| Jeu boîtier de direction | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Jeu boîtier de direction Jeu 27 Mai 2021 - 23:39 | |
| Bonsoir à tous,
Histoire de sortir un peu de la tôle je voudrais résoudre mon problème de jeu dans la direction.
En fait lorsque les roues sont droites il n’y a presque pas de jeu, par contre, dès que je suis braqué à fond à gauche ou à droite j’ai beaucoup de jeu. De ce que j’ai vu le jeu viendrait plutôt du boîtier de direction. Y a t’il quelque chose à faire pour le régler ou réparer ? J’ai essayé de régler la vis de réglage du jeu même si je ne pense pas que le problème vienne de là vue qu’en position neutre je n’ai pas de jeu. Mais de toute façon je n’ai pas réussi à desserrer l’écrou à cause du mastervac qui est énorme.
Dans le pire des cas est-ce que je peux monter un boîtier de modèle essence ? J’ai peur que ceux des diesels soient introuvables. |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Ven 28 Mai 2021 - 6:08 | |
| Salut, Bizarre ton histoire de jeu braqué mais pas au centre. Je te conseillerai dans un premier temps de tout chècker et de persévérer dans le réglage du boitier car il serait dommage de se priver du boitier souple (surtout pour tes bras). As tu bien vérifier que quand tu fais osciller le volant, le jeu viennent bien du boitier (la biellette de sortie bouge t'elle?).
Pour ta deuxième question : les boitiers standard essence se montent en lieu et place des comits , il n'y a juste a changer pu être suivant la longueur de l'axe d'entrée du boitier le cardan qui va au volant (court ou long). Il me semble aussi avoir lu qu'il pouvait y avoir une différence de longueur de biellette de sortie du boitier a partir d'une certaine année mais je ne l'ai jamais constaté... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Ven 28 Mai 2021 - 12:30 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Salut,
Pour ta deuxième question : les boitiers standard essence se montent en lieu et place des comits , il n'y a juste a changer pu être suivant la longueur de l'axe d'entrée du boitier le cardan qui va au volant (court ou long). Il me semble aussi avoir lu qu'il pouvait y avoir une différence de longueur de biellette de sortie du boitier a partir d'une certaine année mais je ne l'ai jamais constaté... Hello les z'Amis, Oui les boitiers d'essences ce monte sans problèmes, mais il serait dommage de ne pas conservé le COMIT Les différences sont la longueur de l'arbre du boitier "avant 99 = long, après 99 = court" tu a donc un arbre long Forcement les cardans de direction sont soit long ou soit court en fonction de l'année La bielle pendante du relais de direction est aussi différente (inclinaison) en fonction également de l'année Pour moi ton Niva a simplement besoin d'un contrôle intégral de la direction (rotule, biellette, relais) et d'un réglage de jeu, je sais qu'avec le gros MV c'est hyper chiant même pour un simple niveau d'huile mais tu n'a pas le choix si tu compte conservé ton boitier, de plus même avec un boitier essence dans quelques temps tu te retrouveras encore face au même problème, donc je te conseille de prendre ton temps et de remettre tout çà en ordre et d'en profité pour étancher un peu le Comit car il sont tout autant incontinent que les modèles Lada d'origine Ps: actuellement le kit barre est en promo au cas ou? https://www.lada.shop/fr/2121-3414000-03.htmlBon courage |
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Ven 28 Mai 2021 - 21:01 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Salut,
Bizarre ton histoire de jeu braqué mais pas au centre Je te conseillerai dans un premier temps de tout chècker et de persévérer dans le réglage du boitier car il serait dommage de se priver du boitier souple (surtout pour tes bras). As tu bien vérifier que quand tu fais osciller le volant, le jeu viennent bien du boitier (la biellette de sortie bouge t'elle?).
