-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Boîtier de direction
4 participants
Boublié 70
Boublié 70
Nombre de messages : 183
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
Boîtier  de direction  Empty
MessageSujet: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptySam 18 Jan 2020 - 14:51
Bonjour à tous ! Quelqu'un peut me dire , j'ai du jeu dans mon boîtier de direction , dans le sens de mes rotûles toute mes rotûles sont démontées . Est-ce que c'est normale ou il y à un ratapage de jeu ? Ou petit roulement dans le boitier HS .
Merci !
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptySam 18 Jan 2020 - 15:06
Salut, si c'est comme sur les 1600 il y a un réglage possible du jeu au niveau du boîtier de direction.
alex17
alex17
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 2104 1989
MessageSujet: Re: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptySam 18 Jan 2020 - 15:31
Je te confirme il t'a bien un réglage sur le boîtier une vis/contre écrou sur le dessus du boitier
Attention a laissé un peu de jeu sinon tu vas devoir le reregler tout les 4matins car tu va user prématurément ton pignon d'attaque
MessageSujet: Re: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptySam 18 Jan 2020 - 17:40
il faut régler le boîtier les roues droites et laisser un peu de jeu
roues braquées, le jeu est plus important, mais c'est normal
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptySam 18 Jan 2020 - 20:26
Ok merci ! Donc c'est normale le jeu roue tourné !
La vis de réglage est sur le dessus du boîtier, avec un cache plastique noire ? Bon je regarde demain .
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Boîtier de direction    Boîtier  de direction  EmptyDim 19 Jan 2020 - 10:44
Bonjours ! Encore merci !
Pas de jeu ou très très léger les roues droite
Pour le couple de serrage des roulements 20 n/m un tour de roue, pas de jeu ,bien maintenant cache culbuteur ,pipe admition . ????
» boitier de direction
»  DIRECTION ( boitier)
» Boitier de direction
