| Problème mécanique | |
+11Gastair migwal 38 94Hnba grosminet laurentdu10 jpz groink69 niva metallica 59 bermout LA VACHE Spv66fr 15 participants |
Spv66fr Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2020 Nombre de messages : 216 Localisation : Font-Romeu 66 Age : 49 Niva type, année : 1600 , 1991 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 16:28 | |
| La soudure à froid c’est un mélange entre une patte et un durcisseur qui devient homogène et permet de reboucher , colomater et souder 2 morceaux de ferraille ensemble |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5544 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 18:10 | |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 21:01 | |
| D’accord... mais ça résiste comme une soudure autogène ? |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 21:08 | |
| - niva metallica 59 a écrit:
- D’accord... mais ça résiste comme une soudure autogène ?
ca dépend pour quoi pas pour ca |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 21:47 | |
Mécaniquement, je pense que c est pas top,pour des pieces soumises a des efforts, torsions.... mais j ai deja vu un reservoir d essence réparé avec ce type de 'soudure', et sa a bien tenu malgrès l essence.... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 10 Avr 2021 - 22:04 | |
| + 1 même avis... et pour le réservoir, j'ai réparé un réservoir d'essence de moto et ça tient depuis 6 ans. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Jeu 22 Avr 2021 - 18:29 | |
| Bonjour à tous , après une petite absence , me revoilà , merci pour vos avis J’ai commencer la préparation ( ponçage , application de l’anti-rouille ) et fabriquer 2 tôles pour renforcer de l’intérieur la traverse de boîte et son Silentbloc |
| Sujet: Re: Problème mécanique Jeu 22 Avr 2021 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Problème mécanique Jeu 22 Avr 2021 - 22:58 | |
| avec grosminet !! c'est trop gros et rigide du va continuer a endommager le plancher !!! et il faut mettre a la forme du tunnel car sa sert de renfort l'appui contre le tunnel !! |
| Sujet: Re: Problème mécanique Jeu 22 Avr 2021 - 23:32 | |
| Sujet: Re: Problème mécanique Ven 23 Avr 2021 - 0:32 | |
- Bonsoir,
Si tu a un MIG et que tu t’en sers facilement, descends la puissance pour ne pas passer à travers de la tôle. Fais déjà un cordon fin sur le pourtour de la tôle du tunnel + sur fissure du plancher. Pour consolider et répartir la charge, découpe dans une tôle de 2 mm, une pièce qui, posée à l’intérieur de l’auto, recouvrira en latéral droite gauche de l’auto, sur 3/4 cm, la tôle du tunnel et le plancher. D’avant/arrière, la tôle ferait 15/20cm. Et pareil... cordon de soudure. Tu perces 2 trous. 2 boulons en 8.8 ou 10.8. Le tour est joué. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Ven 23 Avr 2021 - 10:13 | |
| Sujet: Re: Problème mécanique Ven 23 Avr 2021 - 10:14 | |
- Bonsoir,
Si tu a un MIG et que tu t’en sers facilement, descends la puissance pour ne pas passer à travers de la tôle. Fais déjà un cordon fin sur le pourtour de la tôle du tunnel + sur fissure du plancher. Pour consolider et répartir la charge, découpe dans une tôle de 2 mm, une pièce qui, posée à l’intérieur de l’auto, recouvrira en latéral droite gauche de l’auto, sur 3/4 cm, la tôle du tunnel et le plancher. D’avant/arrière, la tôle ferait 15/20cm. Et pareil... cordon de soudure. Tu perces 2 trous. 2 boulons en 8.8 ou 10.8. Le tour est joué. Merci du conseil , le mig c’est un collègue qui en a un , moi je ne sais pas m’en servir |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 3:11 | |
| en plus de l'appui contre le tunnel ,fait la plus grande pour qu'elle repose plus largement de chaque coté des boulons !! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 10:40 | |
| Salut,
Tu devrais suivre les conseils de Niva Metallica 59 et fabriquer une tole en 2 mm qui épouse la forme du tunnel et ensuite la souder, c’est le seule solution valable. Tout le reste n’est que bricolage qui au mieux ne sert à rien et au pire va empirer les choses. PS : le terme "soudure à froi" est abusif, le vrai terme devrait être "collage à froid" mais c’est moins vendeur...