Pour ta deuxième question : les boitiers standard essence se montent en lieu et place des comits , il n'y a juste a changer pu être suivant la longueur de l'axe d'entrée du boitier le cardan qui va au volant (court ou long). Il me semble aussi avoir lu qu'il pouvait y avoir une différence de longueur de biellette de sortie du boitier a partir d'une certaine année mais je ne l'ai jamais constaté... slt c est normal moi aussi et il est neuf et l ancien aussi le faisais |
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Ven 28 Mai 2021 - 22:52 | |
| - grosminet a écrit:
- LA VACHE a écrit:
- Salut,
Pour ta deuxième question : les boitiers standard essence se montent en lieu et place des comits , il n'y a juste a changer pu être suivant la longueur de l'axe d'entrée du boitier le cardan qui va au volant (court ou long). Il me semble aussi avoir lu qu'il pouvait y avoir une différence de longueur de biellette de sortie du boitier a partir d'une certaine année mais je ne l'ai jamais constaté... slt c est normal moi aussi et il est neuf et l ancien aussi le faisais Ok, c'est vrai que j'ai toujours régler le jeu les roues quasi droites (comme tout le monde je pense) et je m'en suis jamais rendu compte. Par contre, je règle sans jeu pour passer le Ct et une fois passer, j'en remet très légèrement histoire que la direction soit bien souple (boitier Gemmer) |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Sam 29 Mai 2021 - 6:52 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Sam 29 Mai 2021 - 8:34 | |
| Salut,
J’ai finalement réussi à desserrer mon écrou en coupant une clé à œil en 2. Ensuite j’ai réussi à resserrer un peu la vis de réglage. C’est vraiment la galère à faire quand même. On verra au roulage ce que ça donne. Sinon j’ai aussi un peu de jeu dans une rotule. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Sam 29 Mai 2021 - 8:50 | |
- LA VACHE a écrit:
- Salut,
Pour ta deuxième question : les boitiers standard essence se montent en lieu et place des comits , il n'y a juste a changer pu être suivant la longueur de l'axe d'entrée du boitier le cardan qui va au volant (court ou long). Il me semble aussi avoir lu qu'il pouvait y avoir une différence de longueur de biellette de sortie du boitier a partir d'une certaine année mais je ne l'ai jamais constaté... slt c est normal moi aussi et il est neuf et l ancien aussi le faisais Ok, c'est vrai que j'ai toujours régler le jeu les roues quasi droites (comme tout le monde je pense) et je m'en suis jamais rendu compte. Par contre, je règle sans jeu pour passer le Ct et une fois passer, j'en remet très légèrement histoire que la direction soit bien souple (boitier Gemmer) slt moi aussi gemmer c est top |
cacouault Un peu
Date d'inscription : 17/03/2016 Nombre de messages : 15 Localisation : poitou (vienne) Age : 73 Niva type, année : 1.7i 2004 multipoint ess/GPL Couleur : bleu
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Dim 30 Mai 2021 - 9:57 | |
| Bonjour. Dans le cas des directions non assistées. C'est tout à fait normal, braqué à fond, il y a toujours un jeu important. Avec un boitier neuf (origine lada), c'est pareil. |
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Dim 30 Mai 2021 - 10:11 | |
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Dim 30 Mai 2021 - 14:49 | |
| faut aussi controler si le relais de direction a du jeu !!!
et voir si pas gripper aussi !! |
cacouault Un peu
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Dim 30 Mai 2021 - 21:23 | |
| Apres montage de boitier de direction et relais de direction neuf et sans aucun jeu aux rotules il y a toujours du jeu important lorsque l'on est braqué à fond et c'est normal. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Dim 30 Mai 2021 - 22:42 | |
| Salut et merci à vous pour vos retours. C’est donc rassurant alors. |
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction Lun 31 Mai 2021 - 7:00 | |
| - cacouault a écrit:
- Apres montage de boitier de direction et relais de direction neuf et sans aucun jeu aux rotules il y a toujours du jeu important lorsque l'on est braqué à fond et c'est normal.
ce n'est que les roues en lignes qu'il n'y a pas de jeu, d'ailleurs le réglage se fait uniquement dans cet état >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jeu boîtier de direction | |
