| Problème démarrage après installation allumage électron | |
Spv66fr Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2020 Nombre de messages : 216 Localisation : Font-Romeu 66 Age : 49 Niva type, année : 1600 , 1991 Couleur : Rouge
| Sujet: Problème démarrage après installation allumage électron Jeu 22 Oct 2020 - 7:19 | |
| Bonjour , cher afficionados du niva , j’ai un soucis sur mon 1600 de 1991 , j’ai installé l’allumage électronique et mon niva démarre pas , j’ai mis mis des bougies neuve Avant mais elles Sont noire et Il y a très peu d’essence mon filtre Carburant Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider svp Avant de mettre l’allumage électronique le niva démarrer bien mais quand je m’arrêter au stop je devais redémarrer car il ne tenait pas le ralenti |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Jeu 22 Oct 2020 - 8:43 | |
| Salut,
Est ce que tu es sûr d'avoir bien respecté la notice de montage fournie avec? - Se caler sur le Point mort Haut du 1er cylindre - Remettre le nouvel allumeur dans la même position - Mettre la nouvelle bobine fournie dans le kit - Décaler le nouvel allumeur d'environ 20° dans le sens horaire - Module d'allumage bien mis à la masse
As tu bien respecté l’ordre des fils d'allumage?
Après, avec le passage à l'allumage électronique je ne suis pas sûr que ça supprime ton problème de ralenti. Je verrai plus un souci de réglage carbu qui fait que ton Niva cale. Avec l'allumage électronique, il va tourner plus rond, l'étincelle aux bougies sera plus pêchue mais je ne pense pas que ça règle ton problème de ralenti. |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Jeu 22 Oct 2020 - 21:56 | |
| - Spv66fr a écrit:
- j’ai installé l’allumage électronique et mon niva démarre pas , j’ai mis mis des bougies neuve Avant mais elles Sont noire et Il y a très peu d’essence mon filtre Carburant
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider svp Avant de mettre l’allumage électronique le niva démarrer bien mais quand je m’arrêter au stop je devais redémarrer car il ne tenait pas le ralenti Si les bougies sont noires c'est que le moteur a tourné... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Jeu 22 Oct 2020 - 22:14 | |
| Oui, comme une patate... |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Jeu 22 Oct 2020 - 22:19 | |
| Sans doute, mais il a donc démarré, contrairement à ce qui est marqué... |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Ven 23 Oct 2020 - 22:58 | |
| Le niva a démarré avec l’ancien allumage , avant de le démonter et de le remplacer par l’allumage électronique et quand j’ai voulu le redémarrer une fois installer ça n’a pas marcher |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Ven 23 Oct 2020 - 23:27 | |
| Perso, pour lever le doute et ne pas me prendre la tête, je remonterai l'allumage origine dans les règles, veriefierai l'alim. carburant, avec le réglage qui permet de le faire tourner correctement. Et retenterai de mettre l'electronique à partir de bases saines. Tu gagneras du temps Es si ça ne tourne pas aprés réinstal.correcte,... retour . |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 8:41 | |
| ca m'est arrivé. la bonne vielle methode de la bougie pres du bloc moteur pour voir si il y a etincelle; il y aura toujours une etincelle si l'allumage fonctionne, meme si le calage est pas bon si pas d'etincelle, et qu'on est sûr du branchement effectué -> allumage electronique HS, "sorti de boite" c'etait mon cas. |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 9:17 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Perso, pour lever le doute et ne pas me prendre la tête, je remonterai l'allumage origine dans les règles, veriefierai l'alim. carburant, avec le réglage qui permet de le faire tourner correctement.
Pareil... ne pas chasser plusieurs lièvres à la fois. On part d'une situation saine avant d'avancer, au risque sinon de se perdre. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 9:37 | |
| certes, mais il me semble que ce que je preconise est plus rapide et plus simple a faire, en preliminaire, non? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 10:06 | |
| Ça, cest sûr J'ai toujours tendance à penser que les bases ont déjà été vérifiées... En parlant de bases, et de façon générale, bien sûr, perso, j'ai toujours aimé travailler sur des mécaniques nettoyées, même si ...en panne. La crasse ne me dérange pas, mais masque bien souvent d'autres problèmes, ou en induit d'autres. |
XLBC Un peu
Date d'inscription : 23/10/2020 Nombre de messages : 4 Localisation : Albi (81 Tarn) Age : 55 Niva type, année : Bientôt... :-) Couleur : transparent... pour l'instant...
