Le Deal du moment : -39%
399 €
 Mécanique et technique
PAPYBRU
PAPYBRU
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1 NIVA 1600 . 1994 / 1 NIVA 1600 .1980
Couleur : BLANC
Mécanique et technique Empty
MessageSujet: Mécanique et technique   Mécanique et technique EmptySam 17 Sep 2022 - 10:39
Bonjour à vous tous , je viens de vous lire sur les problèmes d'allumage et de réglages de carbu , et donc , sur mon 1600 de 94 je viens de passer en allumage électronique kit complet + Bougies neuves , fils neufs , pour le reste , filtre à air , filtre à essence ..
Après un réglage de l'allumage et de la vis de richesse , ralenti ok , démarrage ok .
j'ai un trou à la reprise du ralenti  Mécanique et technique Default109
Dois je mettre mon carbu à la DECH ? Ou passer directement par WEBER ? Pour éviter de passer du temp et des € dans des kits de rénovation .
Il a 39000kms je voudrais le passer à l'éthanol .
Merci à vous , pour vos bons conseils .
( Et si quelqu'un à un bon site pour le WEBER je prends avec plaisir , MERCI ) Mécanique et technique Icon_salut
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 1351
Niva type, année : 1.7 Carbu 94, et Multi GPL 2004 :)
Couleur : Rouge et un vert 377
MessageSujet: Re: Mécanique et technique   Mécanique et technique EmptyLun 19 Sep 2022 - 17:35
94Hnba
94Hnba
MessageSujet: Re: Mécanique et technique   Mécanique et technique EmptyLun 19 Sep 2022 - 17:38
94Hnba
94Hnba
MessageSujet: Re: Mécanique et technique   Mécanique et technique EmptyLun 19 Sep 2022 - 17:41
PAPYBRU
PAPYBRU
Couleur : BLANC
MessageSujet: Trou après le ralenti nouvel allumage électronique    Mécanique et technique EmptyLun 19 Sep 2022 - 20:44
Bonsoir et merci pour pour les bonnes infos , j'ai résolu mon problème de trou après le ralenti , au calme et à l'oreille , recalage de l'allumage et réglage du carbu ça le fait Mécanique et technique Clap1 .
Je regarde pour mon achat .
Bien à toi .Mécanique et technique Icon_salut
94Hnba
94Hnba
MessageSujet: Re: Mécanique et technique   Mécanique et technique EmptyLun 19 Sep 2022 - 20:55
Avec plaisir thumleft  Le Weber est un très bon investissement encore plus dans l'optique d'une convection à l'éthanol, maintenant si t'on carbu d'origine fonctionne correctement alors pas de soucis   Mécanique et technique Conduite
A bientôt  Mécanique et technique Smiley15
» Suppression catalyseur
» Mécanique et technique
» 3 Questions Technique mecanique lada tinga
» Avis des pro de la mécanique
» a coup au demarrage
