| probleme moteur | |
nounours Beaucoup
Date d'inscription : 09/09/2021 Nombre de messages : 58 Localisation : Mens 38 Age : 51 Niva type, année : 21214 EG 2004 1.7 EG Couleur : bi ton rouge serie metalic
| Sujet: probleme moteur Jeu 9 Sep 2021 - 23:38 | |
| Bonjour,possesseur d un niva1700 GPL changer pompe a essence puis relai bougie plus files mais toujours problème tourne sur 2cycindres remarquer coupure d allumage sur 2et3 quel peut etre mon souci.merci pour vaux réponses. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 9 Sep 2021 - 23:56 | |
| Bonsoir et ...Bienvenue
As tu vérifié la bobine ? Le faisceau électrique des injecteurs? Panne identique sur circuit GPL ?? |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 0:07 | |
| bonsoir,non pas verif bobine marche bien au gaz quand monsieur veux bien y passer.Merci |
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 8:37 | |
| et il y a quoi comme défauts enregistrés dans le calculateur ? sans ça, point de salut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 9:06 | |
| Bonjour, Si tu n'as pas (encore ... ) de lecteur de codes défauts , vérifie visuellement que ton cablage injecteurs essence n'est pas en partie grignoté par une souris ou la structure. Vérifie toutes tes connectiques , et surtout les zones où tu as travaillé, si toutefois la "bête" tournait rond auparavant. Tu as écrit en premier message "files" ...que j'ai traduit par fils(câbles d'allumage?) As tu remplace ton FILTRE essence? Il peut commencer à se colmater... Etc, etc ... Et la fonction recherche du forum te fournira certainement des pistes intéressantes, le sujet y étant abordé à maintes reprises et heureusement pas mal de retours d'expérience. Allez, au boulot ! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 21:39 | |
| Salut,
Au pire si tu n’as pas de lecteur OBD je peux te lire tes codes défauts, je ne suis pas très loin. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 21:42 | |
| bonsoirs, filtre non remplacer pas de lecteur de code sous la main.je pensai changer la bobine d allumage car pas du tous d alimentation aux cylindre 2et3.mais quand le gaz se d éclanche il tourne nickel.il faut dire que je suis mécano agricole des pannes blizzar j en vois tous les jours,les ordi+codes défauts me sorte par les yeux.merci a tous pour les conseilles . |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 21:49 | |
| Mercie a toi loran 73 si cal de dérange pas, il faut qu on prenne randesvous . |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 22:09 | |
| - nounours a écrit:
- bonsoirs, filtre non remplacer pas de lecteur de code sous la main.je pensai changer la bobine d allumage car pas du tous d alimentation aux cylindre 2et3.mais quand le gaz se d éclanche il tourne nickel.il faut dire que je suis mécano agricole des pannes blizzar j en vois tous les jours,les ordi+codes défauts me sorte par les yeux.merci a tous pour les conseilles .
Si ta bobine fournit en GPL les 4 cylindres, pourquoi veux tu qu'elle décide de n'en alimenter que 2 en essence? Pour moi, je penche stupidement d'entrée pour une alimentation carburant insuffisante sur les cylindres incriminés, les deux interieurs...donc je chercherai du côté des injecteurs et /ou de la pression carburant. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 22:23 | |
| Mercie a toi ZJ 1200 mais pourquoi pas d allim bougie 2et3 |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 22:48 | |
| Si les 4 cylindres alimentés en GPL bénéficient de l'étincelle des bougies, j'ai tendance à penser que les bougies fournissent également l'étincelle en mode essence ,sauf que ...pas de combustion ! Il manque donc un élément pour que ça marche, et pour moi, c'est l'essence qui arrive mal au cylindres 2&3. D'où mon orientation sur les injecteurs 2&3sur la rampe...(défectueux ou leur cablage ...) Ce qui pourrait expliquer un fonctionnement sur 4 en GPL et deux en essence, non? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 22:55 | |
| Ta procédure utilisée pour définir que pas d'allumage sur 2 et 3 en essence ?
Étincelles avec bougies en externe? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 23:28 | |
| - nounours a écrit:
- Mercie a toi loran 73 si cal de dérange pas, il faut qu on prenne randesvous .
