| Equilibrage tambours | |
MEGASTORM Un peu
Date d'inscription : 25/11/2012 Nombre de messages : 27 Localisation : ARNAS 69 Age : 44 Niva type, année : 1,7I 1997 Couleur : Blanc
| Sujet: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 10:19 | |
| Bonjour, J'ai un petit problème de déséquilibre au niveau du freinage ( le Niva par en crabe ) c'est un 1,7 i de 97. j'ai cherché mais pas trouver sur le forum. enfin ma question comment régler les tambours pour qu'ils freinent pareil.
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 13:30 | |
| bjr y a pas de reglage manuel , c est un reglage auto depose les tambours pour depoussierer et voir si t as pas de gras dessus |
MEGASTORM Un peu
| Sujet: Liquide de frein sur tambour gauche Mer 5 Déc 2012 - 22:26 | |
| Oui je pensais que c étais ça aussi car j ai du changer les cylindres car celui de gauche fuyait Merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 22:44 | |
| bon Je sais pas si sur vos 1.7 vous avez les excentrique comme sur mon vieux 1600 de 1985 là tu as un réglage manuel sur le quel tu peux jouer afin que ton niva freine en ligne droite
et regarde si le répartiteur n'est pas gripper à tout hasard |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 22:52 | |
| - aspire a écrit:
- bon Je sais pas si sur vos 1.7
et regarde si le répartiteur n'est pas gripper à tout hasard meme le repartiteur grippé la pression envoyée a gauche comme a droite serait identique |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 23:03 | |
| Team si je te suis c'est qu'il n'y as pas d'exentrique |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 23:08 | |
| oui ils sont a rattrapages automatiques |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 23:25 | |
| bon pour info j'avais des problemes aussi sur les tambours de mon 1600 avec un desequilibre au freinage plus d'un coté que l'autre !! même en reglant pile poil les exentriques !! apres renseignement avec un pro du trial sur le freinage du niva j'ai fais quelques travaux salutaires !!! 1: j'ai suprimé les exentriques et mis les cylindres de roues de 1700 a rattrapage automatiques !!! 2: j'ai fait rectifier legerement mes tambours chez ad ,car il n'etait pas tres circulaire a l'interieur !!! ça peut s'ovaliser les tambour des niva !!! 3 j'ai tout remonter avec du loocked de frein neuf et une purge dans les regles de l'art !! (part mon garagiste lozerien la purge du systeme de frein) a savoir que j'avais aussi refait les etriers avant !!! et depuis nikel plus de desequilibre !!! enfin jusqu'a la prochaine fois !! mais là je changerais les tambours !! en resumer controle tes tambours des fois que sa tournerait pas rond !! |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 23:27 | |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Mer 5 Déc 2012 - 23:41 | |
| J'ai eu ce soucis sur ma mono de 2000, tambour ovalisés>>rectifiés>> plus de soucis! |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Jeu 6 Déc 2012 - 9:58 | |
| pour le peu que tu t'en sert tu risque pas la surchauffe !! même si il dissipe moins la chaleur le risque de deformation est moindre par rapport a ceux en alu !!! a savoir que le corp du tambour seulement est en alu ,la porté sur laquelle frotte les garnitures reste en metal !! c'est cet assemblage bi-metal qui est la cause de l'ovalisation des tambours !!! |
MEGASTORM Un peu
| Sujet: Controle technique vierge Jeu 6 Déc 2012 - 11:32 | |
| Donc pour conclusion ça venait pas de l'arrière mais de l'avant Il est passé quand même au contrôle technique Il y a en fait plus de mordant à l'avant voilà pourquoi le cul avait tendance à me dépasser lors des freinages un peu trop violant La solution est de changer mes cylindres de roue avant. Bye |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Jeu 6 Déc 2012 - 12:10 | |
| Compensateur de frein bloqué |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours Jeu 6 Déc 2012 - 23:39 | |
| :gershout:sa peut aussi venir d'un etrier avant qui fait pas son travail correctement !!!
c'est pour cela que j'avais refais mes etriers !! un seul fonctionnait correctement et le niva tirait a droite d'un coup des que je freinais !!
donc etriers a controler et eventuellement refait !!
un kit de joint et cache poussiere coute une misere !!!
le tout etant de faire le travail correctement !!
il y a eu des post là-dessus pour refaire les etriers !! |
| Sujet: Re: Equilibrage tambours | |
