| Petits probleme mecanique sur mon new lada ... | |
+8lion42 Christibus Marie HUB54 Gemau28 criptniva la denree th227294 12 participants |
th227294 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2010 Nombre de messages : 47 Localisation : sens 89 Age : 41 Niva type, année : lada niva GPl 2001 Couleur : beige
| Sujet: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:05 | |
| Salut a tous
Donc voila je viens d'acquérir un lada 1l9 diesel tinga de 1996 par contre quelque petit soucis a régler.
1= Comment tester le blocage du différentiel , j'ai testé sur dans une monté boueuse 4x4 a l'arrêt une fois le blocage mis (le petit voyant allumé) les 4 roues ne tourne pas forcement? normal ou pas. sinon sur le dur une fois le différentiel bloqué le 4x4 est très freiné une foi l'accélérateur lâché.
2= Bruit de claquement des que je lâche l'embrayage dans les ponds ou la boite (1 seul claquement en passant les vitesse des que je lâche l'embrayage un peut comme un support moteur)
3=fuite de gasoil a l'intérieur du véhicule ( j'ai démonté le réservoir changer les durite mais idem) ca a bouffé tout l'espèce de goudron au sol ce qui me fait un patte a moitier liquide que je retire jusqu'a la tôle.
4=Maladie apparemment sur les boites 5 ma 4 ne passe pas mais pas du tout même a l'arrêt. Solution? sinon j ai une boite 4 mais ca fait chier de rouler en boite 4.
Voila merci a tous |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:11 | |
| - th227294 a écrit:
- Salut a tous
2= Bruit de claquement des que je lâche l'embrayage dans les ponds ou la boite (1 seul claquement en passant les vitesse des que je lâche l'embrayage un peut comme un support moteur) croisillont de transmission
3=fuite de gasoil a l'intérieur du véhicule ( j'ai démonté le réservoir changer les durite mais idem) ca a bouffé tout l'espèce de goudron au sol ce qui me fait un patte a moitier liquide que je retire jusqu'a la tôle.oui + antirouille
4=Maladie apparemment sur les boites 5 ma 4 ne passe pas mais pas du tout même a l'arrêt. Solution? ecrou de boite desseré mais trop tard pour resserer le mal est fait sinon j ai une boite 4 mais ca fait chier de rouler en boite 4.
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:15 | |
| OK merci ba c'est cool si y'a un pros du niva a sens...
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:38 | |
| donc pour le premier probleme c'est normal? il me semblait que les 4 roues tournais a l'identique avec un blocage du différentiel, sinon je vois pas trop a quoi ca sert alors? quel est la différence avec ou sans? |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:39 | |
| - th227294 a écrit:
- OK merci ba c'est cool si y'a un pros du niva a sens...
t as un stock de fada en 89 !! et meme notre veneré djtof , pdg de tt le niva .com et pas loin le 10 avec le tres honrable president de l assos bizon10 , et moi meme et le 77 là aussi des donc !!! t est cerné par les |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:47 | |
| lol ba j'espère qui'ils pourront me renseigné pour mes probleme... |
criptniva Beaucoup
Date d'inscription : 11/08/2010 Nombre de messages : 92 Localisation : Bongheat, 63, France Age : 45 Niva type, année : (vendu) Couleur : Vert
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 22:53 | |
| - th227294 a écrit:
- donc pour le premier probleme c'est normal?
