| DIRECTION ( boitier) | |
alain du 01 Un peu
Date d'inscription : 06/01/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : 01 DORTAN Age : 56 Niva type, année : 1600 année 1993 Couleur : beige (pour le moment)
| Sujet: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 21:37 | |
Bonsoir,
Tous d'abord merci pour votre accueil c'est sympa!!
Voila j'ai acheté un niva pour pièce modèle 1600 série "limitée saint-raphaël"
On m'a dit que le modèle "st-raphaël" avait une direction plus souple que le niva "standard"
Je voudrait savoir si c'est vrai ,et si je peux monter toute la direction (boitier,volant+colonne) sur mon 1600 de 93 ?
Merci pour vos réponces a+ bye .
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 21:52 | |
| ben c est simple tu compte les tours si plus de tours = plus souple |
alain du 01 Un peu
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 22:56 | |
| Bonsoir peu pas compter les tours de volant ...j'ai déja démonté toute la direction de mon niva cause peinture interieur . Si quel'qun a des infos sur la série "saint-raphaël" je suis preneur merci |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 22:58 | |
| je connais pas la st raphael mais tu regarde ce qu il y a d ecrit sur le boitier et dit nous |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 23:12 | |
| tourne l axe volant du boitier delicatement avec un pince,si plus de 3 tours et demi au total,oui c est un demultiplié |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 23:40 | |
| bonjour et si tu as un boitier souple pas besoin de pince mon gemmer je le tourne avec 2 doigts comme a dit la denrée regarde ce qui est noter sur le boitier tu es d'ou dans le 01 ??? |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Ven 7 Jan 2011 - 23:44 | |
| ben j ai dit cela car neuf,le demultiplie,quand il est au centre il est un peu dure a la main |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 0:13 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 0:19 | |
| ben oui trop facile pour un estete comme toi |
alain du 01 Un peu
| Sujet: boitier direction (suite) Sam 8 Jan 2011 - 12:54 | |
| Bonjour tous le monde , merci pour vos reponces. hourra après quelques heures passée sur internet j'ai trouvé des infos sur le modèle st-raphaël - sorti en 1994 à 50 exemplaires ( pour le rallye paris st raphaël réservé aux equipages féminins) - ce qui change par rapport a l'origine: - Calandre spécifique - Coquilles rétro et ouie latérale - Pare buffle AV et AR INOX - Barre de toit inox - Jante alu - Protection bas de caisse inox - Selleric cuir pleines fleurs - Voant 3 branches cuir - Direction boitier gemer - Plaque de numérotation Intérieur 1 à 50 en 1994 (a droite sur le tableau de bord) voila si cela peu vous servir a bientot |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 15:29 | |
| Cool...............les photos |
alain du 01 Un peu
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 15:46 | |
| pour les photos je vais les faire mais il faut que je regarde pour les metre sur le site (je sais pas faire ) A bientot |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 15:54 | |
| boitier gemmer = boitier souple si des fois tu as une fuite sur le joint de bielle pendante j'ai une adresse avec la reference !! de plus le joint est de meilleur qualite que l'origine et a double levre !! tu es d'ou dans l'ain ?? moi j'y bosse a coté de thill |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 16:28 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 16:44 | |
alain du 01 Un peu
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 17:35 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 17:42 | |
| elle est tres.............mignonne |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 19:13 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 19:18 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) Sam 8 Jan 2011 - 19:23 | |
| Sujet: Re: DIRECTION ( boitier) | |
