Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes
4 participants
laurent31
Vierge
laurent31
Nombre de messages : 1
Niva type, année : 1992
Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes Empty
MessageSujet: Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes   Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes EmptyMar 15 Déc 2020 - 12:03
je viens d’acquérir un LADA 1600 de 1992 et je dois avouer que je réalise un reve d'enfant d'avoir un vrai tout terrain.
Après quelques mois de remise en état et un bon rafraîchissement, je viens de découvrir un petit soucis sur le mode GPL. (que je n'avais pas utilisé depuis son acquisition et que j'avais vu fonctionner tout en découvrant ce carburant)
je passe en mode GPL en roulant, et la transition se fait relativement bien. quand je roule a une certaine allure visiblement pas de soucis, le gpl semble bien consommé par mon moteur.
En revanche, lors d'un décélération (ex arrivé sur un rond point ou un feu) le moteur cale et impossible de redémarrer en mode GPL, il me faut repasser à l'essence.
je viens de faire le test chez moi sans rouler, moteur chaud, je passe du mode essence au mode gpl, tout semble fonctionner. je maintiens un régime moteur quelques temps histoire de m'assurer que le moteur ne fonctionne pas sur le restant d'essence de la cuve puis une fois sur que le gpl est en action je laisse le moteur tourner au ralenti.
Apres une quinzaine de seconde j'entends un relais qui claque sur le module GPL puis le moteur s’éteint et impossible de redémarrer.
auriez vous des conseilles a me donner?
MErci d'avance pour vos retours.
Ci joint quelques photos du module GPL+ commande présent sur mon lada.
Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes Unname11
Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes Unname10
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes   Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes EmptyMar 15 Déc 2020 - 12:46
Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes Bienven2  ici.
merci pour ton profil complet... cependant, il est de bon ton de passer par la case présentation  Arrow,
https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-tout
les collègues ne manquerons pas de te saluer, et de venir donner leurs avis sur ce post.  Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes 549745
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
MessageSujet: Re: Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes   Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes EmptyMar 22 Déc 2020 - 11:17
bonjour
Es tu sur qu'il reste du gaz dans le réservoir?
Un moteur ne peut démarrer en GPL en fait même si commutateur sur gpl le moteur démarre en essence puis passe en gpl, mon dernier véhicule gpl il fallait  repasser le commutateur sur essence pour démarrer, cela peut être le cas sur ton lada vue l'année.
Je m'orienterais vers un gpliste pour faire une révision du système gpl.
bon courage
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes   Mode GPL, moteur qui s’éteint après qlq secondes EmptyMar 22 Déc 2020 - 16:55
Le claquement que tu perçois est peut être l'électrovanne d'arrivée GPL sur vapo qui se referme après une coupure d'alimentation électrique. scratch  On dirait que ton modèle n'en compte qu'une
Tu dois aussi l'entendre quand tu passes d'essence à GPL, non?
Tu as aussi le claquement de la polyvanne sur ton réservoir gpl...
Je suis étonné de cette ouverture libre à l'arrière du vapo, qui doit laisser rentrer plein de merdouille !
Vu l'état général , je m'orienterai sur une vérif (et wd40) du sélecteur essence GPL, et un filtre neuf sur l'arrivée GPL sur le vapo.
Un spécialiste pourra également te contrôler et régler les pressions entrée/ sortie du vapo ...et l'etat de propreté des divers connecteurs du circuit ...
» Coupure moteur toutes les 3 secondes
» Problème, moteur éteint, impossible de bouger mon niva!
» problème moteur en mode essence
» après le moteur qui pétarrade...la panne électrique!
» moteur bruyant après changement du JDC, que faire ?
