| Sifflement accélération 1.7l | |
sanglier34 Beaucoup
Date d'inscription : 29/07/2021 Nombre de messages : 87 Localisation : 34 ou dlc de Jean gluten Niva type, année : 1.7l 2002 Couleur : Vert bleu et sale
| Sujet: Sifflement accélération 1.7l Sam 31 Juil 2021 - 20:55 | |
| Bonjour à tous Alors j'ai acheté un 1.7l GPL de 2002. Il a l'air pas mal a part quelques bricoles. Seul point lorsque j'accélère surtout en 3 ème j'ai un bruit de sifflement ou de frottement. Ça ne le fait pas à chaque fois, pas avec la même intensité, et ça disparaît lorsque je decelere. Je n'ai jamais eu ça sur aucun véhicule avant. Qu'en dites-vous ? Merci |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Sam 31 Juil 2021 - 22:59 | |
| Bonjour, Sur le Niva la transmission à tendance à emmettre un "doux" sifflement. De là à savoir si c'est cela, dur à dire à distance. Ce sifflement, il est perceptible ou assourdissant? Commence déjà par faire une révision complète de la voiture. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Sam 31 Juil 2021 - 23:31 | |
| Tous les frais de pignons taille droite "à l'ancienne " ont tendance à être bruyants, non? |
sanglier34 Beaucoup
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Dim 1 Aoû 2021 - 6:38 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
Sur le Niva la transmission à tendance à emmettre un "doux" sifflement. De là à savoir si c'est cela, dur à dire à distance. Ce sifflement, il est perceptible ou assourdissant? Commence déjà par faire une révision complète de la voiture. Ça a tendance à plutôt être assourdissant. On dirait un truc qui tourne sans être bien lubrifié. Mais ça le fait que lorsque je mets du couple. Donc qu'est ce qui pourrait frotter ou être en contraire lorsqu'il y a du couple ? |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Dim 1 Aoû 2021 - 7:11 | |
| Salut, Comme on te l as deja dit, dure a deviner a distance... Moi je commencerai par vidanger les boites et les ponts, ainsi que le moteur, histoire de savoir ou t en est sur l entretient de base...., Sa ne resoudra peut etre pas ton probleme, mais sa ne fera pas de mal... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Dim 1 Aoû 2021 - 7:52 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Tous les frais de pignons taille droite "à l'ancienne " ont tendance à être bruyants, non?
Merci la tablette chinoise ... Je parlais évidemment des Trains de pignons Mon Mono même neuf "sifflait" beaucoup en accélération ou /et ralentissement . Je dosais l'accélérateur pour trouver l'équilibre et le bruit disparaissait. Assemblage trop "gras"?? Changer l'huile Boîte et b.de transfert pour une de qualité et viscosité supérieures a bien amélioré. |
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Dim 1 Aoû 2021 - 9:32 | |
| la boite de transfert est d origine ou " trial " ? |
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l Dim 1 Aoû 2021 - 9:59 | |
| Bonjour
Vu ce que sanglier34 rapporte, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bruit normal du à la configuration mécanique d'origine.
Par contre une fuite qui se produit goute à goute pendant des années sans vérif et sans renouvellement, ça te vide un carter d'huile lentement mais assurément... et un élément sans huile est en danger et émet un bruit de souffrance... avant de mourir
Donc comme dit plus haut, un entretien approfondi avec toutes vidanges et avec des huiles de qualité et on en reparle... tu constateras peut être un manque d'huile important. |
| Sujet: Re: Sifflement accélération 1.7l | |
