Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 probleme moteur
3 participants
Evann619
Evann619
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 2003
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 11 Nov 2015 - 15:24
Bonjour j'ai actuellement un lada 1.7i j'ai un problème moteur je ne trouve pas la raison.. !
il broute , il a des trou a l'aceleration , ralenti pas beau , ne Chauffe pas ,pas de mayo ,huile moteur neuve, compression bonne verifié , sonde température neuve , sandre noir dans le pots échappement , fumer bleu , et ne démarre plus a chaud,mais a froid au car de tour !! il n'a que 40 000 kms ..
Voila je ne pence pas un join de culasse car il ne chauffe pas et a une bonne compression a la machine qui l'a calcul..
Avez vous des infos sur ce problème ?
Merci les niviste !
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 11 Nov 2015 - 15:34
1 ) as tu lus les codes défauts ?
2) y a t il de l allumage a chaud ?
3 ) consomme t il de l huile ?
Evann619
Evann619
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:17
salut team !
 la balise narrive pas a trouver lada pourtant elle est neuve .. non ont a essayer une bobine neuve cela vien aps de sa .. et non il n'en consomme pas ..
Serai t'il possible le capteur de voler papillon qui deconne mais je sais pas si sa y joue qu'il ne demare pas a chaud .
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:22
Evann619 a écrit:
salut team !
sans la lecture des défauts, aucune chance de salut
donc, faut commencer par le commencement
probleme moteur
» problème moteur
» problème moteur
» PROBLËME MOTEUR
» probleme moteur
» problème moteur
