| problème d'allumage sur lada niva | |
| Sujet: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:33 | |
| bonjour a tous,
j'ai un vieux lada (1990),je vis a la montagne et il me sert principalement de tracteur pour le bois et transporter des trucs,
je suis tomber en panne ,en fait je l'ai demarrer je l'ai laisser tourner (il n'avait pas tourner depuis un moment) il a calé et n'a pas redémarrer depuis, a peine un prout de temps en temps ,pas d'etincelles en mettant une bougie a la masse ,j'ai acheté une tete de delco et un doigt allumeur neuf,toujours rien.. j'ai cherché sur le forum et j'ai suivi quelque piste j'ai nottament verifié le petit fil qui va au condensateur ,si je branche une bougie sur le cordon qui arrive de la bobine ,j'ai une etincelle mais rien a la sortie de la tete de delco. ce qui m'embete c'est que si je teste en fesant tourner le moteur a la manivelle je ne vois pas les vis platinées s'ecarter,je trouve que l'ensemble bouge et les vis ne s'ecarte que quand je tiens le tout calé vers le bas a part changer le doigt allumeur et la tete de delco je n'ai toucher a rien.
alors estce normal que l'ensemble vis platinées ressort etc ai du jeu quand il n'y a pas la tete en place? le petit condensateur dessous comment savoir s'il est cramé? je comprends pas comment est fixée l'ensemble vis platinées ressort ....bref si quelqu'un peut m'aider...
merci d'avance... |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:39 | |
| tourne le moteur à la main, tu verras bien si les vis s'ouvrent à un moment ou pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:45 | |
| re merci pour cette reponse rapide mais justement comme je le dit je l'ai vois pas franchement s'ouvrir sauf si je l'ai tiens caler vers le bas l'ensemble bouge et se balade un peu estce normal? |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:46 | |
| ouvres un peu plus les vis après quand tu dis ça se balade... on ne devine pas de combien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:53 | |
| pardon pour l'orthographe je les vois ...
beh l'ensemble se balade un peu de haut en bas je vois pas comment s'est fixé il y a ptet un truc pété j'ai l'impression que quand la came arrive sur sa position renflée les vis au lieu de s'ouvrir se decale vers le coté \ou l'arriere sauf si je tiens le tout calé vers le bas...
s'est comment normalement?ca bouge ou pas?
j'aurais pu faire une conneries en tripotant tout ca? |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 16:58 | |
| - julo a écrit:
- j'aurais pu faire une conneries en tripotant tout ca?
si tu n'y as pas tripoté avec un outil, tu ne peux rien casser que ça 'bouge' c'est normal, maintenant de combien ça bouge... ??? essaie d'ouvrir un peu plus les vis (écartement) tu verras bien si elles s'ouvrent >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 17:24 | |
| pour savoir si tes vis platiner s ouvre et se ferme tu met une lampe temoin entre les 2 borne de la bobine tu fait tourner ton moteur et la lampe doit s allumer et s eteindre |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:12 | |
| re je n'ai pas toucher aux vis platinées pour l'instant j'essairai demain (il fera jour et ma batterie etait a plat)
mais pour info l'etincelle se fait quand les vis se touchent ou quand elles s'ecartent?
car si je branche une bougie sur la sortie de la bobine j'ai une etincelle mais tjs pas aprés le delco et que se passe t'il si le condensateur est mort et comment le savoir? |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:27 | |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:44 | |
| merci intéressant ce lien mais je suis pas sur d'avoir compris si l'etincelle aux bougies se fait quand les vis sont ecartés ou pas... et sinon pourquoi en branchant une bougie a la sortie de la bobine et en la mettant a la masse j'ai la une etincelle?? |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:45 | |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:47 | |
| - julo a écrit:
- et sinon pourquoi en branchant une bougie a la sortie de la bobine et en la mettant a la masse j'ai la une etincelle??
il doit y avoir un pb sur le doigt d’allumeur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:49 | |
| ok alors en admettant que mes vis s'ouvre pas bien ou pas assez je devrai tout de mm avoir une etincelle a la sortie non? |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:51 | |
| - julo a écrit:
- ok alors en admettant que mes vis s'ouvre pas bien ou pas assez je devrai tout de mm avoir une etincelle a la sortie non?