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 11:08 | |
| Bonjour, J'apporte mon grrain de sel de petit nouveau ;) Si le ralenti était déjà instable avant le remplacement, ça pourrait peut-être venir d'ailleurs que l'allumage. Vous avez nettoyé le carburateur ? Dépose et démontage total, nettoyage ultrasons ou brosse à dents + liquide freins ? Gicleurs (surtout ralenti) et orifices de ralenti-progression. Vérification du niveau du flotteur, Remontage et réglage richesse, etc... Après ça... des heures auront passé... ;) Bon courage. Amicalement. Xavier |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 11:38 | |
| - pst77 a écrit:
- certes, mais il me semble que ce que je preconise est plus rapide et plus simple a faire, en preliminaire, non?
C'est comme dans tout, il ne faut jamais faire trop rapidement les préliminaires... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 14:02 | |
| salut
avant de partir dans tous les sens vérifié que ton allumage electronique fonctionne |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 14:48 | |
| Comment voir que l’allumage électronique fonctionne Et sur la notice ça dit brancher le fil rouge et noir de la bobine et le fil noir et vert du + après contact sur la borne 6 Sauf que j’ai pas de fil rouge et noir Et pas de fil noir et vert ( + plus après contact ) J’ai 3 fil ( bleu clair , bleu foncé ( + après contact ) et beige que j’ai mis ensemble sur la borne 6 |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 15:36 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 16:57 | |
| - Spv66fr a écrit:
- Comment voir que l’allumage électronique fonctionne
Bonjour Spv66fr comme dit plus haut... as-tu une étincelle sur les bougies ? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 17:03 | |
| c'est marrant, ca fait plusieurs fois que je lui repond dans differents sujets, et il ignore totalement mes reponses... donc je vais arreter de repondre, ca m'economisera du temps. ou plus simple encore... et hop, dans les ignorés! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 17:31 | |
| Si la notice te dit de brancher 2 fils (bicolor) sur la borne 6, Pourquoi donc brancher 3 fils (et peu importe leur couleur) sur cette borne? Un de trop au mauvais endroit... AU PETIT BONHEUR n'est pas une couleur reférencée en electricité |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 18:04 | |
Et sur la notice ça dit brancher le fil rouge et noir de la bobine et le fil noir et vert du + après contact sur la borne 6 Sauf que j’ai pas de fil rouge et noir Et pas de fil noir et vert ( + plus après contact ) J’ai 3 fil ( bleu clair , bleu foncé ( + après contact ) et beige que j’ai mis ensemble sur la borne 6 Tu devrais au metrix pouvoir retrouver sur tes fils d'origine le +apres contact, eventuellement un fil de compte tour si tu as, etc... Il arrive souvent de ne pas retrouver les couleurs des "ingenieurs", et ne voulant pas recommencer à chaque fois, dès que j'ai trouvé le bon fil, je l'étiquette à la Dymo pour le futur... |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 18:48 | |
| - pst77 a écrit:
- c'est marrant, ca fait plusieurs fois que je lui repond dans differents sujets, et il ignore totalement mes reponses...
donc je vais arreter de repondre, ca m'economisera du temps. ou plus simple encore... et hop, dans les ignorés! J’ignore pas tes réponses , je regarde toute les réponses Et j’en tiens compte mais ne répond pas forcément ou je répond avec du retard |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 18:49 | |
| Pour ce qui est de l’allumage électronique c’est bon j’ai réussi à me dépanner , le lada redémarre |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 18:53 | |
| Heureux pour toi La prochaine fois, tu devrais tout de même répondre à des questions clés comme "étincelle aux bougies ?". Ca éviterait que les valeureux bénévoles aidants partent vers des hypothèses autres que l'allumage... et il faut reconnaitre que c'est blasant de tenter d'aider et de n'avoir ni un regard ni un merci. L'aide n'est pas un dû. |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 18:59 | |
| Ok Gastair , Merci à tous pour Vos réponses , j’avais inversé un fil sur la bobine qui du coup n’était plus alimenté |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 19:00 | |
| Très heureux que ton fier Niva puisse tourner de nouveau... |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 19:03 | |
| Oui , moi aussi et je remet en état petit à petit avec mes faibles connaissances en Mécanique |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 19:27 | |
| Content pour toi et ta titine Plus qu'à régler ta carburation correctement |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 19:58 | |
| Oui c’est sur je vais voir pour peut-être changer le carburateur |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 21:20 | |
| C'est dommage d'avoir percé la plaque constructeur avec le No de série pour fixer le module d'allumage |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron Sam 24 Oct 2020 - 22:04 | |
| Fichtre, c'est vrai, pas bonne idée. |
| Sujet: Re: Problème démarrage après installation allumage électron | |
