Bienvenue thierry moutardeau sur NivAventure, tu es le 4196e membre !
problème frein lada niva 2005 Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
scratch88
scratch88
Nombre de messages : 9
Niva type, année : lada niva 2005 1.7 essence gpl
problème frein lada niva 2005 Empty
MessageSujet: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 12:12
bonjour à tous je me présente je m'appelle max et j'ai un lada niva de 2005 1.7 essence gpl
il y a 2 mois plus de freins du tout
je change maître cylindre + servo frein + liquide et purge tout redeviens niquel
puis il y a 2 semaines freins bloqués à l'avant
je décide de changer les deux etriers avant
et la de nouveau sa bloque mais pas à chaque fois
* le liquide de frein pour les lada et bien du standard dot 4?
* au niveau du contacteur du feux stop cela na pas été changer depuis le changement de toute les pièces donc je ne pense pas que cela peut venir de cela
* les durites n'ont pas été changer cela peut il provoquer cela? mais le problème n'a jamais été constaté avant le changement de toute les pièces
je vous remercie par avance
Nombre de messages : 4576
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 12:54
slt tu a beaucoup de garde a ta pedale il se bloque aprés avoir roulé plusieurs km
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 13:07
disons que quand je pars sa freine niquel et tout et après plusieurs kilometres sa bloque à l'avant
la garde à la pédale n'a jamais été toucher c'est cela qui est bizarre ou alors il y a un réglage à effectuer lors de changements de
mc et de servo frein
Nombre de messages : 10211
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 13:36
il ne faut pas que l'interrupteur des freins retienne la pédale, il faut juste que le bout de l'inter soit poussé par la pédale, c'est tout
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 13:59
ben si elle a etais touché sans que tu temps rende compte en changent ton maitre cy et cerveaux frein ca mets arrivé et j ai cherché un moment ca faisait comme toi tu il y a 15 jour j ai un copin qui a eux aussi le méme probléme tu a un reglage entre les 2 (avec une clé de 8 et une pince) problème frein lada niva 2005 549745
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 20:18
ok merci pour l'info je verrais cela demain,
sinon moi je me disais plus un problème de flexible non?
bonne soirée
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 16:34
j'au supprimé le contacteur de frein pour essayer et toujours pareil
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 17:44
je ne vois pas le rapport scratch devisse tes 2 ecrous avec une clé de 13 qui tienne le maitre cylindre et met une rondelle que tu fend pour passé entre les deux donc deux rondelle de 8 rebloque et va faire un tour tu verra Twisted Evil problème frein lada niva 2005 Lol
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 18:14
scratch88 a écrit:
j'au supprimé le contacteur problème frein lada niva 2005 2012-012de frein pour essayer et toujours pareil
regarde c est mieux peux etre problème frein lada niva 2005 Icon_biggrin2 en blan
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:46
bonsoir, j'ai jamais effectuer un travail comme cela desoler mais la mamaille ce n'est pas mon job
Nombre de messages : 15908
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:49
"mamaille" scratch study scratch problème frein lada niva 2005 Lol
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:52
Moi non plus, j'ai pas compris problème frein lada niva 2005 Indecis1
scratch88 fais ce que te dit grosminet, il sait de quoi il parle, ce n'est pas grand chose à faire, en plus, cela peut resoudre ton problème.
