-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 RE JEU DANS LA DIRECTION
RE JEU DANS LA DIRECTION Empty
MessageSujet: RE JEU DANS LA DIRECTION   RE JEU DANS LA DIRECTION EmptyMar 3 Juin 2008 - 12:07
Bonjour à tous
J'ai resseré sur vos conseil la vis de reglage effectivement ça a largement diminué le jeu, par contre pour acceder à la vis (pas très simple) j'ai démonté la vis de remplissage quel est le niveau ? doit on mettre de l'huile jusqu'au bord du filet et quel est la densité de l'huile a mettre dans le boitier
merci de vos reponses
matt niva
matt niva
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1600 de 1983
Couleur : rouge ...... passé
MessageSujet: Re: RE JEU DANS LA DIRECTION   RE JEU DANS LA DIRECTION EmptyMar 3 Juin 2008 - 14:59
Salut,
Normalement, c'est de la W140 mais j'en ai trouvé nulle part. Il y a beaucoup de monde qui met de l'huile de boite (W90) ou carrément qui installe un graisseur et qui remplisse de graisse donc c'est toi qui voit ...
Pour ce qui est de la quantité, c'est 0,215 L en tout mais je ne sais pas à quoi ça correspond en terme de niveau...
Regarde déjà ça : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm
Et fais une recherche avec "direction", tu devrais trouver des choses intéressantes !!!
===>>>Rechercher<<<===
Allé, @+.
Matt
MessageSujet: RE BOITIER DE DIRECTION   RE JEU DANS LA DIRECTION EmptyMar 3 Juin 2008 - 18:18
c'est bon
je suis allé voir sur le forum effectivement j'ai mis de l'huile de pont ça fait pareil à priori (je n'ai pas trouvé non plus de W 140)
j'ai réussi à bien serrer la vis de réglage et j'ai rempli d'huile jusqu'au pas de vis du niveau (j'ai remis un demi verre facile)
c'est nickel il n'y a plus un poil de jeu et la direction repond direct
demain je m'attaque au liquide de refroidissement (il est tout noir) et ensuite je ferai la vidange des ponts er de la boite de transfert
