| démontage boitier direction | |
+6Endyves43 groink69 grosminet 94Hnba migwal 38 wanman13 10 participants |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 21:47 | |
| - wanman13 a écrit:
- le problème c'est que le joint est pris entre deux rondelle plastiques et vu leur états vaut mieux changer l'ensemble.
c'est quand même dingue de ne pas trouver ce kit je suis pas le seul a avoir une DA
fred c est clair |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 22:20 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 1:43 | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 7:41 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 7:45 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 7:46 | |
| Sinon une autre idée je mets une direction normale au moins j'aurais les pièces et je vire la DA
fred |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 8:40 | |
| Salut, C'est con de se priver de la DA pour un joint. Si tu n 'arrives pas à trouver, j' ai un boitier de direction assistée en stock. Contact moi en MP, on s' arrangera à prix Niva |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 11:11 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 14:40 | |
| Surtout que si j'ai tout compris, l'étanchéité est réalisée par la contrainte d'un joint torique par la pression exercée par les deux bagues(rondelles) au serrage . Un nouveau joint torique aux bonnes dimensions et des bagues en bon état et de la bonne épaisseur... |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 15:36 | |
| Slt
Exact c'est pour ça qu'il me faut les bonnes cotes et au vu de leurs états c'est compliquées pour trouver les bonnes sinon retour case départ et vu le temps passé a tout démonter pas envie de remettre ça
fred |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 15:58 | |
| A défaut et puisque tu as les restes (!) des pièces d'origine, un pied à coulisse de qualité te permettra de prendre les côtes, et en extrapolant légèrement tu auras quand même une idée. Éléments internes de ton boîtier en place, mesurer également les côtes du chanfrein et donc les jeux disponibles. Le joint français à Bezons par exemple te proposera l' élastomère convenant à ton utilisation et tu devrais pouvoir trouver le reste avec une recherche sur rondelles- bagues d'étanchéité/pression . Et tu auras certainement un résultat ... aéronautique au niveau fiabilité |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 7 Mar 2021 - 20:25 | |
| slt
malheureusement faudrait tout démonter pour avoir les cotes et franchement tout démonter sans être sur de trouver les pièces j'aimerais limiter la casse pour le joint peut être qu'il auront celui ci mais les deux rondelles la c'est une autre affaire, et franchement je préfère jouer la carte de la prudence c'est la direction j'avais jouer au con sur ma deuche sur la crémaillère et j'ai faillit me tuer dans un virage j avais fait refaire une bague sauf que celle bien qu'identique a l'origine c'est bloquée.
juste de la casse cela aurait pu être plus grave si il y avait eu quelqu'un en face
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Lun 8 Mar 2021 - 2:24 | |
| le lien que j'ai mis est une société spécialisé dans les direction assister de plusieurs genre !!
sa coute rien de leur demander !! |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Lun 8 Mar 2021 - 18:38 | |
| - wanman13 a écrit:
- slt
fred tu a envoyer un mail a lada shop il sont super sympa et il réponde ?? |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 12 Mar 2021 - 20:27 | |
| Slt
putain c'est la louse toujours en quête de ces joints a croire qu'un niva ça fuit jamais c'est dingue de ne pas trouver de kit de joint.
Fred
je crois que j'ai épure le net |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 12 Mar 2021 - 21:52 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt
Fred
je crois que j'ai épure le net slt tu les as démontés ? |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 19:49 | |
| Bsr
oui et le joint est marqué ainsi que la rondelle plastique.je pense que c'est la cause de la fuite et changer que le joint ne sert à pas grand chose .c'est la fuite assurée au bout de quelques temps et tout redémontrer la louse
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 20:15 | |
| - wanman13 a écrit:
- Bsr
fred slt tu dois bien avoir par chez toi un marchand de joint ,, moi dans un rayon de 20 km je dois en avoir 5 |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 20:17 | |
| - wanman13 a écrit:
- Bsr
fred 13 bouches du rhône marchand de joint |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 20:19 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 20:37 | |
| - wanman13 a écrit:
- Bjr
Je suis tjrs en train de galérer sur ce boitier, j'ai commandé le fameux arrache moyeu pour extraire ma fameuse biellette qui fait le lien du boitier à la tringlerie des roues. J'oubliais c'est une direction assistée, d'où ma question faut il repérer la position de la biellette sur l'axe avant de la sortir ou je cale mes roues droites et le volant droit en remontant et basta ou il faut repérer sa position.
Fred tu y fais un repère et voila comme ca pas de problème |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 20:50 | |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 13 Mar 2021 - 22:06 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 14 Mar 2021 - 8:13 | |
| Slt voilà la photo https://i.servimg.com/u/f22/17/75/07/95/20210310.jpgla bague plastique est la blanche et le joint est un mélange de joint plat et torique le hic changer le joint sans une bague neuve c'est comme pissé dans un violon car cette bague à une forme spéciale frederic |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 14 Mar 2021 - 8:57 | |
| Bonjour, Tu peux interroger 123Roulements (internet) : ils font des joints de Verins et bien d’autres... |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 14 Mar 2021 - 10:22 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt
voilà la photo
frederic slt ok et tout le niva il dit quoi ?? |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 14 Mar 2021 - 11:37 | |
| Slt je suis en contact avec lui déjà un gars compétent et sérieux cela devient rare ben il cherche désespérément. Pour info je ne lui passe pas la brosse a reluire, sauf que dans le milieu automobile les gus comme lui se font rare cette semaine je vais aller voir la boite sur Rognac mais c'est la bague qui me pose soucis si c'est pour refuir ça craint tout ce taf pour rien et je me sens pas de tomber toute la direction et quand on démonte il y a souvent des mauvaises surprises casse ou pièces abimées. fred putain j'y tiens a cette caisse mais là....... |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 14 Mar 2021 - 11:41 | |
| J'oubliais par internet j'ai eu une boite qui m'a déconseiller de faire une commande car il m'ont dit que pour les cotes d'un joint quand il est fatigué c'est au petit bonheur la chance car le news sera trop grand ou trop juste sans parler de la forme d'origine et vu la forme de celui la
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction | |
