Forum de NivAventure
Partager |
 Boitier de direction
GrosPimousse
Nombre de messages: 591
Niva type, année: 2.1l Diesel TD 1986
Couleur: blanc
MessageSujet: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 7:17
J'ai voulu mettre de l'huile dans mon boitier de direction et j'étais persuadé que j'avais lu qu'il fallait mettre de l'huile moteur.
visiblement, c'est de l'huile boite.
comment vidanger, y a un bouchon de vidange ?
et comment connaitre le niveau, il faut monté jusqu'au bouchon de remplissage ?
Merci pour vos infos
A+
http://spaces.msn.com/grospimousse4X4/PersonalSpace/
seb51
Nombre de messages: 705
Niva type, année: plus de niva
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 7:26
tu ne lis le forum gilles.........
moi pour info je me suis rendu compte d'une fuite en dessous du boitier et j'ai vu qu'il y avait un boullon en dessous peut etres peut-on vidanger par cette vis .....
ou alars par aspiration avec un ptit tuyau fin et une seringue.....quand au niveau j'ai rempli jusqu'a ce que ça deborde comme les ponts
http://leladadeseb51.spaces.live.com/default.aspx
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 7:41
Daniel
tu dois bien avoir un p'tit dessin sur le boitier
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 9:44
Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais ça marche.
Tu enleves une vis de fixation de la plaque qui se trouve devant la colonne et l'huile va couler
Pour l'huile, normalement, c'est de la 75 W 90, (si tu as beaucoup de jeu, tu peux aussi mettre de la graisse)
fabrice
Nombre de messages: 2706
Niva type, année: NivRod 2011
Couleur: noir et rouge
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 9:49
Tu vieillis daniel,
d'habitude, tu nous mets une jolie vue eclatée !!!
http://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?sk=wall
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 9:56
fabrice a écrit:
Tu vieillis daniel,
Ah oui !
Mais là, c'est pour Gilles, il connait tout ça.
La photo, c'est le mien, il est tout neuf Embarassed
fabrice
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 10:17
C'est vrai que ca brille la dedans !!!
Vivement nucourt que tu salisses un peu tous ca avec nous
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 11:26
Aussi Gilles, pour le niveau, c'est pas facile si tu viens au niveau du bouchon ça fuit de partout ensuite, je me suis fait avoir avec le mien, obliger de vider.
Je ne sais pas s'il y a un repere, pas vu en tout cas , la quantité c'est 0,215.
GrosPimousse
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Jeu 19 Juin 2008 - 22:33
Merci les gars
j'ai fait avec les explications de Daniel, vidange et remplissage avec de la 75w80.
A+
niva 56
Nombre de messages: 2306
Niva type, année: parti a la retraite
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Ven 20 Juin 2008 - 15:17
Pour unr fois tu aurais du demander a Guiso il t'aurais piqué ton boitier pour refaire son arbre arriere
http://www.jeepsuperforum.com/forum
pced17
Nombre de messages: 205
Niva type, année: Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur: Rouge & Blanc
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Dim 22 Juin 2008 - 1:47
moi quand j'ai mis mon boitier souple je les remplie de graisse directement
au moins sa ne fuit pas
JOJO 27
Le magnifique !
Nombre de messages: 3196
Niva type, année: 2121 1700
Couleur: jaune
MessageSujet: boitier direction   Lun 23 Juin 2008 - 20:05
De la graisse : pas de fuite et rattrape un léger jeu
Herve63
Nombre de messages: 554
Niva type, année: 1 NIVA 1.7 GPL 2003 avec ponts de 1600
Couleur: bleu petrole
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 9:13
bonjour
Il y a quelques semaines j'avais mis un post sur du jeu dans le boitiers de direction, sur vos conseils divers et avisés j'ai resseré la vis de réglage sous le capuchon en plastique etc etc... et nickel plus de jeu
j'ai remis de l'huile de boite et depuis quelques jours j'ai remararque que l'huile fuit par dessous (j'ai rien vu de desseré mais effectivement je comprends mieux pourquoi j'en ai rajouté un bon verre lors de mon intervention et qu'il y avait du jeu en réalité il n'y avait plus d'huile dedans)
Donc je m'interroge vous êtes sur que l'on peut mettre de la graisse à l'interieur ? ça ne va pas durcir la direction pour tourner (déja que c'est raide comme ça ?)
est-ce de la graisse ordinaire ? (graisse croisillon ou bien une graisse spiéciale qui serait moins épaisse?)
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 10:09
Herve63 a écrit:
bonjour
Pour la fuite, ce n'est pas grave, tu vides un peu l'huile que tu as mis en trop et ça va s'arranger
Il ne faut que 0,215 l et là tu as mis un verre soit un minimum de 0,50 l (sauf si c'est un verre a liqueur) soit la moitié trop. Il n’y a pas de joint sur les carter, donc si tu en mets trop ça fuit.
Je l'ai écrit plus haut, j'ai fait la même c.....e pensant que c'était comme pour les boites et ponts, tu remplis jusqu'au bouchon et quand ça coule c'est bon !
Et bien là ce n'est pas comme ça pourtant il y a la place d'en mettre, mais avec 20 centilitres ça va bien.
Herve63
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 13:03
En fait c'était plus un verre style petit verre a moutarde (les anciens) qui servaient ensuite de verre a vin dans nos campagnes et encore il n"était pas plein, mais j'ai l'impression que ça fuit dessous sur le morceau en longueur sous le boitier (en fait difficile a voir)
et la graisse quand pense tu ? il doit y avoir des densités differentes ?
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 14:29
Pour la graisse, je ne sais pas, je sais que ça se fait mais pas plus.
Maintenant, il faut savoir qu'un boitier de direction ce n'est pas un truc qui chauffe (à moins de tourner comme un malade et encore) il a juste besoin de lubrifiant pour ne pas travailler métal contre métal.
JOJO 27
Le magnifique !
Couleur: jaune
MessageSujet: boitier direction   Mar 24 Juin 2008 - 20:33
De la graisse , z' êtestétus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 20:37
tu sais, on n'ose pas trop faire des modifications sur nos voiture
et là, c'est quand même une grosse modif
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: Boitier de direction   Mar 24 Juin 2008 - 21:39
» BOITIER DE DIRECTION HS
» Démonter un boitier de pédalier
» Monter un jeu de direction intégré
» Besoin shema rotule de direction
» [E39 M51 an 97] conseils sur huiles direction assistée
