Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 essuie glaces
3 participants
yrudnoiv
yrudnoiv
Nombre de messages : 62
Niva type, année : 1.7 l GPL de 2005
essuie glaces Empty
MessageSujet: essuie glaces   essuie glaces EmptyMer 13 Avr 2016 - 11:22
Salut à tous,
je vous souhaite un bon printemps pour aller ladader comme des fous.
depuis qq temps mon essuie glace avant tombait en panne ( jusque la un petit coup de marteau et ça repartait).  La c'est définitif en rade: le fusible est ok.
Il n'y a pas de trace d'humidité ou autre.
Il y a 3 ans environ suite à même panne j'avais changé le fusible et puis ok jusqu'à aujourd'hui.
Quelqu'un aurait-il une idée d'essais de tests à faire avant de changer la bête
C'est un Niva 1.7 i de 2005 Ess/GPL avec 70 000 km au compteur
merci pour réponse
Cordialement
yrudnoiv
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 980
essuie glaces Empty
MessageSujet: Re: essuie glaces   essuie glaces EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:31
Salut essuie glaces 804205
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais en ce qui me concerne, il m'arrive aussi et parfois d'avoir des pannes d'essuie-glaces. J'ai ou constater que c'était tout simplement dû à un mauvais contact au niveau des cosses électriques. Bref, en remuant un peu le tout, ça repart.
Bonne réparation à toi essuie glaces Smilejap
essuie glaces Empty
MessageSujet: Re: essuie glaces   essuie glaces EmptyMer 13 Avr 2016 - 13:03
tu regardes si il y a encore la timonerie, si elle n'est pas grippée, si le 12 V arrive au moteur
yrudnoiv
yrudnoiv
essuie glaces Empty
MessageSujet: essuie glece   essuie glaces EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:20
merci JPZ et ZEBULON pour vos réponse, je vais faire ces vérifs.
Est-ce que je peux y aller au dégrippant et silicone pour la timonerie ??
Cordialement
yrudnoiv
essuie glaces Empty
MessageSujet: Re: essuie glaces   essuie glaces EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:54
il n'y a pas une grande mécanique, une bielle et deux pivots essuie glaces 549745
débranche la bielle et vérifie que tout est bien libre
et par la même occasion, vérifier si le moteur tourne sans la timonerie
yrudnoiv
yrudnoiv
essuie glaces Empty
MessageSujet: essuie glaces   essuie glaces EmptyLun 25 Avr 2016 - 11:08
message en particulier pour : jpz et zebulon:
Merci pour votre aide:
A tout hasard j'ai changé le fusible 16A et pulvériser du silicone dégrippant sur les bielles: le probzo était à priori en sortie de moteur E/G
CA MARCHE !!! ( jusqu'à quand ??? on verra ben comme ils disent à Tel aviv )
Bon printemps
Cordialement
yrudnoiv
essuie glaces Empty
essuie glaces
» essuie glaces
» une seule position pour les essuie-glaces AV
» Essuis glace qui ne fonctionne plus
» Accès au relais d'essuie glaces avant
» Problème électrique - Essuie glaces avant
