 Problème injection monopoint
yam
Nombre de messages : 19
Niva type, année : Niva 1.7L ess+gpl de 2001
MessageSujet: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 19:38
Bonjour à tous
J'ai un lada niva 1.7 essence et GPL à injection monopoint. L'autre coup, il n'a jamais voulu démarrer, et quand j'ai ouvert le capot : l'essence fuyait par le filtre à air. J'ai démonté le filtre à air et il s'avère que lorsque j'essaie de le démarrer, l'injecteur envoie un jet d'essence dans l'admission au lieu de brumiser. Ce qui remplit l'admission du papillon jusqu'à sortir par le filtre à air.
J'ai changé l'injecteur mais le problème est tjs là, alors si vous avez des idées, je vous écoute... Merci d'avance.
mathieu frank
Nombre de messages : 520
Niva type, année : niva 1700 gpl 2000
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 19:44
as tu essayé un reset du calculo en debranchant la batterie pendant 5 min ?
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 19:48
La batterie a été démontée et rechargée pendant plus d'une nuit, et quand je l'ai remise, retour à la case départ...
J'ai peur que ça vienne du calculateur mais j'aimerai être sûr...
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 19:54
Probablement membrane de limiteur de pression hs
mathieu frank
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 19:56
c est possible comme cela peut venir du capteur de position vilebrequin
il te faudrait faire une procedure de diag elle est expliquée sur le forum
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 22:17
Merci de m'avoir répondu aussi vite.
Où puis-je trouver la procédure de diag sur le forum ? ( je suis nouveau sur ce forum...) Merci
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mar 2013 - 22:23
pj77250
Niva type, année : 1.7 GPL - 1999 / 1.7 - 2004
Couleur : verte - bleu pétrole
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 22 Mar 2013 - 5:10
J'avais un problème similaire et c'est bien cette membrane qui était en cause !!! (hein, DJ......!!!)
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 22 Mar 2013 - 10:36
membrane de limiteur de pression??? lol. je suis un novice en mecanique, pour que je comprenne il faudrait me faire un dessin!
ou au moins me dire ou elle se trouve et a quoi ca ressemble. mais, question, elle aurait pété comme ca, juste au coup de clef au demarrage? yaurait pa eu des signes avant coureurs?
en parallelle, jai aussi un soucis de ventillos qui se mettent inopinément en route au démarrage a - 15 ou a nimporte quel moment. jai lu que ca pouvait venir dune sonde de temperature deau qui se trouve sur le kerlostat. et cette meme sonde jouerait aussi sur ladmission??? vrai pas vrai?? possible?
heureusement quon les aime nos tromblons!...
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 22 Mar 2013 - 11:51
dit toi bien que toutes les sondes reviennent au calculateur , donc influancent l'injection
dans un premier temps a tu lu tes codes defauts ? , c est le debut du depannage
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 22 Mar 2013 - 11:58
car commencer a ouvrir la ou se trouve la membrane,c'est un peu chaud Exclamation
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 22 Mar 2013 - 18:52
aprés essai du pontage, ca ne me donne que des 12. si jai bien compris, mes sondes sont ok Question reste la membrane
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Dim 24 Mar 2013 - 10:27
il me reste a essayer de voir si c'est la membrane qui est défaillante. pouvez vous mexpliquer la démarche a suivre svp? merci
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Dim 24 Mar 2013 - 10:46
4 vis a demonter,attention il y a un ressort,et regarder son etat
lunar39
Nombre de messages : 786
Niva type, année : 2005
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Dim 24 Mar 2013 - 12:04
Novice en mécanique, si il est aussi nul que moi, oh la la
pj77250
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Dim 24 Mar 2013 - 14:21
Et attention au remontage de ne pas la mettre à l'envers, car sinon : fuite ++++++++
On peut également régler le débit en tournant la petite vis dans l'axe de la membrane (on le voit sur la photo).
Pour ma part, c'est cette vis qui était beaucoup trop sortie, d'où un afflux d'essence et des tas de soucis............!!!
