| probleme arret brusque mecanique..... | |
+4fabien maclaine Romu lionvince 8 participants |
lionvince Pour la vie
| Sujet: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 19:26 | |
| SAlut
J'ai eu un probleme aujourd hui....
J'ai remonté ma boite de vitesse et boite de transfert il y a 1 semaines.(suite à un roulement qui a cassé dans la BV). Tous marchais bien sauf ce soir quand j'ai fait une marche arrière (c'était pas la première depuis le remontage). Le niva a stopper net comme si j'avais taper dans un mur......(marche arriere à 20 km/h environ.....).
Depuis la marche arrière siffle.....et parfois j'ai des petit crac surtout en cas de petite secouse.......
vous pensez a quoi?
Je pense que je vais ouvrir le dessous de boite pour voir ce qui ce passe...... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 19:40 | |
| humpf...arbre de boite cassé, ca se pourrait bien, j'ai connu ça sur une Ford, mais moi ca a cassé sur l'autoroute a une vitesse largement pas légale...bilan arbre principal bouffé, mais ca roulait encore jusquau moment ou ca n'a plus roulé... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 19:49 | |
| meme cassé ca roule.....??????????????????? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 19:57 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 20:05 | |
| donc en clair je doit ouvrir le dessous de boite et verifier ...............
le sifflement de la marche arrière viendrai de la? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 20:07 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 20:19 | |
| et ou est ce fameux circlip car il y en a pas mal dedans....... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 20:21 | |
| - lionvince a écrit:
- meme cassé ca roule.....???????????????????
il a du se bouffer, les dents sont abimé, ca accroche toujours mais ca a du jeu et parfois ça saute une dent... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 20:24 | |
il a du se bouffer, les dents sont abimé, ca accroche toujours mais ca a du jeu et parfois ça saute une dent... comment je peut verifier tes dire?et pour toi ça a cassé ou? |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 21:40 | |
| ben moi il a fallu ouvrir la boite pour se rendre compte des degats, et je pense que si c'est ta BV et pas ta BT, tu vas devoir ouvrir. je serai toi j'essairai de voir ce que ca donne en mettant la BT au point mort, histoire d'etre sur. |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 22:36 | |
| Je l'ai deja fait le test et avec la bt au point mort il y a envore du bruit....... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Sam 19 Nov 2011 - 22:42 | |
| je vais enlever le dessous de boite demain matin je regarderai si je vois un truc louche........ |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Dim 20 Nov 2011 - 8:45 | |
| deja quand tu va vidanger la boite, tu risque fort de trouver de la limaille et peut etre eme des petit morceaux... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Dim 20 Nov 2011 - 10:42 | |
| quelqu'un as deja vu ça sur un niva ? l'arbre de boite de vitesse kc......
c'est en cours de vidange...... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Dim 20 Nov 2011 - 20:31 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Dim 20 Nov 2011 - 21:01 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Dim 20 Nov 2011 - 22:37 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Mar 21 Fév 2012 - 10:34 | |
| salut
Bon après tout ce temp J ai enfin commencer à descendre la boîte..... Pour l instant voici les constatations -pas de morceau cassé visible.... -un peu de limaille mais pas aiguille plus des paillettes....sachant que la boîte juste fait 50 km.... Et oui.même cassé j ai été dans la neige.....
Je la descend ce soir ou demain..... Et je vais voir
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 19:51 | |
| Bon voila c'est descendu C'est la visse 6 sur le plan qui a cassé dans l'axe.... Je vais reussir a la ressortir avec un extracteur....(elle tourne) Quelqu'un a deja vu ca? Sinon je suis a la recherche de cette visse...prix niva bien sur.....si quelqu'un a cela qui traine.... 14234830:M10x1,25x90 (c'est du pas fin....) |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 20:56 | |
| ben c'etait le meme truc que j'ai eu mais la flemme la BV HS est partie a la feraille comme j'en avait d'autre d'avance |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:03 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:08 | |
| je te dirais bien de mettre de la tige filleté, mais ceux qui on pas lu l'autre sujet, vont pas comprendre la blague Bon ben y a bien un membre du forum qui a une BV cassé dans un coin qui va te trouver ta piece. |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:13 | |
| et juste pour savoir....
a votre avis c'est de la classe 8.8 ou 10.9..... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:16 | |
| c'est pas marqué dessus? a mon avis ca doit etre du 10.9 au moins car en pas fin, le pas fin c'est un pas haute resistance, mais attend, Renart va nous le dire oui la je cherche |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:17 | |
| non c'est pas marqué dessus....... |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Jeu 23 Fév 2012 - 21:20 | |
| ben y a un nouveau qui vient de peter ca boite 5, ecrou de sortie de boite désséré, demande lui si il peut te démonter le boulon en question. |
Romu A la folie
maclaine Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2006 Nombre de messages : 54 Localisation : 76 Fontaine le bourg Niva type, année : 1600 de 1984 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Ven 24 Fév 2012 - 20:57 | |
| Bonjour lionvince, pour quoi tu ne réutilise pas l ancienne vis de ta boite , je pense que l'on peu recoller les deux morceau !!!!
je dispose d un scanner bioregenerateur a ion tetrasoudeur!!!
Quand pense tu???
Tient moi au courant si cela t intéresse????
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... Ven 24 Fév 2012 - 21:08 | |
| Sujet: Re: probleme arret brusque mecanique..... | |