il me semblait que les 4 roues tournais a l'identique avec un blocage du différentiel, sinon je vois pas trop a quoi ca sert alors? quel est la différence avec ou sans? Salut! A moins de me tromper, le blocage de diff sur le niva n'est que central, c'est-à-dire qu'il va forcer uniquement les deux arbres de transmission (AV, AR) à tourner à la même vitesse. En revanche, il y a toujours des différentiels au niveau des ponts, un AV, un AR, qui eux permettent toujours à deux roues d'un même pont de tourner à des vitesses différentes. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Mer 8 Sep 2010 - 23:07 | |
| Bonsoir pour les différentiels, c'est normal |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Jeu 9 Sep 2010 - 16:51 | |
| salut , pour le bruit ,c est sur que le support en dessous qui est cassé il fo resouder c'est fragile sur les 19D , le gazoil regarde bien tes durites allé et retour voila , courage (j'en ai eu 3 des niva c'est de la merde vraiment de la merde je me demande comment les russes on reussi a construire une station dans espace ) mé bon heureusement que c'est pas chere |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Jeu 9 Sep 2010 - 21:43 | |
| ok merci je vais vérifier ca ce weekend |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 8:15 | |
| slt j'aurais bien voulu rencontré oliv89 voir si il pourrait tester mon niva et me dire ce qui va pas mais je trouve pas sont profil a+ |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 11:29 | |
| - th227294 a écrit:
- slt
j'aurais bien voulu rencontré oliv89 voir si il pourrait tester mon niva et me dire ce qui va pas mais je trouve pas sont profil a+ Ou la la!!! Quel drôle d'idée!!! T'as pas peur toi!!! Samedi 19 juin 2010, Salives-City, par une belle matinée grise, froide et pluvieuse, olive, la terreur farineuse du 89, part avec son Niva... 7 mn après, il revient.... sans pont arrière.... Olive... |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 11:37 | |
| Marie C'est bien raconté ça Olive la terreur farineuse |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 12:01 | |
| pour ton reservoir verifie aussi le joint de la jauge pour le "clac" il est normal d en avoir un petit quand tu lache l embrayage tu ratrappe le jeu des nez de pont jeu que tu peut controler en te couchant dessous et en tournant tes transmission a la main en meme temps tu regarde les croissillons il doivent pas avoir de jeu mais tu peut avoir les support de pont avant de casser si le "clac " est plus important |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 12:42 | |
| - th227294 a écrit:
- slt
j'aurais bien voulu rencontré oliv89 voir si il pourrait tester mon niva et me dire ce qui va pas mais je trouve pas sont profila+ ça c'est normal aussi... Olive, bah... il est pas très bien profilé comme garçon.... Cette fois, promis, je sors... |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 12:51 | |
| clic sur ce lien https://nivaventure.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=406 olive est telement fort en mecanique qu il n as meme pas besoin d essayer ton niva je m explique tu prend un pc portable avec web cam tu met le pc sur le siege passager avec la cam vers l avant tu reste quand meme dans ta cour car il te faudrat tout de meme le wifi . tu te connecte avec olive et tu roule .devant son pc il va voir ce que tu vois et entendre c est comme ça qu il fait ses diagnostiques le bougre il est vraiment tres tres fort "le farineux" |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 13:41 | |
| Olive !!!! t'es là ??? PS: C'est le seul gars qui rebouche les fuite d'huiles à la farine |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 14:06 | |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Ven 10 Sep 2010 - 14:15 | |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Sam 11 Sep 2010 - 8:02 | |
| lol bon je lui ai envoyé un mp voir si je pouvais le recontré |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Dim 12 Sep 2010 - 9:59 | |
| et bien je vient de voir ce post bon j'ai repondue au MP de notre ami th227294 je voie que vous ete tres chouette dans vos propos enver moi lada demonter entierement et la lada remonter par mais soin ci ca c'est pas convainquant question mecanique marie la, farine ta laisser de bon souvenir a ce que je voie olive |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Lun 13 Sep 2010 - 21:29 | |
| ok ba merci a tous des que je passe a l'assurance je passerais voir l'un de vous ... merci a+ |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Lun 13 Sep 2010 - 21:31 | |
| oui avec Olive soit bien assuré !!!!!!!! |
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... Lun 13 Sep 2010 - 21:32 | |
| - th227294 a écrit:
- ok ba merci a tous des que je passe a l'assurance je passerais voir l'un de vous ...
merci a+ n'hesite pas ;) olive extreme tu est un enfoirer |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Petits probleme mecanique sur mon new lada ... | |