Aller bon courage pour ta réparation, en plus ton Niva le mérite vraiment car il est très propre. Ce serait donc d’autant plus dommage de ne pas faire une réparation dans les règles de l’art. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 11:46 | |
| Bonjour,
C'est vrai. A la limite "brasure à froid" si la pate contient des particules métalliques. Ca serait vendeur et réaliste. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 13:31 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut,
Aller bon courage pour ta réparation, en plus ton Niva le mérite vraiment car il est très propre. Ce serait donc d’autant plus dommage de ne pas faire une réparation dans les règles de l’art. slt tu rivette et c est tout depuis 20 ans je l ai fais |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 14:10 | |
| Bonjour, Solution facile d’accès les rivets : 4,8 mm Inox et pas besoin de tôle extérieure. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 17:33 | |
- Bonjour,
Solution facile d’accès les rivets : 4,8 mm Inox et pas besoin de tôle extérieure. et oui |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème mécanique Sam 24 Avr 2021 - 22:51 | |
- Bonjour,
Solution facile d’accès les rivets : 4,8 mm Inox et pas besoin de tôle extérieure. et oui Sur un véhicule pourri destiné à faire le con dans les bois pourquoi pas, sur un véhicule dans cet état je trouve ça dommage. Au pire des gars qui soudent au Mig ça se trouve sur leboncoin pour pas cher. Et j’imagine qu’il n’aura échappé à personne que nos vieux véhicules dérangent les politiques (et oui il faut bien faire tourner l’industrie, ah non je suis con ils polluent...) et que tout est prétexte à les recaler au CT. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Dim 25 Avr 2021 - 0:11 | |
| Sujet: Re: Problème mécanique Mar 15 Juin 2021 - 21:01 | |
| Bonsoir les ladistes Voilà mise en place de la plaque souder au mig , traiter après la soudure au rustol transparent, manque plus qu’à meuler , mettre la traverse neuve , le Silentbloc et ça sera bon |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 826 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Problème mécanique Mar 15 Juin 2021 - 21:40 | |
| Voila un qui va pouvoir reprendre la route. Penses surtout à tout bien traiter après meulage des soudures |
| Sujet: Re: Problème mécanique Mar 15 Juin 2021 - 21:42 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Voila un qui va pouvoir reprendre la route.
Penses surtout à tout bien traiter après meulage des soudures Oui je remettrais du rustol après meulage et sûrement un coup de peinture |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème mécanique Mar 15 Juin 2021 - 22:01 | |
| Salut,
Voilà du beau boulot de fait, bravo. Une fois meulé et protégé ça durera longtemps. |
| Sujet: Re: Problème mécanique Mer 16 Juin 2021 - 6:00 | |
| Salut Sauf erreur de ma part, tu as ajouter une plaque sous la caisse pour prendre la caisse en sandwich donc ça fait une entretoise entre la traverse de bv et la caisse donc tu as légèrement basculer le moteur vers l'arrière et tu vas galérer a faire l'alignement de boites (obliger de caler la bt plus que la bv pour que tout soit bien en ligne) |
| Sujet: Re: Problème mécanique Mer 16 Juin 2021 - 9:02 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
Sauf erreur de ma part, tu as ajouter une plaque sous la caisse pour prendre la caisse en sandwich donc ça fait une entretoise entre la traverse de bv et la caisse donc tu as légèrement basculer le moteur vers l'arrière et tu vas galérer a faire l'alignement de boites (obliger de caler la bt plus que la bv pour que tout soit bien en ligne) Bonjour , je n’ai pas toucher au moteur , ni à la boîte J’ai démonter l’arbre de transmission que d’un côté et le câble compteur pour démonter la traverse et travailler plus facilement , une fois meuler je vais remonter la traverse et l’arbre de transmission |
| Sujet: Re: Problème mécanique Mer 16 Juin 2021 - 16:06 | |
| ta plaque est bien sous la caisse elle fait une épaisseur non ? |
| Sujet: Re: Problème mécanique | |
