| essuie glace lunatiques | |
pierremagnesite Un peu
Date d'inscription : 21/10/2017 Nombre de messages : 8 Localisation : martelange/Belgique Age : 68 Niva type, année : niva 1,7i (21214) - 2005 Couleur : Bordeau
| Sujet: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 10:20 | |
| Bonjour à tous, mes essuie glace ne fonctionnent pas correctement. Il faut que je chipote à la petite pièce en plastic blanc(voir photo) sur laquelle sont branchés deux fils pour que cela démarre. Après l’arrêt des essuies glaces, rebelote je doit ouvrir le capot et titiller la pièce en question pour que cela redémarre. 1 à quoi sert cette pièce? 2 peut-on la court-circuiter? merci d'avance |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 10:58 | |
| Bonjour, Pas encore eu ce problème, mais comme tu le dis, si tu es obligé de "titiller" pour rétablir le contact..., tu peux peut être tenter , après avoir coupé le jus, voire débranché ta batterie, de vérifier que tes connections de cette pièce (temporisateur ?) ne sont pas corrodées.? Pas bien compliqué et un bon nettoyage des connecteurs devrait suffire. Il arrive également que les pistes internes soint encrassées , et le dépannage est juste un peu plus long, mais rien de sorcier. |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 11:21 | |
| malheureusement cette pièce n'est pas démontable, elle elle est sertie et donc cela nécessite de faire sauter les rivets et de trouver un moyen de rementer le tout. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 13:04 | |
| Bonjour Les clignotants c'est toujours la me*de ça marche ca marche pas ça marche ça marche pas .....Bon OK j’arrête D’après ta description tout fonctionne sauf qu'un mauvais contact rend tes clignos aléatoires. As tu essayé un coup de bombe nettoyante pour composant électronique et contacts ???? |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 13:09 | |
| merci pour la réponse, la bombe nettoyante a été mise à contribution sans succès. Je soupçonne que cette pièce à un rôle accessoire comme je ne la vois pas sur les moteurs d'essuie glace en vente sur les différents sites de pièces détachées |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 13:20 | |
| Un antiparasite pour l'autoradio ???
Sinon, je compatis, car pas marrant, et peut être limite dangereux ... |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 17:07 | |
| peux tu refaire une photo ? parce que celle là... il y en a même qui on reconnu les clignotants >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 17:57 | |
| voici une photo plus générale |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Ven 10 Juil 2020 - 22:13 | |
| Peut on envisager que tes sollicitations du boitier induisent également une réaction de l'autre côté des deux fils (côté pistes circulaires?) Et là, il doit être possible d'avoir accès pour nettoyer eventuellement. |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Sam 11 Juil 2020 - 7:15 | |
| - pierremagnesite a écrit:
- voici une photo plus générale
tout se démonte, à l’intérieur il y a un contacte qui repère où en sont les essuies glaces, le point arrêt. je pense que c'est lui qui merde, ou une connexion ??? si tu n'es pas familiarisé avec ce genre de bidouilles... ce sera un peu difficile, mais bon, faut pas avoir bac+6 pour l'ouvrir non plus. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: réparé Lun 20 Juil 2020 - 11:14 | |
| Pour faire avancer la connaissance, ce petit boitier doit être une sécurité qui coupe l'alimentation du moteur en cas de blocage des essuies glaces, car il contient ce qui ressemble à un bilames et il est gravé dessus 4A et 11A. Le contact était propre, le seul problème était que les vis maintenant ce bilames étaient desserrées. Il a suffit de resserrer ces vis et de remplacer les rivets de maintient du boitier par vis et écrous pour que cela refonctionne parfaitement. bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Lun 20 Juil 2020 - 12:02 | |
| content pour toi , et merci pour le retour. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques Lun 20 Juil 2020 - 19:58 | |
| Super le retour merci |
| Sujet: Re: essuie glace lunatiques | |