t'as pas l'air d'avoir bien capté les vis créent l'étincelle elle sort de la bobine et est distribuée par le doigt si tu as un étincelle à la bobine et pas au delco, c'est que le doigt est pas bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:53 | |
| ben doigt d'allumeur et tete de delco neuf....je pensais que ca venait de la au départ... |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:55 | |
| jpz pourquoi tu t em***** il ecoute que se qu il veut il arrive la bouche en cœur il a meme pas remplis son profil si il fait son tetue il se debrouille on est pas en panne nous |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 18:59 | |
| - lion42 a écrit:
- jpz pourquoi tu t em*****
frère lion, te voilà bien sombre ce soir >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 19:04 | |
| merci pour vos réponses pas eu le temps pour le profil desolé , je fait pas le têtu j'essaye juste de comprendre.. j'avoue que j'ai du mal avec l'electricité mais je vais y arriver j'avance l'air de rien au moins apparement ca ne viendrai donc pas de la bobine ni du condensateur ni des vis... la tete de delco et le doigt sont de la mm marque et vont ensemble... |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 19:14 | |
| voilà ce que tu vas faire : 1 tu remontes tout normalement et tu contrôles l'étincelle à une bougie si rien tu la mets au bout du fil de la bobine si il y a une étincelle ben, soit les fils sont nases, soit le doigt ou le chapeau sont pas bon c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 19:25 | |
| ok merci jpz,
c'est ce que j'ai fait aujourd'hui,et j'ai bien une etincelle a la sortie de la bobine,je vais essayer de remettre l'ancien doigt avec la nouvelle tete et inversement pour voir et je vais controler les fils (ca pete du jour au lendemain ces cables?)
et je vous tiens au courant ,il faut qu'il pète!!!! pas de lada ,pas de bois ;pas de bois glagla:no: |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 21:14 | |
| change le condensateur:twisted: |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 21:41 | |
| En me relisant,je pressentais la boulette |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Dim 17 Nov 2013 - 21:59 | |
| deja qu'il pige que dalle !!!!! , si toi en plus tu lui raconte des cracs , on est pas sorti de l'auberge
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Lun 18 Nov 2013 - 0:44 | |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Lun 18 Nov 2013 - 10:07 | |
| haha merci team lada voila un schéma bien clair ,donc s'est bien se qu'il me semblait l'etincelle se fait quand les vis s'ecartent et quand elle se touchent la bobine se charge et se decharche et envoie le jus quand elles s'ouvrent on est bien d'accord!!!??? donc si mes vis s'ouvre pas ,pas d'étincelles mais pas d'etincelles non plus en théorie a la sortie de la bobine donc si j'ai l'etincelle a la sortie bobine c'est pas mes vis mais bien le doigt allumeur, la tete de delco ou les cables ,reste le condensateur... aurais-je de l'etincelle sortie bobine s'il etait cramé? |
| Sujet: enfin il pète!! Jeu 21 Nov 2013 - 16:39 | |
| rebonjour a tous , bon finalement il re pète,j'ai changer le condensateur et j'ai remarquer un truc en fesant cela: je disais que les vis platinées bougeaient et se balader et en fait ,la vis qui tient le petit fil noir de masse dans l'allumeur, en dessous le fil du condo y est raccorder et si l'on bouge le dessous ca deplace legerement les vis enfin l'ensemble vis ressort et ptet selon la position ca crée un faux contact en tous cas en testant l'etincelle sortie bobine et en bougeant un peu l'ensemble j'ai trouver une etincelle qui a fini par traverser la tete de delco le doigt et les cables... et il a fini par démarrer .... merci a tous pour les conseils mais apparement c'etait surement un mauvais contact a la con et le condensateur surtout merci a pacs 56:DD c'est repartie pour de nouvelles aventures!!!salut tous le monde!! |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva Jeu 21 Nov 2013 - 19:05 | |
| de rien ,moi je suis tombé 2 fois en panne depuis que j'ai mon niva et a chaque fois c'est le condensateur (il faut prendre un bon condensateur pas un 2 balles) |
| Sujet: Re: problème d'allumage sur lada niva | |
