| problème moteur | |
+7mathieu frank jpz Team Lada 80 Dim eddy80 lion42 thibaud67 11 participants |
thibaud67 Un peu
Date d'inscription : 27/12/2012 Nombre de messages : 5 Localisation : France Strasbourg Age : 34
| Sujet: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 15:25 | |
| Bonjours a tous,
Alors voila je possède une 306 XS 2L hdi de 90ch qui as 274M km. Voici mon soucis :
J'avais remarqué que je perdais de l'huile régulièrement, et j'avais refais le niveau d'huile la veille avant de partir au boulot. le soir d'après en rentrant chez moi mon voyant d'huile s'allume. Arrivez sur l'autoroute j'entend un claquement (dû au manque d'huile je pense) puis un gros "clac" et le moteur c'est éteins. Le lendemain matin, après le dépannage de la veille, le garage m'appelle en me disant que le moteur éteins HS (j'y croyais pas trop trop)
Arrivez sur place je suis directement allez démarrez ma voiture pour voir si effectivement c'étais le cas, et la surprise le moteur tourne, mais tremble fort. donc remorquage jusqu'à chez moi. A l'origine, lorsque l'on ouvre le bouchon de remplissage d'huile on peux sentir une légère pression qui sort, mais sur mon moteur la pression est assez forte. Aucun bruit au démarrage ni a l'accélération par contre une grosse perte de puissance.
Après contrôle : tous le circuit de gazoil avec les injecteurs sont ok, ma distri n'a pas sauter de crans (par contre c'étais le prochain travail a faire)
Mon moteur est-il vraiment HS ? Si oui que faire (la segmentation coûte aussi chère que de changer de moteur et un remplacement moteur me coûte 2000 euros)
qu'est ce qui peux ètre encore en cause ?
Merci d'avance pour vos réponses (pas sérieux s'abstenir merci) |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 16:37 | |
| si tu a continuer a rouler alors que ton temoins d huile etais allumer il y a de grande chance que ton moteur soit HS et si tel est le cas c est bien fait ta gueule la prochaine fois tu t areteras |
thibaud67 Un peu
| Sujet: moteur Jeu 27 Déc 2012 - 16:46 | |
| le moteur tourne encore mais y a un soucis et j'arrive pas a voir se que c'est. Et je viens ici pour trouvez une ou des solutions pas pour me prendre des remarques bidon. ;)
Maintenent si tu as d'autre conseil a me donner pour que je puisse trouvez la panne je suis preneur.
Merci |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 16:47 | |
| tu a rouler sans huile ou pas
eddy80 Roi Niva
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 16:54 | |
| et je pense qu'une présentation et un profil rempli serait un plus si tu ne veut pas des réflexions a la noix. genre celle de lion... |
thibaud67 Un peu
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 17:14 | |
| J'ai roulez peut-ètre 5 min sans huile (mais c'est sans doute les 5 min de trop)
Pour voir si les coussinet de bielle ont pris un coup font démonter, n'est ce pas ? et la distri aurai pas pris un coup, nn ? |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 17:17 | |
thibaud67 Un peu
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 17:23 | |
| le moteur tourne encore, aucun bruit ne se fait entendre. et le moteur tremble et fais un bruit de tracteur. Et la vanne EGR serai un élément a contrôler aussi ? |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 17:32 | |
| tu sais, ici avec toute la bonne volonté qu'on a, on ne pourra que te donner des pistes sans vraiment de choses précises pose ta question sur un forum peugeot, tu auras probablement plus de chance par contre 5 minutes sans huile ! c'est pas mal, je pense que le moteur a du morfler ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 18:10 | |
| deja ce qui me chiffonne c est que tu ais manqué d huile alors que tu as fait le niveau la veille si il n y avait effectivement plus d huile c est deja un probleme .....
thibaud67 Un peu
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 18:31 | |
| J'ai trouvez le soucis de fuite d'huile. Entre le cache culbuteur et le bloc du culbuteur il n'y avais aucun joint et entre se bloc et le bloc moteur aucun joint non plus |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 18:42 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu l as eu pour noel en kit est tu t'es empressé de la monter
c est clair!!! je me demande comment tu as pu rouler sans joint de couvre culasse!!!! pour la perte de puissance le turbo a peut etre cramé je pense que ton moulin a pris une claque remet un joint refait le niveau d huile et tu verras bien si ca roule ..... vu les kms de ta voiture change le moulin ca se trouve d occaz pour pas cher |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 18:48 | |
| n importe laquelle de mes gamines sait que quand un temoin rouge s allume on s arete imediatementelle savent aussi que si elle se pointe sans avoir respecter la consigne ( qui est dans tout les manuel de voiture et au permis ) sa risque de chier des bulles |
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 18:59 | |
Jojo. Un peu
Date d'inscription : 10/12/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : Lunel 34 (Hérault). Age : 65 Niva type, année : Bientôt... Couleur : Vert. (espérance...).
Romu A la folie
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 19:59 | |
| - thibaud67 a écrit:
- J'ai trouvez le soucis de fuite d'huile. Entre le cache culbuteur et le bloc du culbuteur il n'y avais aucun joint et entre se bloc et le bloc moteur aucun joint non plus
Traduction: absence du joint de cache culbu et absence du joint de culasse ? Vachement performant et costaud ce bloc HDI ... En vérité, c'est une blague?! |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 20:38 | |
| en gros : l'huile dans un moteur fait office de "roulement" pour tout les palier, coussinet.... c'est le film d'huile qui fait que les piece fer contre fer ne frotte pas entre elle directement
si pas d'huile, arrachement de matiere obligatoire segement, chemise, vilo, arbre a came, coussinet, turbo ( eh oui, HDi ), tout a morflé et je craint pour toi la grosse facture...
pas de joint au cache culbu, c'est une chose, certain son monté juste a la patte a joint car la planeité des surface est prevu pour pas de joint culasse c'est impossible
si tu n'a pas vu de fuite d'huile, c''est que ton moteur la mangé, soit le turbo, segment, joint de queue de soupapes ( mais j'en doute) ou manque d'entretiens
huile pour moteur hdi : 5w40 et vidange filtre tous les 15000 max, surtout a ce kilometrage |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: problème moteur Jeu 27 Déc 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: problème moteur | |
| problème moteur | |