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Mar 26 Mar 2013 - 11:55
bonjour tout le monde. et merci pour vos reponses.
je viens de demonter cette fameuse membrane sans embarras:!:
apparement elle a l'air d'etre nikelle... pas de craquelures, pas de trou, pas de jour qui passe au travers. quant a la vis, si c'est celle qui regle la tension du ressort, elle me parait etre serrée comme a l'origine.
enplus je pense que si elle s'etait dessérrée petit a petit j'aurais eu quelques signes...
qu'en dites vous?
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Mer 3 Avr 2013 - 18:49
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Mer 3 Avr 2013 - 19:22
Reverifier l'injecteur et chek engine ?
suite dans qlqs jour car suis en panne d'ordi
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 12:38
rien n'y fait, c'est toujours la m..de.
je suis démoralisé!! tout ce que j'espere c'est que ce ne soit pas le calculateur...
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 12:50
tu as mis un injecteur neuf ou un d'occase ?
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 18:03
c'est la question que je voulais poser, il sort d'où ton nouvel injecteur
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 19:41
c'est un injecteur neuf acheté chez un pro en alsace je crois. c'est un injecteur PSA Citroen qui est identique a celui d'origine.
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 19:46
moi j'aurai pris un de Lada
parce que la compatibilité ???
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 5 Avr 2013 - 21:26
PSA et lada c'est les mêmes injecteurs, c'est ce que m'a conseillé le gérant de "TOUT LE NIVA"
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 11 Avr 2013 - 13:24
bonjour a tous.
renseignements pris chez un pro lada, mon "nouvel" injecteur n'aurait pu fonctionner a priori que sur un lada essence et non sur un bi carburation. ce meme pro m'a egalement dit que ma panne était une exception qui confirmait la regle. il n'avait jamais entendu parler de probleme de ce genre sur les monopoints. je lui ai donc commandé toute l'admission qu'il a récupéré sur un casson qu'il avait sur son parc. en esperant que ce soit ca.
je vous retiendrai au courant.
merci quand meme pour votre aide.
salutations
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 11 Avr 2013 - 17:22
Il suffisait de demander,j'avais un bloc mono injection avec gpl
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 11 Avr 2013 - 17:28
Dim un MP en attente SVP
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 11 Avr 2013 - 18:30
Merci,mais panne d'ordi en ce moment
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Lun 15 Avr 2013 - 16:36
bonjour messieurs.
ce week end jai changé mon bloc injection ainsi que quelques durites qui montent dessus. a mon grand soulagement le moulin demarre. cela 1fois, 2fois puis plu!!
je suis obligé dinsister du demarreur, le pied dans la tole, pour le faire demarrer. et cest pas tout, quand enfin il se lance, il ne tourne que sur 1 patte ou 2 pendant une grosse minute (pendant laquelle si je lache laccelerateur il se coupe), pour enfin arriver a entendre chanter les 4 cylindres. dans ce laps de temps ca fume noir et ca pue!! ca cest a lessence.
une fois quil est demarré, jappuie sur mon ptit bouton, il passe au gaz, mai je sui obligé de le maintenir un moment a un certain regime pour quil puisse ensuite tenir le ralenti. et quand je veux rouler avec, si jaccelere franchement il setouffe. ce qui moblige a accelerer progressivement jusqua un certain point de mon accelerateur pour ne pas le tuer.
je me suis dit que cela pouvait venir de mon filtre a air qui etait colmater puisque quand je lessaie sur place, boite a air démontée, au gaz il tourne nikel sans se couper a une acceleration franche. donc changement du filtre, mais une fois tout remonté rebelotte!!!!!!!!!!!!
jai aussi remis le moteur pas a pas de mon ancien bloc injection puisquil ne tenait pa le ralenti avec celui ci... rien ny fait
Aspire
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Lun 15 Avr 2013 - 18:00
tu aurais pas une merde qui obstrue l'entrai d'air sur la carcasse du filtre à air
peut être bête mais jette y un œil ( snorkel bouché ???????) par exemple
si il tourne nikel sans filtre
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Lun 15 Avr 2013 - 20:40
ben non ya rien. en fait le support de filtre a air se met autour du bloc dinjection. donc ya rien qui peut obstruer lentrée dair...
