| sifflement à l’accélération | |
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: sifflement à l’accélération Jeu 18 Sep 2014 - 18:56 | |
| bonjour depuis peut j'ai un petit sifflement en saccade venant de l'avant droite du véhicule. je précise que cella s’entend uniquement quand mon lada avance au démarrage et a faible vitesse à l’accélération en 1er et 2iem vitesse, mais pas quand j’accélère sur place. Je pense peut être a la courroie d’alternateur sans certitude. La courroie dois être "denté" ou non car la mienne semble très tendu et non denté normal ? Avez vous une idée ? Merci d'avance |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: sifflement moteur Jeu 18 Sep 2014 - 19:20 | |
| salut, j'ai eu aussi ce sifflement. en regardant de plus près, c'était la pompe a eau qui était HS. |
| Sujet: Re: sifflement à l’accélération Jeu 18 Sep 2014 - 21:11 | |
| Ah oui mauvais signe ... il y a t'il un test sur pour voir si il s'agir bien de ce problème ? ton sifflement a t'il évolué avec le temps ? ou d'autre soucis est parvenu par la suite a cause de sa |
| Sujet: Re: sifflement à l’accélération Jeu 18 Sep 2014 - 21:54 | |
| tu demonte ta courroie pour faire un essai tu seras fixé de suite |
| Sujet: Re: sifflement à l’accélération Jeu 18 Sep 2014 - 22:10 | |
| explique moi en détail la manip car je suis novice en mécanique. il y a t'il des précautions à prendre pour démonté la courroie ou même un tuto photos ou vidéo que vous pouvez me conseiller |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: sifflement à l’accélération Jeu 18 Sep 2014 - 22:40 | |
seb21 A la folie
| Sujet: sifflements moteur Jeu 18 Sep 2014 - 23:35 | |
| Après avoir changé la pompe, j'en ai profité pour faire les courroies accessoires. pour le moment, c'est une horloge! |
| Sujet: Re: sifflement à l’accélération | |
