Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Démontage bielle du boitier de direction
3 participants
bas07
bas07
Nombre de messages : 34
Niva type, année : Niva diesel : 1.9l,2.1l et 2.1l td
Démontage bielle du boitier de direction Empty
MessageSujet: Démontage bielle du boitier de direction   Démontage bielle du boitier de direction EmptyMer 4 Jan 2017 - 11:03
Salut à tous et bonne année !
Pour moi ca commence bien : Hier ma barre ( ou bielle ??) de mon boitier de direction s'est cassée net en roulant pepere !
Ça fait tout drôle d'ailleurs ... Heureusement j’étais en montée en 2eme lente .
Bref, je trouve un vieux boitier déjà démonté avec cette fameuse bielle dessus .
J'enleve les deux rotules sans problèmes mais pour sortir de l'axe pas moyen ...
Avant de m'acharner plus je vous sollicite donc ! Car si j'y arrive pas comme ca, en place sur le niva ca me déconcerte total Démontage bielle du boitier de direction Gourdin
Lariegeois
Lariegeois
Nombre de messages : 427
Couleur : Orange et jaune
MessageSujet: Re: Démontage bielle du boitier de direction   Démontage bielle du boitier de direction EmptyMer 4 Jan 2017 - 11:08
Adiou   salut
La bonne année et bonne santé à toi Démontage bielle du boitier de direction 804205
MessageSujet: Re: Démontage bielle du boitier de direction   Démontage bielle du boitier de direction EmptyMer 4 Jan 2017 - 11:56
arrache moyeu et peu être une petite chauffe du bras pitman
bas07
bas07
MessageSujet: Re: Démontage bielle du boitier de direction   Démontage bielle du boitier de direction EmptyMer 4 Jan 2017 - 13:00
Merci pour ta réponse team !
Donc rien de magique ...
J'avais essayé avec des arraches : un gros qui passe pas  et un ptit qui se tord .
J'ai essayé de chauffer un peu mais mon chalumeau manque de gaz et j'ai peur de faire fondre le joint de l'axe .
Je garde espoir car mon voisin m'a preté un bon arrache SAM !
MessageSujet: Re: Démontage bielle du boitier de direction   Démontage bielle du boitier de direction EmptyMer 4 Jan 2017 - 14:35
en fait tu as 2 vis dans le longeron et le cardan de colonne de direction a retirer pour sortir le boitier tu gagnerais peut être ton temps
» démontage boitier direction
» Démontage boîtier de direction
» boitier de direction
» Boitier direction
» Jeu boîtier de direction
