Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 recherche schema electrique niva 1600 de 1988
5 participants
pimpom
pimpom
Nombre de messages : 51
Niva type, année : niva 1988 1600
recherche schema electrique niva 1600 de 1988 Empty
MessageSujet: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptySam 30 Jan 2016 - 17:04
Bonjour a tous le monde,
je cherche le vrai schéma electrique du niva 1600 de 1988. Tous ceux que j ai pu trouver ne sont pas correct. un commutateur de klaxon inscrit pour un plafonnier, des couleurs de fils qui n'existent pas des résistances de moteur chauffage alors que c'est un regulateur de tension c'est a rien y comprendre  donc si quelqu'un avait un schema correct serait le bien venu car a partir du 20 février apres la fermeture de la chasse je refais entierement le niva demontage changement des pieces défectueuses joints barrillet de coffre, faisceau electrique refait a neuf  etc....;;
epoxy 2K et peinture je ferais un post dès le depart avec des photos.
Donc merci a tous si vous avez un schema electrique cela m'arrangerait  et encore merci
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptySam 30 Jan 2016 - 21:41
tu les as trouver ou tes schemas QuestionQuestionQuestion
sur la RTA Question
pimpom
pimpom
MessageSujet: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 18:39
Salut non je les ai trouvés sur le web car je n'ai pas la RTA du niva 1600 de 1988
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:12
Ca doit ressembler à cà
recherche schema electrique niva 1600 de 1988 Img_2012
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:40
le schema electrique que te montre lada2100 est dans le manuel d'origine du niva !!
mais tu trouves aussi plusieurs schemas electrique sur la RTA automobile que tu peux acheter  en centre auto recherche schema electrique niva 1600 de 1988 549745
pimpom
pimpom
MessageSujet: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:02
Merci merci merci
oui c'est celui la. a tout hasard tu s'est pas ou je pourrais trouvez un original ou copie d'original de la RTA du niva 1600 de 1988 car ceux qui sont a vendre actuellement sont ils les memes ?  car ils disent qu' il y a plusieurs schéma electrique moi j'en veux qu'un
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:50
en principe la RTA que tu trouves en centre auto comme la mienne ,te donne le niva essence et diesel jusqu'a 1994 avec les evolutions
depuis 1988 !!!
j'ai aussi celle d'origine du niva comme celle de la photo de lada2100 !!
mais pour la mecanique la RTA des centres auto a les photos en plus et est plus detailler !!!
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:56
yanncik08
yanncik08
Nombre de messages : 79
Niva type, année : lada 2005
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyLun 1 Fév 2016 - 8:45
bonjour
donnez moi votre adresse mail en mp
je vous envoie le schéma
pimpom
pimpom
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyMer 3 Fév 2016 - 11:00
Bonjour je vous remercie je vous envoi adresse par mp cet apres midi a+
Crystalroad
Vierge
Crystalroad
Nombre de messages : 1
Niva type, année : Niva Urban
Couleur : brown
MessageSujet: Re: recherche schema electrique niva 1600 de 1988   recherche schema electrique niva 1600 de 1988 EmptyMer 3 Fév 2016 - 13:56
recherche schema electrique niva 1600 de 1988 <a href=recherche schema electrique niva 1600 de 1988 4-66-214" />
1. Les indicateurs de direction latéraux.
2. Les feux avant.
3. lumières.
4. La gamme de moteurs d'essuie-glace.
5. Bip.
6. Le relais de nettoyeurs d'inclusion et lave-phares.
7. Relais feux de croisement.
8. Le relais de l'inclusion des phares.
9. Le lave-phares électriques.
10. Capteur niveau de liquide de frein insuffisant.
11. Crochet lampe portative
12. L'indicateur d'un feu de régulation de la pression d'huile.
13. L'aiguille de la jauge de pression d'huile.
Capteur 14. jauge de température du liquide de refroidissement.
15. Le distributeur d'allumage.
16. bougies.
17. Le moteur d'essuie-glace.
18. La bobine d'allumage.
Générateur 19..
20. La soupape d'arrêt du carburateur.
21. Starter.
22. électrique lave-glace.
23. Le régulateur de tension.
24. La charge de la batterie de la lampe de contrôle de relais.
25. Batterie.
26. Essuie-glace relais.
27. boîte à fusibles supplémentaires.
28. La boîte à fusibles principale.
29. Mettre le frein de stationnement.
30. L'interrupteur de la lampe de contrôle du verrouillage du différentiel.
31. L'interrupteur de la lumière d'un support.
32. L'interrupteur d'une lampe de contrôle du carburateur de starter.
33. contacteur de feu de freinage.
34. Le dispositif de chauffage électrique.
35. Les indicateurs relais-disjoncteur et des alarmes.
36. Résistance supplémentaire de chauffage électrique.
37. dispositifs de interrupteur.
38. Le gradateur.
39. Le commutateur de clignotant.
40. Bips.
41. Le commutateur d'essuie-glace.
42. Mettez le lave-glace.
43. Le contacteur d'allumage.
44. Le commutateur d'éclairage extérieur.
45. Mettre l'appareil de chauffage.
46. ​​Le commutateur de nettoyants et lave-phares.
47. Le briquet.
48. Mettre l'alarme.
49. abat-jour interrupteurs situés dans les montants de portières.
50. Le témoin de pression d'huile avec une pression insuffisante.
51. jauge de carburant avec témoin de réserve de carburant.
52. Compte-tours.
53. La lampe de contrôle d'un frein laïque.
Charge de la batterie de la lampe de contrôle 54..
55. Contrôle lampe vanne starter de carburateur.
56. Compteur de vitesse.
57. Témoin de contrôle de l'éclairage extérieur.
58. voyants de contrôle.
Contrôle 59. phares à faisceau de la lampe.
60. Le relais-disjoncteur du frein de stationnement.
61. Le niveau de liquide de frein de la lampe de contrôle.
Blocage de différentiel de commande de la lampe 62..
63. La jauge de température du liquide de refroidissement.
64. Plafonds.
65. Le capteur indicateur de niveau et de carburant de réserve.
66. Les feux arrière.
67. feux de plaque d'immatriculation.
http://www.ladapartshouse.com
» Recherche schéma électrique GPL BRC AT90E
» Schéma électrique 1600
» Recherche schéma électrique 1700 monopoint GPL
» schema electrique lada 1600
» Schéma electrique niva diesel
