Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Problème démarrage
3 participants
Julien27
Julien27
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2008 1700 essence gpl
Couleur : Bleu
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyDim 20 Déc 2020 - 11:03
Bonjour à tous
J’ai un soucis de démarrage, est ce qu’il y a un relais de démarrage ? Ou se trouve t il si vous savez ?
J’ai changé le démarreur qui était en bout de vie, mais avant ça j’avais déjà le problème en tournant la clef rien ne se passe .
Si je débranche le fil de l excitation et le met en direct le démarreur tourne.
Mais pas en tournant la clef .
Je suis à bout d idée (peut être le nemane)?
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4554
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyDim 20 Déc 2020 - 12:56
Bonjour Julien.
1 il faut passer te présenter... tu vas te faire tirer l'oreille par le grand modérateur.
2 Il existe plusieurs sortes de Niva et plusieurs génération de Niva... diesel, carbu 1.6, carbu 1.7, mono 1.7, multi 1.7, GPL et. On n'est pas devin Problème démarrage  549745
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyDim 20 Déc 2020 - 13:18
Problème démarrage  Bienven2  à toi et ton Niva.
Merci de compléter ton profil sur l'avatar.
Une petite présentation serait bien vue, histoire d'être salué par les camarades...
Problème démarrage  67253
Problème démarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» probleme de démarrage
» Problème de demarrage
» probleme demarrage
