| démontage boitier direction | |
+6Endyves43 groink69 grosminet 94Hnba migwal 38 wanman13 10 participants |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: démontage boitier direction Jeu 25 Fév 2021 - 16:00 | |
| Bjr
Je suis tjrs en train de galérer sur ce boitier, j'ai commandé le fameux arrache moyeu pour extraire ma fameuse biellette qui fait le lien du boitier à la tringlerie des roues. J'oubliais c'est une direction assistée, d'où ma question faut il repérer la position de la biellette sur l'axe avant de la sortir ou je cale mes roues droites et le volant droit en remontant et basta ou il faut repérer sa position.
Fred |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: démontage boitier direction Jeu 25 Fév 2021 - 19:05 | |
| Salut, Fait toi des repères, je trouve cela moins "approximatif" , et c est vite fait ,meme si cela fonctionne aussi comme tu le propose! Bon courage pour extraire la bielette!!, Fais nous une foto avec ton outil! A bientot! |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Jeu 25 Fév 2021 - 20:42 | |
| voici le type d'arrache que j'ai acheté car les branches sont fixe sur les conseil d un nivaiste du fofo fred |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 26 Fév 2021 - 7:58 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 26 Fév 2021 - 20:25 | |
| Bsr
Merci pour l'info car vu comme elle est dure a sortir je pense souffrir pour la remonter
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 26 Fév 2021 - 20:33 | |
| - wanman13 a écrit:
- Bsr
fred slt non |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 27 Fév 2021 - 0:12 | |
| moins dure a remonter qu'a démonter !! et n'oublie pas le dégrippant est ton ami pour aider a décoller la biellette de son axe |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 27 Fév 2021 - 16:05 | |
| Bjr
suite de mes péripéties Déjà merci endyves 43 top l'arrache moyeu sortie comme un rien.
a 94Hnba tu as raison a moitié sur la biellette il y a bien un repère (deux dents en moins] mais pas de repère sur l'arbre sauf une marque sur la tête de l'axe un semblant de trait en relief, mais il est précis a une dent près. Enfin la biellette est sortie ouf sauf que au niveau du joint la graisse est propre pas de trace d'huile, donc je ne pense pas sortir le joint vu qu'aucune trace d'huile. je vais remonter tout ça la semaine prochaine je vais changer les soufflets des biellettes (en commande). En tout cas chiant le système de tringlerie à tomber.
fred
je suis tjrs à la recherche de ma fuite d'huile |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 27 Fév 2021 - 17:25 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 27 Fév 2021 - 20:18 | |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 27 Fév 2021 - 22:03 | |
| Cool si t'as réussi à le démonter. Je te conseillerai quand même de changer le joint spi tant que tout est démonté, tu risques d'avoir des regrets plus tard, en plus c'est pas ce que coûte le joint. J'avais rempli mon boitier avec de la graisse EP00 liquide mais moins que l'huile 80W90, pour éviter les fuites dans l'avenir. |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 28 Fév 2021 - 9:19 | |
| - Endyves43 a écrit:
- Cool si t'as réussi à le démonter.
Je te conseillerai quand même de changer le joint spi tant que tout est démonté, tu risques d'avoir des regrets plus tard, en plus c'est pas ce que coûte le joint. J'avais rempli mon boitier avec de la graisse EP00 liquide mais moins que l'huile 80W90, pour éviter les fuites dans l'avenir. slt ou de la 140 |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 28 Fév 2021 - 11:51 | |
| Slt les gars
Ben vu le système pour sortir le joint je parle par le dessous je risque de le regretter ( j'ai déjà les joints enfin si c'est les bons) et d'être assez chiant vu l'emplacement surtout pour le sortir. En plus je viens de revérifier pas de traces d'huile autour du boitier n'y sur le haut du boitier n'y sur le coté me prend la tête cette fuite car en plus d'être chiante la couleur ne correspond pas au liquide de direction qui lui est rouge et la couleur de la fuite est jaune. Et en plus aucune trace de fuite ailleurs juste sur l'écrou de la biellette Au CT je vais me faire shooter. je devrait être rodé car avec le land coté fuites j'étais servi. Le mystère de la fuite est ouvert aussi une chose ces p.... de Bolsheviks connaissent pas la graisse en Russie tout est monté a sec. J'ai jamais autant galéré pour sortir des pivots de direction.
Fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 28 Fév 2021 - 11:59 | |
| Salut Pour la couleur de l huile, est-ce que c est toi qui a rempli le boitier? Car il ce peut, je pense, que la derniere personne qui l a fait, a mis ce qu il avait sous la main, et pas forcement l huile préconnisée! |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Dim 28 Fév 2021 - 20:00 | |
| Slt
j'ai tjrs été le proprio de titine sauf que c'était la voiture de madame, rassurait vous j'aime ma femme surtout que depuis j'ai récupérer titine. pour répondre à la couleur de l'huile dans le bocal elle est rouge et sur l'axe elle est jaune. deuxièmement pas de trace d'huile sur le boitier de direction et rien ailleurs n'y sur les tuyaux n' y sur la caisse pas de trace aucune trace autour du joint du boitier la graisse n 'est pas huileuse de plus je ne vois pas comment sortir ce joint il y a un circlips mais après la louse à sortir
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Lun 1 Mar 2021 - 20:05 | |
| Slt
question comment sortir ce joint j'ai une idée mais j'ai peur d'abimé la portée du joint
Fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Mar 2 Mar 2021 - 8:01 | |
| Merci
Je vais tester ça
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 5 Mar 2021 - 20:27 | |
| Slt à tous ben les pb continus c'est pas un joint spi c'est un genre de joint torique tenue dans deux bagues plastiques et tenue par une rondelle a épaulement 'c'est une direction assistée) la louse pour trouver le joint TLN va voir si il peut le trouver mal barrée titine fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Ven 5 Mar 2021 - 22:13 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 16:15 | |
| Slt
c'est ce que j'ai fait il existe un kit de joint dixit TLN mais j'ai peu d'espoir car il avait l'air pas très optimiste; j'avais cherché sur le net que dalle et en ce moment je ne peut me permettre de mettre mille euros dans un boitier surtout que c'est que le joint à changer
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 16:18 | |
| en plus j'ai cherché sur le forum si quelqu'un avait refait son boitier de direction assistée cela m'aurait donné une piste pour trouver les joints du boitier
bref je le sens mal
fred |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 17:03 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 17:44 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt
fred a ok bizarre ( tel la https://www.sifa4x4.com/ )) il est super sympa |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 20:49 | |
| Slt
le boitier qu'ils ont ne correspond pas a mon modèle et il n'ont pas de kit de joint pour mon boitier sur leur site les seuls joints qu'on trouve c'est pour le boitier sans DA
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 21:04 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 21:06 | |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 21:10 | |
| le problème c'est que le joint est pris entre deux rondelle plastiques et vu leur états vaut mieux changer l'ensemble.
c'est quand même dingue de ne pas trouver ce kit je suis pas le seul a avoir une DA
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction Sam 6 Mar 2021 - 21:15 | |
| sans parler de la pression le joint fait 1.5à 2 mm d'épaisseur et autant de large il est pris en sandwich avec deux rondelles en plastique. donc faut pas se rater sinon fuite en perspective
merci pour vos piste.
fred |
| Sujet: Re: démontage boitier direction | |
