| Sifflement à l’accélération ventilateur en marche | |
nono32 Un peu
Date d'inscription : 08/03/2016 Nombre de messages : 9 Localisation : Bretagne Age : 38 Niva type, année : 21214 de 2007 Couleur : blanc
| Sujet: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mar 8 Mar 2016 - 19:14 | |
| Bonjour à tous,
Je suis depuis peu, le possesseur d'un niva 1.7 multi de 2007, j'en suis plutôt content pour le moment. Néanmoins il y a un bruit strident (un peu comme un engrenage grippé qu'on ferait tourner très vite) du côté avant droit quand j'accélère et ce uniquement quand les ventilateurs du radiateur sont en route.
Plus le régime moteur est élevé plus le bruit devient strident et "accélère" au rythme des tours que prends le moteur. Il disparaît au bout de quelques secondes si on reste stable aux alentours de 3000tr/min. Le bruit disparaît également immédiatement si les ventilateurs se coupent.
Auriez vous une idée de l'origine de ce bruit et comment y remédier?
Merci pour votre aide
Arnaud |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mar 8 Mar 2016 - 19:16 | |
| roulement pompe a eau ou alternateur |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mar 8 Mar 2016 - 19:25 | |
| tension de courroie |
nono32 Un peu
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mar 8 Mar 2016 - 20:03 | |
| Merci pour vos réponses. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce bruit est présent uniquement quand les ventilateurs sont en route. Si il y avait un roulement défectueux ou une courroie trop tendu, je n'aurais pas ce bruit constamment? Désolé si la question est à côté de la plaque, je débute. ;) |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mar 8 Mar 2016 - 20:26 | |
| quand les ventilos fonctionnent tu as une demande de courant importante donc ça tire a bloc sur l alternateur , soit la courroie patine soit tu tires sur les roulements et tu les entends car ils ont du jeu |
nono32 Un peu
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mer 9 Mar 2016 - 8:44 | |
| Merci Team Lada, je vais donc fouiller du côté de l'alternateur. |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Jeu 10 Mar 2016 - 9:40 | |
| si ta batterie est bonne, tu vas pouvoir démarrer avec la courroie de l'alter déposée. De la sorte tu pourras definir si ça vient bien de là. Si le bruit est toujours présent, alors, ce sera au niveau pompe à eau. Mais là, "tournes" pas la courroie déposée (si l'idée t'en venait) Mais à coup sur, ça vient de la courroie de l'alter detendue ou bonne à changer. |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Jeu 10 Mar 2016 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Jeu 10 Mar 2016 - 19:19 | |
| - manolo a écrit:
- si ta batterie est bonne, tu vas pouvoir démarrer avec la courroie de l'alter déposée. De la sorte tu pourras definir si ça vient bien de là. Si le bruit est toujours présent, alors, ce sera au niveau pompe à eau. Mais là, "tournes" pas la courroie déposée (si l'idée t'en venait)
Mais à coup sur, ça vient de la courroie de l'alter detendue ou bonne à changer. donc comme tu dit que c'est la meme explique comment faire |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Jeu 10 Mar 2016 - 22:07 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
Mais à coup sur, ça vient de la courroie de l'alter detendue ou bonne à changer. donc comme tu dit que c'est la meme explique comment faire ... il y avait une subtilité.... celle là et je reïtere donc de moi même..... |
| Sujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche | |