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:56
Ben oui c'est un test,vu que t'as changé ton master vac,apres on pensera aux flexibles problème frein lada niva 2005 913491
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:58
ça sa doit etre de la mamaille,beau job problème frein lada niva 2005 527449 problème frein lada niva 2005 Hummour
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 0:03
je suis d'accord mais sa marchait sans rondelles fendues avant tout cela alors pourquoi cela serait du a cela?
merci pour les infos
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 0:06
Du a ton changement de master vac (servo frein) sous le souflet il y a un reglage,comme expliqué plus haut Exclamation problème frein lada niva 2005 804205
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 0:25
Pas soufflet problème frein lada niva 2005 Gourdin
au dessus de la croix ,le reglage > le truc des rondelles a grosminet pour test avant demontage problème frein lada niva 2005 549745 problème frein lada niva 2005 P8141110
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 7:02
problème frein lada niva 2005 527449 merci dim moi ca fait 3 ans que je mt depanné dans unr rando et tj pas de probléme problème frein lada niva 2005 Lol
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 9:29
Salut en relisant ton post il me semble que tu es passé a coté de ta panne
si a froid ça freine bien et qu'au bout de quelque kilometres ça reste bloqué ,c'est qu'il te reste une pression residuelle dans ton circuit et si il reste une pression c'est que ton retour de liquide se fait mal donc si mauvait retour cela provient des durites qui se colmattent
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 9:45
bonjour à tous
oui en effet c'est sur cela que j'étais effectivement parti, je vais tout de même effectuer un réglage
et de toute façon les durites sont en commandes et sont pas mal usées à l'exterieur
de + quand cela marrive si je laisse redescendre la pression environ 15 min je repars et cela ne rebloque plus
merci pour tout vos conseils et bonne journée thumleft
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 9:54
problème frein lada niva 2005 51128 problème frein lada niva 2005 51128 reglage à effectuer lors du changement c'est rare de ne pas avoir à le faire (une fois /10)
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 14:31
bonjour à tous,
du nouveau sur mon lada
chez changer les durites de freins et régler la vis avec l'écrou qui rentre dans le maître cylindre
alors 1er essai : pédale qui va presque jusqu'au fond avec frein moyen
2 eme essai : pédale dure dure et frein vraiment léger
malgré le réglage pas moyen d'avoir du frein correct même par contre plus de blocage et plus de chaleur sur les roues...
quand je freine et que la pédale s"enfonce j'entend de "l'air" est ce normal??? la pédale ne devrait pas descendre sans bruit particulier?
merci par avance de vos réponse et bonne journée et bon weekend salut
bilou
bilou
Nombre de messages : 298
Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial
Couleur : sales!!!
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 14:34
scratch88 a écrit:
bonjour à tous,
est tu sur de ta purge?
souvent si l'on fait plusieurs montages et demontage à la fin on repurge "vite fais"(donc mal) problème frein lada niva 2005 Smilejap
Nombre de messages : 1796
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 15:46
problème frein lada niva 2005 Servo_11
plus pour les etriers avant entre piston et souflet
problème frein lada niva 2005 Graiss10
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 16:34
Tu devrais faire une video,car j'entend l'air etc....c'est vague
problème frein lada niva 2005 Indecis1 voir aussi compensateur de freinage ,disques voilés,etc....
Desolé mais trop vague et rempli ton profil Twisted Evil
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 17:55
scratch88 a écrit:
bonjour à tous,
si tu pompe une ou deux fois avant de freiné sa fais quoi (comme dit dim remplis ton profil c est mieux Twisted Evil problème frein lada niva 2005 Lol )
scratch88
scratch88
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 20:00
ma purge est bien
quand je freine en roulant la pédale est dure et ne freine presque pas, et le bruit que j'entend c'est comme quand on pompe la pédale que ce n'est pas purger
à mon avis je pense que le réglage de la tige + écrou n'est point bien règler
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 20:02
T'as pas voulu le test avec rondelles de grosminet problème frein lada niva 2005 Indecis1 problème frein lada niva 2005 Gourdin problème frein lada niva 2005 996876
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 25 Aoû 2012 - 22:41
pfffffff problème frein lada niva 2005 Icon_biggrin2 problème frein lada niva 2005 Lol
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 26 Aoû 2012 - 1:05
et le reglage des exentrique (sur les tambours) à l'arriere
si mal effectuer ça joue aussi sur la pression ressenti à la pedale
regarde aussi la tige de la pedale il y as peut etre un reglage entre la pedale et le sevo frein (master vac)
verifie aussi sa durite entre l'assistance de freinage et le bloc moteur
elle est peut etre defectueuse à un endroit donc pas assez de dépression pour un freinage efficace
aprés comme Dim c'est trop vague
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 26 Aoû 2012 - 1:08
lunar39
lunar39
Nombre de messages : 792
Niva type, année : 2005
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 26 Aoû 2012 - 1:22
Contrairement à beaucoup de membres, ma Niva est de 2005 et j'en suis content.