Pas de problème, fais moi signe ici. Je peux passer un samedi ou un dimanche en fin d’après-midi par exemple. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 23:40 | |
| tous simplement en débranchent les câbles, aucune différence si2et3 branche ou pas. |
nounours Beaucoup
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 10 Sep 2021 - 23:44 | |
| Merci,loran 73on peux faire ça se dimanche en fin de journée ci cela te convient car le samedi je bosse. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 11 Sep 2021 - 0:13 | |
| Salut je t’ai envoyé un MP, regarde ta messagerie. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Sam 11 Sep 2021 - 21:14 | |
| bonsoir,je te répond sur MP.Mercie encor. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Dim 12 Sep 2021 - 21:52 | |
| bonsoir a tous,je remercie loran73 pour son déplacement pour me donner un coup de main mais sans succès,en cherchent encor après son départ, panne presque trouver trifouillage de la prise 4 broche de la bobine fonctionnement des 4 cylindres par intermittence. .Constatation que la bobine a était bidouiller après desserrage le cul de la bête et tombe donc je pense quelle a était bricole. Plus qu a trouver une bobine.Encor merci a tous pour vos conseils.Cette charrette a vraiment besoin d amour parce que très contant de son comportement dans les bois ou autre chemin biscornus. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 12 Sep 2021 - 23:48 | |
| Salut, Content de voir que ça progresse, comme quoi les outils électroniques ne font pas tout. Faute d’avoir trouvé ta panne, j’ai au moins pu faire un tour de moto sur des routes magnifiques PS : tu devrais mettre une photo de ton moteur, ça doit être un des plus propres de France |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Lun 13 Sep 2021 - 1:03 | |
| bonsoir,et encor merci a toi loran73, pour la photo je vais essayer vue mes compétence avec un portable. Merci a tous les autre pour leurs conseilles. A la prochaine pour le résulta. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Ven 24 Sep 2021 - 21:27 | |
| Bonsoir a tous niva toujours en panne ,mais trouve bobine sur amazone.Mais elle doit venir a la nage parce que toujours pas la après une semaine la chine c est loin .Aujourd’hui hui bonne nouvelle le transporteur la en sa possession.Pourtant livrable en urgent entre le 15/17. (25 euros pour rien). |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Lun 27 Sep 2021 - 20:52 | |
| Bonsoir a tous ,bobine enfin arrivée 20KMS au conteur sans panne .Demain je le prend pour aller au boulot espère arrive a l heur. Je vous tien au courant pour la suite. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 27 Sep 2021 - 20:54 | |
| Salut,
On croise les doigts pour toi alors. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Lun 27 Sep 2021 - 20:59 | |
| Bonsoir loran73 merci a toi et tous les autres qui compatisse.Et encore merci pour ton coup de main de la dernière foi. |
ZJ1200 NivAventure
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Lun 27 Sep 2021 - 22:54 | |
| Bonsoir,ZJ1200 merci mais te fais pas de souci pour les champi |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme moteur Mar 28 Sep 2021 - 13:38 | |
| - nounours a écrit:
- Bonsoir,ZJ1200 merci mais te fais pas de souci pour les champi
Salut, désolé pour le hors sujet, les champi ont tres bien donné chez moi en juin, juillet et aout, ( beaucoup de girolles, trompettes de mort et quelques cèpes d été...) septembre est tres 'calme' Sa donne bien en ce moment dans le trièves? Merci |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Mar 28 Sep 2021 - 21:50 | |
| Bonsoir,migwal 38 hors sujet les champi pas si sure .Il faut considère ça comme une récompense pour le bon fonctionnement du niva Après un petite sorti dans les bois au chemin défoncé.Sinon champi en ce moment trompette chanterelle,pied de mouton,sanguin.bon repas non empoisonne. |
nounours Beaucoup
| Sujet: probleme moteur Mar 28 Sep 2021 - 21:58 | |
| RE bonsoir, revenu du boulot avec niva sans encombre mais petite question lord du passage au gaz est ce que pompe a essence tourne quand même. Mercie d avance pour vos réponses. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme moteur Mar 28 Sep 2021 - 22:35 | |
| Bonsoir, Non, pas de raison pour moi. |
| Sujet: Re: probleme moteur | |
| probleme moteur | |
