Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue pierre-francois.nogara sur NivAventure, tu es le 5463e membre ! | |
| | Coupure moteur toutes les 3 secondes | |
| | Auteur | Message |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Coupure moteur toutes les 3 secondes Dim 13 Déc 2015 - 18:50 | |
| Salut, Mes blêmes de ralenti foireux et de bruit de cliquetis sont résolus. J'ai changée le capteur papillon, et débranche la Batterie 15 minutes. Je redémarre, tout bien. Mais en faisant un essai sur route, c'est la catastrophe... A régime constant, le moteur broute toutes les 3secondes, comme une panne d'allumage. Mais en forte accélération rien, et en décélération rien non plus.et le ralenti tient très bien à 800 tours. Je regardés le lecteur odb et à part codes 201-202-203-204, il y a encore le code p1606 qui apparait. Comme avant, quoi, depuis 4 ans. J'en sors plus .... Quelqu'un aurait une idee de ou ca vient ? |
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes Lun 14 Déc 2015 - 19:17 | |
| Bon mon problème à l'air de passionner les foules.... Essai ce soir. Débranche la batterie 10 minutes, laisse le moteur tourner 15 minutes, et la ... Rien ne change, en vitesse constante, le moteur se coupe toutes les 3secondes, puis reprends illico. En débranchant le capteur rough Road, pareil meme problème . Seul le côté odb change, il passe de p1606 à p1617.
De dépit, il me vient un doute... Y a t il plusieurs modèles de capteurs papillons ? Là où je l'ai achete, il n'y en a qu'un qui est indiqué mono ou multi. En comparant mes 2 capteurs, l'angle du moyeu avec un croix n'est pas le meme... Et meme inverse! Pour monter celui d'origine, il faut le pivoter a droit, et celui de échange,il faut le pivoter a gauche. Et ce de 20 degrés environ...
Allo docteur ? |
| | | pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes Lun 14 Déc 2015 - 19:23 | |
| salut
attend que TEAM 80 lise ton poste |
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes Dim 14 Fév 2016 - 10:44 | |
| Salut. Je deterre mon post car j'ai un peu avance. J'ai recu et utilise un lecteur odb, le elm327, avec un logiciel pour pc ou tel. Apparamment , quand j'ai une coupure de puissance, l'avance a l'allumage qui etait de 9° a 17°, passe a -8 ! Ce qui pourrai expliquer mes explosions dans le collecteur, depuis que j'ai le niva. Mais comment peux'il y avoir une telle avance de -8 ? Soit du retard ? |
| | | Team Lada 80 Nivanovitch
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes Dim 14 Fév 2016 - 13:28 | |
| a mon avis ce doit etre le capteur qui donne l info qui est hs
par contre sur les multi je ne sait pas lequel donne cette info , capteur AAC ou si il y a un capteur de vilbrequin ?, ou tout simplement le calculateur qui perd les pedales |
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes Dim 14 Fév 2016 - 19:15 | |
| Oui sur multi, les 2 capteurs sont presents. Ppur moi aac neuf, et vilebrquin qui a l'air ok. Le moteur sembles avoir un pb, y'a du bruit sous le couvre culasse, ca claque pas tout le temps mais des fois.et on doit avec un pote, revoir les serrages des poussoirs hy. Les codes erreus sont: 122, 507, 1606 Le capteur papillon et neuf,et neuf ou pas, le 1606, neuf ou pas, donne toujours le code. Hier en 'ausculatant moteur en marche, les vent se sont declenches, et .....la radio s'est mise en route ! Je comprends us en r ce tracassin. Bon je vais deja voir les poussoirs e apres la suite.... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Coupure moteur toutes les 3 secondes | |
Sujets similaires | |