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyDim 26 Aoû 2012 - 1:28
a mon avis d'aprés les schemas ce n'est pas a cet endrois que tu regle la garde à la pedale
mais au contacteur que tu à demonter[url]problème frein lada niva 2005 Img_0050[/url][url]problème frein lada niva 2005 Img_0051[/url]
voilà le texte complet du reglage de la garde de la pedale de frein
et comme on te l'a dejas demmander rempli ton profil ça nous permetras de savoir ou chercher et de savoir quel model de niva tu as problème frein lada niva 2005 Lol problème frein lada niva 2005 Lol problème frein lada niva 2005 549745
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 17 Juil 2017 - 11:17
Salut à tous,
j'ai fait comme à conseillé grosminet, suivi d'une purge et tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
est ce que maintenant je dois régler quelque chose pour revenir à la normale, et virer les rondelles, ou bien je touche à rien.
a+
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 17 Juil 2017 - 14:37
Salut à tous,
Merci.
a+
slt touche a rien problème frein lada niva 2005 Icon_biggrin2
Phiphi21
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 14:43
Bonjour !!!!même problème de frein !!!!au début pedale au fond plus de freinsj ai !!!j ai changé le maître cylindre ...les freins se bloques des deux côté !!!! Démontage des étriers g et droit changement des joints ....toujours pareil ....j' ai essayé de régler la vis dans le mastervac toujours pareil pédale dur et étrier bloqué des deux côté !!! Purge effectuée à chaque fois.... Help !!!!! Je ne sais plus ou regarder ??????
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 15:08
slt
Salut à tous,
Merci.
la purge pas besoin problème frein lada niva 2005 Icon_biggrin2
Phiphi21
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 17:41
J' ai fait comme grosminet ..montage de 2 rondelles entre le mastervac et le mC et ça ne bloqué plus
À tout ceux qui change le maître cylindre si les frein bloqué c est bien le réglage de la tige du mastervac
Merci slt
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 18:12
Merci slt
et oui 20 ans que je l ai donc je ne dis pas que des conneries problème frein lada niva 2005 Lol problème frein lada niva 2005 Hinhin1 problème frein lada niva 2005 Hinhin1
Phiphi21
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 18:29
L expérience !!!il n y a que ça de vrais !!!! Merci
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 18:33
[quote="Phiphi21"]L expérience !!!il n y a que ça de vrais !!!! Merci[/quot
de rien avec plaisir problème frein lada niva 2005 Lol
Phiphi21
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 19:45
Du coup comment bien règle la tige ????? La resserré ????combien de tour ..j' ai bien vu le bous en plastique mais au fond....un truc denté ???
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptySam 6 Juil 2019 - 20:14
ben moi c est comme ça depuis 7 ans et ça va très bien comme ca , il faut la resserré combien personne le sais problème frein lada niva 2005 Icon_biggrin2
Phiphi21
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 8 Juil 2019 - 8:05
Merci grosminet...et ben ça va rester comme ça..!!!! Et pis c est tout !!!!
Nombre de messages : 4332
MessageSujet: Re: problème frein lada niva 2005   problème frein lada niva 2005 EmptyLun 8 Juil 2019 - 12:18
Bonjour Phiphi21 !
Pense à compléter ton profil (cela aide pour les réponses).
problème frein lada niva 2005 Smiley15
