 Lada niva gpl probleme puissance
seb76250
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2007
MessageSujet: Lada niva gpl probleme puissance   Sam 22 Oct 2016 - 9:19
J'avais mon lada qui broutait le garage à changé les soupapes car une de tordu ainsi que l'allumage. Je l'ai récupéré il roulait bien et ê lendemain le défaut check pointe qui clignote et plus de puissance . Il cale ou l'éteint et il repart comme si il n'y avait pas de problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Sam 22 Oct 2016 - 9:28
salut, rempli ton profil ce sera plus facile pour nous de t'aider !!!
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Sam 22 Oct 2016 - 9:31
retourne au garage qui te l a réparé
seb76250
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 6:46
Je l'ai rapporté mais ils savent pas trop. Du coup je me renseigne au cas ou quelqu'un aurais une idée
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 8:57
il broute et cale en essence , en GPL ou les deux ?????
seb76250
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 9:19
Il ne broute plus c'était avant qu'il change les soupapes. Maintenant soit il fonctionne bien soit le voyant check engine clignote et n'a plus de puissance. Quand il n'y a plus de puissance soit il cale soit je le redémarre et la il repart normalement. Que en essence.
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 12:53
ben il faut voir qu'est ce qu'il veut dire
c'est le minimum et primordial à faire, sans ça... tu peux toujours te poser des questions
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 13:36
Prend un lecteur OBD2 et donne nous les codes défauts
seb76250
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 13:43
Le garage va repasser le lecteur ainsi que celui du gpl qui n'a pas été fait. J'attend leur appel
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Lun 24 Oct 2016 - 19:12
pas de lecture defaut sur le calculateur gpl.
juste sur le calculo principal essence
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mar 25 Oct 2016 - 14:15
je pense que le garagiste à déjà du le faire ça, et sil ne sait pas résoudre ta panne, il ferait mieux d'aller vendre des fruits ou des fromages sur les marchés.
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mar 25 Oct 2016 - 14:29
  Tu as peur pour ta place ?
  A non ,c'est vrai , toi c'est les tapis
seb76250
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mar 25 Oct 2016 - 14:32
Je pense que je vais changer de garage haï toujours pas de nouvelles
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mar 25 Oct 2016 - 15:26
t'es pas le premier à te faire avoir ainsi avec des garagistes incompétents,  l'erreur et l'incompétence est humaine mais faut pas vous laisser faire les gars...
Hub60
Nombre de messages : 16
Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mar 25 Oct 2016 - 18:24
bonjour à tous , tu devrais peut être jeter un oeuil du coté du vapodétendeur GPL , si il y a u voyant c'est certainement qu'une mesure n'est pas bonne ( capteur de pression ou autre ) . Étant donné qu'il redémarre à l'essence le problème doit venir côté GPL . As-tu essayé de rouler uniquement à l'essence pour voir si le problème se présente ?
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mer 26 Oct 2016 - 9:40
il n'y a pas que des garagistes incompétents............
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mer 26 Oct 2016 - 10:12
Exactement, tu as parfaitement raison.
il y a aussi beaucoup de propriétaires de niva qui sont que des gros nazes et qui entretiennent très mal leur Niva jusqu'à revendre avec des pannes en série. il n'y a qu'à voir les petites annonces, toute l'année c'est pareil= les Niva vendus avec un CT à jour, c'est presque un miracle !!! Embarassed
MessageSujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance   Mer 26 Oct 2016 - 10:16
c'est un spécialiste du GPL ton garagiste ? (si c'est la partie GPL qui pose problème ? )
