| Filtre à air | |
+4LA VACHE Endyves43 grosminet bermout 8 participants |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à air Dim 7 Mar 2021 - 20:12 | |
| Bonsoir les amis Est ce que quelqu’un a déjà installer ce type de filtre à air . Si oui pouvez vous me donner un retour , je dois en acheté un car j’ai installer un weber 32 DGV sur mon 1600 Merci |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à air Dim 7 Mar 2021 - 20:14 | |
| Suite du message Excusez moi
Filtre à air en acier chromé de haute qualité x1 45mm Tall Élément de filtre à air à écoulement libre, lavable et renouvelable. Dimensions 170 x 113 x profondeur 45mm. Convient à: Carburateurs Weber 32/36 DGV, DGEV et DGAV. Carburateurs Weber 38 DGAS, DGES et DGMS Livré avec joint de montage de filtre à air, adaptateur de reniflard et fixations. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Filtre à air Dim 7 Mar 2021 - 23:33 | |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 9:44 | |
| Salut, j'ai bien peur que ce type de filtre ne passe pas sous le capot. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le haut du carbu et le capot moteur. Je te conseillerai plutôt de trouver à la casse une coiffe d'origine de R25GtS équipée de ce carbu : C'est beaucoup moins haut. Tu peux même monter le filtre à air de la R25 |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 13:14 | |
| Bonjour, Quand j'avais monté le 32DIR (de R18) je crois, j' avais dégoté dans une casse une coiffe identique à celle de la photo d' Endyves, après tu peu monter a peu près ce que tu veut comme filtre( récup d'une autre voiture, mousse conique ou cylindrique...) |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 13:17 | |
| Pense quand même si tu pend la coiffe à garder un diamètre suffisant pour la durite d'arrivé d' air afin de ne pas "asphyxié" ton moteur. |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 14:26 | |
| Et garder une bonne taille de chambre de tranquillisation... d'où le volume du filtre de R25... |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe de filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 20:37 | |
| Bonsoir les amis Merci pour vos réponses . Pouvez vous me montrer à quoi ressemble une coiffe pour le filtre à air Excusez moi j’apprends petit à petit la mécanique . Merci encore pour vos lumières les amis |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 20:44 | |
| Bonsoir, Tu as la photo plus haut mise ici par Endyves43. A droite sur le carbu en noir, c'est la coiffe. Elle est reliée via un tuyau en forme de soufflet au boitier de filtre à air tout à droite sur la photo. |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 20:51 | |
| Bermout t'aurais pas oublié de lever ton masque de soudeur... Avec humour... |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 20:57 | |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Lun 8 Mar 2021 - 21:24 | |
| Merci à vous les amis Demain je commence la tournée des casses pour essayer de trouver cette fameuse coiffe , j’ai déjà trouver le boîtier de filtre air à 15€ Qu’en pensez vous ? |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 21:33 | |
| On ne vois pas ta photo... |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Filtre à air Lun 8 Mar 2021 - 21:54 | |
| Il aurait mieux valu acheter la coiffe avant... puis adapter un boitier. |
| Sujet: Re: Filtre à air Mar 9 Mar 2021 - 0:24 | |
| moi j'ai mis ceci comme filtre avec la coiffe d'origine du weber !! |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à air Mar 9 Mar 2021 - 7:24 | |
| Bonjour les Amis J’essai à nouveau de vous envoyez la photos J’ai trouvé l’annonce sur lebon.....elle est en première page ( j’ai taper filtre à air Renault 25 dans équipement auto) |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à as or Mar 9 Mar 2021 - 7:27 | |
| J’ai oublié à titre indicatif : Tous filtres et coiffe de Renault 25 sont bon ?. Essence ou diesel? Ou uniquement Renault 25 gts. Merci encore |
| Sujet: Re: Filtre à air Mar 9 Mar 2021 - 8:59 | |
| Si tu trouves une coiffe de carbu sur une R25 diesel, il faut nous faire des photos Blague à part, c'est moi qui ai dit qu'une coiffe de 25 GTS pouvait convenir, j'ai dit ça de mémoire, il me semblait que ces carbus était montés sur la 25 mais en fouillant un peu plus le 32DGV était plutôt monté sur ford, voir toyota... Vérifies bien en casse que ça se monte sur ton modèle de carbu.... Fais une recherche avant pour voir quels modèles de voitures sont équipés de ce carbu. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Filtre à air Mar 9 Mar 2021 - 11:46 | |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à air Mar 9 Mar 2021 - 20:19 | |
| Bonsoir 94HnbaMerci beaucoup pour l’info , j’ai appelé plusieurs casses et pour le moment j’ai trouvé , j’ai peur que se soit dur à trouver .Si tu as une idée je suis preneur .J’espère que ta journée s’est bien passée.Bonne soirée À très bientôt mon ami
| Sujet: Re: Filtre à air Mer 10 Mar 2021 - 6:21 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Filtre à air Mer 10 Mar 2021 - 13:28 | |
bermout A la folie
| Sujet: Filtre à air Jeu 11 Mar 2021 - 20:27 | |
| Bonsoir mon ami 94Hnba Je dois t’avouer que je suis un peu perdu pour le filtre à air . Aujourd’hui je me suis occupé de remonter la voiture notamment le réservoir que j’avais démonté pour traiter le caisson que de la prévention heureusement. Demain je me remet à rechercher et voir comment je pourrai adapter l’ancien filtre mais je dois t’avouer que je suis septique. Bonne soirée Mon ami :pray: |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Filtre à air Ven 12 Mar 2021 - 10:03 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Filtre à air Ven 12 Mar 2021 - 14:43 | |
| Bonjour 94Hnba Tu as toi aussi un weber 32 dgv ?. Ou as tu trouver ta coiffe?. Merci encore Bon après midi mon ami |
| Sujet: Re: Filtre à air | |
| Filtre à air | |
