| une seule position pour les essuie-glaces AV | |
michelb07 Un peu
Date d'inscription : 09/11/2016 Nombre de messages : 12 Localisation : 31 Age : 50 Niva type, année : Niva 1.7 i + GPL, 2002 Couleur : bleu
| Sujet: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 22:05 | |
| bonjour à tous,
je vous explique mon soucis. depuis un moment je n'ai plus qu'une seule position de mes essuie-glaces AV qui fonctionne : la dernière. elle donne meme l'impression d'etre la vitesse "normale" au lieu d'etre la vitesse rapide.
le fusible est bon. je me suis demandé si le pb ne venait pas du relai. du coup je l'ai débranché pour le changer. d'ailleurs je me demande si j'ai bien démonté le bon étant donné que meme enlevé, les essuie-glaces fonctionnent encore ... j'ai regardé les cosses au niveau de la commande et du moteur. à priori pas de PB.
pensez vous que mon pb vienne du relai ? pourrait il venir d'ailleurs ?
merci par avance pour vos réponses. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 22:20 | |
| Bonsoir, Sauf erreur de ma part, sur les miennes, une première position balayage quelques secondes, (2 ou 3)puis intermittent et deuxième position balayage continu . Pas de seconde vitesse Pour moi, plutôt panne du séquenceur (piste corrodée ?) |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 22:23 | |
| Salut ZJ1200 !
quelle promptitude !!
ok. alors pour m'éclairer ... quelle est la différence entre les 2 premières positions ? je comprends pas trop ... j'ai l'impression que c'est 2 intermittents ... |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 22:56 | |
| - michelb07 a écrit:
- Salut ZJ1200 !
ok. alors pour m'éclairer ... quelle est la différence entre les 2 premières positions ?une première position balayage quelques secondes, (2 ou 3)puis intermittent et deuxième position balayage continu . je comprends pas trop ... j'ai l'impression que c'est 2 intermittents ... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 23:05 | |
| Trois positions manette : 1 Arrêt
2 Intermittent après bref balayage plutôt rapide
3 balayage normal
(Du moins sur les deux miennes, mono et multi) |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 23:08 | |
| ok merci ... du coup, c'est quoi le séquenceur ? ... et il se trouve où ? .... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 23:20 | |
| Je crois que j'ai vu un post récemment traitant du sujet. A priori sur la coiffe au dessus du moteur essuie glace.(bilame thermique) |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Sam 17 Avr 2021 - 23:30 | |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 10:13 | |
| Bonjour,
J'accepte de me tromper...
Je dirais que le séquenceur, c'est un mode de fonctionnement du relais quand le bras de commande (commodo) se trouve sur la position "intermittente". Je dirais donc dans la probabilité... 1 Relais. 2 commodo.
Ce qui est appelé "bilame" sur le lien donné sont simplement selon moi des balais qui glissent sur des pistes de contacts... et non des bilames. Bien entendu si ces balais ne font pas contact, ça marche pas non plus. |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 10:25 | |
| oki
merci pour vos réponses, je vais regarder ça en commençant par le relai.
mais du coup vous trouvez pas ça bizarre que les essuie_glaces fonctionnent meme une fois le relai déconnecté ?
existe il une méthode pour tester le relai d'essuie_glaces ?
merci encore |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 10:45 | |
| De mémoire.. C'est normal que ça fonctionne relais retiré. Le relais ne sert pas en mode fonctionnement normal rapide, il ne sert qu'a gérer l'intermittence et la vitesse lente.
En fonctionnement normal c'est directement du commodo de commande vers le moteur. |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 10:53 | |
Déjà ça serait sympa que tu remplisses ton profil pour que l'on sache en permanence de quel véhicule tu parles... même si ça n'a pas une grande influence sur la réponse Franchement c'est complexe un relais d'essuis glace... le mieux pour le tester c'est de le planter dans un autre Niva. Sinon avec ton problème, et s'il a 30 ans (j'en sais rien) c'est pas trop gaspiller que de le changer... Tu peux aussi en acheter un d'occase... J'ajoute il me semble que sur les Niva anciens il y avait un cadenceur d'essuie glace électromécanique (un gros relais) Il fonctionnait avec un système bilame et une résistance chauffante... il est démontable et réparable. Vous confirmez les anciens ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 11:35 | |
| Il y aurait donc sur mes Niva une quatrième position correspondant à une vitesse rapide, et que je n'aurais pas décelée ? Je vais voir derechef si en forçant un peu les commodos ... Mais avant, je vais quand même essayer de retrouver le manuel du joyeux utilisateur |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 11:41 | |
| C'est vrai 3 positions... arrêt, intermittent, normal. Quoi qu'il en soit il lui manque l'intermittence donnée par le relais et la position du levier. Bon les "M" et suivantes on peut être évoluées... bon, j'en doute, ça serait une telle évolution révolution technologique. |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Dim 18 Avr 2021 - 13:48 | |
| bon j'ai des billes pour en tout cas avancer dans mes recherches. je vais commencer par changer le relai. je vous tiens au jus ! merci infiniment ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Lun 19 Avr 2021 - 12:30 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Lun 19 Avr 2021 - 15:22 | |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Mar 27 Avr 2021 - 22:14 | |
| bonsoir,
relai commandé, on va voir ce que ça donne ... |
michelb07 Un peu
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Mar 25 Mai 2021 - 14:50 | |
| Salut tout le monde
bien j'ai réussi à trouver un peu de temps pour l'occuper du PB. donc. il aura suffit de changer le relai pour que la vitesse intermédiaire réapparaisse !!! alléluia !!
donc pour ce sujet là ... l'affaire est close ! merci à tous pour votre aide ! |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Mar 25 Mai 2021 - 15:42 | |
| Bonjour, Avec plaisir Un truc de moins en panne sur un Niva |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV Ven 11 Nov 2022 - 12:52 | |
| Sujet: Re: une seule position pour les essuie-glaces AV | |
