va pas tarder ! |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 14 Mar 2009 - 10:29 | |
| merci pour ta réponse effectivement ca serait plutot cool si tu pouvais me préter ce capteur pour voir si effectivemt c'est la cause de mes ennuis moi je suis basé dans le dept 68 et toi? sinon je pensai le démonter le nettoter et le pulvériser au spray de contact qu'en penses tu? |
zank68 Un peu
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 14 Mar 2009 - 10:32 | |
| sinon quelqu'un saurait il ou je peux trouver ce capteur de position du papillon merci d avance |
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Sam 14 Mar 2009 - 10:33 | |
| - zank68 a écrit:
- merci pour ta réponse effectivement ca serait plutot cool si tu pouvais me préter ce capteur pour voir si effectivemt c'est la cause de mes ennuis moi je suis basé dans le dept 68 et toi? sinon je pensai le démonter le nettoter et le pulvériser au spray de contact qu'en penses tu?
je ne sais pas si tu arriveras à le démonter sinon tu peux demander à qq'un dans ton coin pour faire un essai moi, je suis dans le 26, c'est marqué dans le profil si tu veux, donne moi ton adresse en MP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
billll43 Un peu
Date d'inscription : 20/01/2009 Nombre de messages : 28 Localisation : auvergne Age : 40 Niva type, année : periquet 2.1 turbo de 89 Couleur : perso gris degrader
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 Dim 15 Mar 2009 - 9:27 | |
billll43 Un peu
| dsl je sai que ct pas di la ou il fo! mais c expliqué la! |
| Sujet: Re: pb d acceleration a l essence sur niva 1.7 gpl mod 2001 | |