mais lidée netait pas bete. merci
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Lun 15 Avr 2013 - 20:48
Je ne me souviens plus ,ta durite et boitier de air absolu est ok?
yam
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Lun 15 Avr 2013 - 22:09
les durites sont ok, linjecteur est ok, le moteur pas a pas est ok. jvais voir demain pour changer le capteur de position de papillon dadmission. voila
XANDER
Nombre de messages : 45
Niva type, année : 1700i Monopoint 1999
Couleur : Vert pas mur
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 18:45
Bonsoir à tous,
Je viens de m'apercevoir que Question ! quand je mets le contact, et que le circuit d'essence monte en pression il y avait une forte odeur d'essence ....
Une petite fuite d'essence au niveau du régulateur... affraid
J'ai cherché dans tous les sens sur le site, et rien!!!! shakng2
Je suis à la recherche de la membre pour mon 1700 Gpl Arrow
J'ai trouvé cette sublime photo de Mr DIM
Auriez-vous une adresse à me conseiller "en mp bien sûr" , afin que je puisse en commander une pour mon Os...
Merci à tous et très bonne soirée à vous
https://sites.google.com/site/drifttrikemallemort/
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 18:48
Bonsoir à tous,
Je viens de m'apercevoir que Question ! quand je mets le contact, et que le circuit d'essence monte en pression il y avait une forte odeur d'essence .... affraid
J'ai cherché dans tous les sens et rien!!!! Shit
Je suis à la recherche de la membre pour mon 1700 Gpl Rolling Eyes
Auriez-vous une adresse à me conseiller "en mp bien sûr" , afin que je puisse en commander une pour mon Os... Basketball
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 19:00
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 19:04
que cherches tu Question
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 19:08
Ou la la qu'est ce qui se passe ?
Il y a 3 messages ?
Bonsoir Dim,
Je cherche la ref et un fournisseur de cette membrane pour mon 1700 GPL
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 20:34
  J'ai un bloc injection mono point neuf et un d'occas. ou cas ou.
Je pense que cette membrane n'est pas en vente  scratch
Je t'en demonterais bien une,mais alors mon bloc devient invendable
pj77250
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 6 Mar 2015 - 21:55
Je te conseille de changer tout le bloc, avec ou sans l'injecteur. Tu auras bcp  de mal à trouver la pièce toute seule.Evil or Very Mad
J'ai eu le même problème et j'ai installé un nouveau bloc trouvé sur le forum
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Sam 7 Mar 2015 - 9:40
Merci à tous pour vos réponses et Proposition Cool
J'ai poussé le bouchon Arrow , et j'ai trouvé la ref et un revendeur Basketball , je viens de passer la commande...
salut encore Merci à tous  salut
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Sam 7 Mar 2015 - 15:50
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Sam 7 Mar 2015 - 18:42
Dim a écrit:
 Merci Dim
karukera
Nombre de messages : 89
Niva type, année : 1.7 monopoint essence et gpl 2001
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mai 2015 - 10:23
XANDER a écrit:
Dim a écrit:
 Merci Dim
Xander peux-tu me dire chez qui en MP que tu as trouver cette fameuse membrane STP Question
karukera
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mai 2015 - 11:36
Xander où as tu eu cette membrane qui rend fou ? affraid
XANDER
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mai 2015 - 19:31
Oui, j'en ai commandé 2, et je l'ai monté sur mon niV
Nickel
Il m'en reste une toute neuve
en Russie je l'ai commandé sur P............ .ru
par MP si tu veux
karukera
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Jeu 21 Mai 2015 - 20:52
Nickel
par MP si tu veux
Je suis preneur
Mathieu33390
Nombre de messages : 12
Niva type, année : Lada niva 1.7 i gpl de 1999
Couleur : Noir
MessageSujet: Re: Problème injection monopoint   Ven 29 Avr 2016 - 0:47
Salut jai le meme souci que toi sur mon niva 1700 gpl cetai quoi ta panne du coup ?
