| Montage d'un weber 32 dir 55 | |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 18:50 | |
| Voila , j'offre un carbu tout neuf à ma Niva!(ma femme dit que la niva est plus gatée qu'elle! ) Montage sans trop de difficulté suite aux bons conseils de Guerchais et de Daniel78200 merci encore ! il me reste plus qu'a modifier la commande d'accelerateur qui se fera dans la semaine ! et adapter un filtre a air! PLACE AUX PHOTOS! Je ne l'ai pas encore tester sur route mais il a deja l'air de tourner beaucoup plus rond! ralenti stable youpi! il faut dire aussi que le russe était en mauvaise état!!! Merci Guerchais
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 20:12 | |
| C'est beau quand c'est neuf Tu nous feras voir la suite ! @+ |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 20:16 | |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 21:54 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 23:31 | |
| Salut tu vas te basé sur quel montage pour la commande de l'accélérateur... |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Sam 12 Avr 2008 - 23:56 | |
| - lionvince a écrit:
- Salut
tu vas te basé sur quel montage pour la commande de l'accélérateur... Bonne question, la visiblement c'est une commande en poussant ! Le systeme de la Niva n'est pas vraiment fait pour ça, ou avec des renvois et .... Sur le 32 DIR que j'avais avant, j'avais remonter la commande du russe Là je ne sais pas si tu peux le faire avec la pompe. @+ |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 13 Avr 2008 - 1:51 | |
- Salut
tu vas te basé sur quel montage pour la commande de l'accélérateur... sur le systeme d'origine avec une petite modif de bielette pour pousser ... je vous met une photo des que se sera fini le week-end prochain surement |
guerchais Roi Niva
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 13 Avr 2008 - 12:12 | |
| Si tu as la possibilité, retournes la commande d'accelerateur de 180° sur ton carbu , tu te retrouves ainsi avec une commande tirée |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 13 Avr 2008 - 12:45 | |
| merci guerchais tout tes conseille "sont en cour mais j'ai casser une bielette pour finir la liaison je vais en chercher une en casse auto pour boucher l'autre trou sa va etre fait aussi avant de rouler quand je vais fignioler... merci |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Ven 18 Avr 2008 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Ven 18 Avr 2008 - 19:53 | |
| et le deuxième corp s'ouvre si tu appuis sur la pédale à fond.....???????????????. |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Ven 18 Avr 2008 - 21:08 | |
- et le deuxième corp s'ouvre si tu appuis sur la pédale à fond.....???????????????.
je b'ai pas regarder si il s'ouvrait quand j'appui a fond mais il doit s'ouvrir avant je te redirai sa demain je remet le nez dedans demain |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Mer 23 Avr 2008 - 16:22 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Jeu 1 Mai 2008 - 12:26 | |
| il veut dire quoi le 55 sur la reference un 100 ca va ? a+ |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Jeu 1 Mai 2008 - 12:36 | |
| ba si tu parle bien de la designation du carbu le 55 che pas mais si il s'appele 32 dir c'est bon normalement tous les 32 dir se monte les pro du carbu te confirmeront je suis novice en la matiere j'ai de tres bonnes explication pour le montage par un profesionnel je croit |
| Sujet: coiffe carbu weber Sam 3 Mai 2008 - 22:36 | |
| salut tu peu faire comme moi va dans une casse et prend la sur une renault 25 gts c 'est la méme par contre moi j'ai monté un filtre à air de peugeot 309 diésel à la place du lave glace le lave glace tu peu le mettre à gauche prés des klaxon sous la roue de secours |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 4 Mai 2008 - 9:28 | |
| c'est deja un de r25 mais il ne va pas tout a fait dessus je n'ai pas de vis de fixation sur le mien regarde sue les premieres photo . il me faut la pratiquement la meme coiffe que celle que j'ai mi mais avec un serrage a collier introuvable en casse auto |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 57 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 4 Mai 2008 - 12:03 | |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 Dim 4 Mai 2008 - 17:01 | |
| Sujet: Re: Montage d'un weber 32 dir 55 | |
