| probleme demarrage | |
garrigou Un peu
Date d'inscription : 21/05/2019 Nombre de messages : 14 Localisation : var Age : 66 Niva type, année : 1.7 multi 2001 Couleur : vert chene vert
| Sujet: probleme demarrage Mar 18 Juin 2019 - 8:47 | |
| bonjour a tous pour info quand le démarreur entrainne le moteur je n'ais pas d'alimentation électrique aux bornes de la bobine pourquoi ce p....n de calculateur ne delivre pas la tension |
garrigou Un peu
| Sujet: probleme demarrage Mar 18 Juin 2019 - 8:48 | |
| bonjour a tous pour info quand le démarreur entraine le moteur je n'ais pas d'alimentation électrique aux bornes de la bobine pourquoi ce p....n de calculateur ne délivre pas la tension |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 18 Juin 2019 - 22:10 | |
| Bonjour As tu vérifié ton anti démarrage ??? Entends tu ta pompe a essence quand tu mets le contact puis s’arrêter quand la pression est suffisante ??? As tu vérifié tes fusibles avec un multimètre ??? Pourquoi incrimines tu le calculo ????? pourquoi lui selon toi et pas autre chose ????? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 9:22 | |
| Bonjour Cela pourrait provenir d'un problème sur le circuit antidémarrage ( connectique ...?, Neïman?, ) Mais plus facile en connaissant l'historique du véhicule ... |
garrigou Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 9:35 | |
| salut jacou merci pour ta réponse oui la pompe fonctionne quand je désactive l'AD puis se coupe tout est ok fusibles capteurs
le démarreur tourne mais il ne démarre pas il n'y a pas d'alimentation a la bobine l'anti démarrage agit sur l'allumage pas sur le carburant une immo off bloque la séquence mais quoi ???? j'ai teste toutes les entrée et sorties commande AD /transpondeur /+les liaisons calculateur composants allumage rien d'anormal tout est conforme au schéma
quelque chose m'échappe |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 10:08 | |
| Regarde la tresse de masse entre le moins et l'aile avant droite;moi c'était ça et on y pense pas forcément. |
garrigou Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 13:34 | |
| serge 58 merci pour ce point précis j'ai vérifié et refait la métallisation tout est ok continuité mais toujours pas de demarrage merci encore |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 14:39 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 19 Juin 2019 - 22:45 | |
garrigou Un peu
| Sujet: probleme demarrage Jeu 27 Juin 2019 - 11:30 | |
| salut a tous le problème est résolu et garrigou a repris du service c'etait l'anti démarrage qui bloquait le calculateur donc après intervention sur celui ci vraoummm !!!! merci a tous pour vos précieux conseils |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
