| tambour de frein | |
mitch17 Passionnément
| Sujet: tambour de frein Sam 11 Déc 2021 - 19:14 | |
| Bonjour, J'ai changé une durite rigide arrière droit de mon Niva, j'ai également changé les 2 durites orange qui se situent suer le réservoir de liquide. Et là plus de frein; Je purge mes freins arrière, j'essaie ,j'ai bien du frein, mais il me semble que l'arrière ne freine pas. Donc j'essaie de repurger, et là le liquide ne coule plus des purgeurs, plus rien, et mon voyant toujours allumé . Que se passe t'il?? pouvez vous m'aider. Tout est bouché ?? merci |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: tambour de frein Sam 11 Déc 2021 - 19:58 | |
| Ton liquide, ne coule plus par les durites arrière c est ça ? Si c'est le cas refait ta purge avec le Niva calé sur le pont arrière et 2 ou 3 moellons dans le coffre. Pour ta lumière encore allumé, cela veut dire manqué de liquide donc soit bocal vide soit tu n'as pas remis le bouchon ou problème sur le fonctionnement du flotteur. Les purges peuvent parfois être compliquées quand on vide tout le circuit, ce puis est ton cas vu que tu as changé les durites qui vont du bocal au maître cylindre.
| Sujet: Re: tambour de frein Sam 11 Déc 2021 - 20:07 | |
| Sujet: Re: tambour de frein Sam 11 Déc 2021 - 20:28 | |
| il faut que je mette des moellons dans le coffre, eh bé pourquoi?? |
| Sujet: Re: tambour de frein Sam 11 Déc 2021 - 21:28 | |
| Si c'est juste sur ton train arrière que ton liquide ne sort pas, c'est certainement que ton compensateur ne laisse pas passé assez de débit. En mettant du poids dans le coffre (tu peux aussi mettre un pote avec une bière) ton compensateur permettra de laisser passer le liquide de frein, sauf s'il est grippé.
| Sujet: Re: tambour de frein Dim 12 Déc 2021 - 18:02 | |
| ok, je vais opter pour le pote avec un pack de bière, le compensateur ça se trouve ou, car mon niva était bien rouillé, donc j'ai peur de ce genre de problème. désolé mais vous n'avez pas fini avec mes questions bêtes, mais j'aime bien comprendre . merci à vous. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: tambour de frein Dim 12 Déc 2021 - 18:29 | |
| l'imperatif quand on achete une niva c'est d'acheter tres rapidement 1 RTA (au moins....) |
| Sujet: Re: tambour de frein Dim 12 Déc 2021 - 18:33 | |
| Pas de soucis pour les questions, elles ne sont pas bêtes, tu découvre. Pour le compensateur, c'est l'espèce de petit boitier cylindrique où sont branché 2 tuyaux rigides et une barre métalique qui est fixé sous ta caisse un peu en avant du pont arrière. Tu suis le tuyau rigide qui va de l' avant de ta voiture au pont arrière et tu le trouveras sur le passsage. Pour voir l'état, tu enlève le capuchon en cahoutchouc et là |
| Sujet: Re: tambour de frein Dim 12 Déc 2021 - 19:05 | |
| ah ok j'ai bien vu ce chose en caoutchouc, je vais faire merci |
| Sujet: Re: tambour de frein Ven 17 Déc 2021 - 19:50 | |
| pst 77 c'est quoi un RTA ???? |
| Sujet: Re: tambour de frein Ven 17 Déc 2021 - 20:07 | |
| - mitch17 a écrit:
- pst 77 c'est quoi un RTA ????
une rta Revue Technique |
| Sujet: Re: tambour de frein Ven 17 Déc 2021 - 20:41 | |
RTA REVUE TECHNIQUE Automobile de marque ETAI. Seul problème, il n'existe pas en version 1.7 I mais il y a tant de choses en commun qu'il reste intéressant voire indispensable. |
| Sujet: Re: tambour de frein Sam 18 Déc 2021 - 20:07 | |
| C'est vrai qu'elle a l'air super bien vu que tu ne sais pas où est le ventilateur de chauffage ... je t'ai répondu sur ton autre post. |
| Sujet: Re: tambour de frein Lun 20 Déc 2021 - 20:12 | |
| si je savais ou était mon ventilo, mais je ne savais pas comment l'atteindre. Maintenant c'est fait |
| Sujet: Re: tambour de frein | |
