| Problème moteur | |
80tt Un peu
Date d'inscription : 29/03/2006 Nombre de messages : 31 Localisation : 80470 ARGOEUVES Age : 72 Niva type, année : 1600 Essence/GPL année 1994 Couleur : rouge
| Sujet: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 10:57 | |
| Bonjour, J'ai besoin d'un avis d'expert NIVA Sur mon 1600 cabu j'ai un soucis Mon moteur démarre au 1/4 de tours mais mon quatrième cylindre merde J'ai changé les bougies, les fils de bougie, vérifié la tête et le doigt du delco et réglé l'avance Lorsque que je débranche le fils de bougie du quatrième cylindre il tourne pareil ?? J'ai remarqué en réglant les culbuteurs que la soupape d'échappement du quatrième cylindre s'enfonce normalement mais lorsque le culbuteur la libère elle reste enfoncée un instant puis remonte en faisant "clac" comme si quelque chose la retenait Lors du démontage de la pipe d'échapppement le joint au niveau de ce cylindre était désagrégé Lorsque le moteur tourne j'entends dans l'échappement un"pitch pitch" Je pense que la souspape d'échappement est soit grippée soit tordue Qui peut me dire si je me gourre . ça m'arrangerait bien A bientôt |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:26 | |
| Hum..... Ya pas l'air d'avoir anomalie dans ton diagnostique.... Va falloir ouvrir la bête l'ami !!! Avant, prend tes compressions, tu en sauras un peu plus.
As tu vérifié simplement que tu avais une belle étincelle a ta bougie ? |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:35 | |
| je dit peut étre une connerie, mes sa pourrais peut étre venir des poussoir hydraulique ? |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:56 | |
| - ginson02 a écrit:
- je dit peut étre une connerie, mes sa pourrais peut étre venir des poussoir hydraulique ?
oui, je confirme, tu l'as bien dite la connerie |
80tt Un peu
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:57 | |
| Allumage OK Pas de poussoir hydrolique sur un 1600 mais des bons vieux culbuteurs Merci de vos suggestions |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:58 | |
| ha tu as vue je l'avais dit, enfin j'était présque sur que cétais une connerie. |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 11:59 | |
| essai de la manoeuvrer la soupape, avec le piston en bas bien sûr mais franchement, moi j'ouvrirai ne serait-ce que pour avoir le coeur net >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| - 80tt a écrit:
- Allumage OK
Merci de vos suggestions ha ouai, alors ces vraiment une enorme connerie. |
80tt Un peu
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 12:02 | |
| Des réglements de compte dans l'air les gars ou je me trompe ?????? mais ça reste gentil c'est super |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 12:06 | |
| - 80tt a écrit:
- Des réglements de compte dans l'air les gars ou je me trompe ??????
mais ça reste gentil c'est super tu te trompes c'est simplement amical tout ça comme quoi, hein... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 12:29 | |
fabrice NivAventure
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 13:07 | |
| dacord, par contre fait attention les centre auto n'accepte pas l'echange de pneus sur des jantes, quand ce sont pas leurs pneus, alors achete un bon demonte pneus. Tout façon tu a toujour ton 1700. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 13:12 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 19:09 | |
80tt Un peu
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 21:39 | |
80tt Un peu
| Sujet: Re: Problème moteur Ven 5 Sep 2008 - 21:49 | |
| bon bon j'y vais mais j'aurai surement besoin de conseils à plus tout le monde |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème moteur Sam 6 Sep 2008 - 15:41 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 7 Sep 2008 - 1:03 | |
| Sujet: Re: Problème moteur | |
| Problème moteur | |
