| Remise en état | |
+5Olivier 4300eme Loran73 LA VACHE Gastair Petitlu 9 participants |
Petitlu Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2020 Nombre de messages : 145 Localisation : leguevin Age : 54 Niva type, année : 2121 1.7 i , 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 19:46 | |
| Ok, je verrais comment ca se présente samedi, en commandant le /les tapis je commanderais aussi les durites Ca fait chier, j'ai passer une commande a Lad...p ce matin... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 19:50 | |
| Bonsoir Ce fil bleu (en fait "ces" fils bleus et noir) n'alimente rien. Sur mon Niva de la même années il y est aussi. Sans doute une option passée... On voit mal sur cette photo il est au fond dans l'ombre. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:00 | |
| ok merci c'est quoi le truc sous la sangle ? un phare ? je me demandais a quoi elle servaient ces sangles de chaque coté... Et il est tout beau ton !!!! |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:17 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonsoir
Ok, Autant pour moi, sur le multi que j' ai démonté, il y avait une de ces grosses gaines bleues pour chaque ventilo. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:25 | |
| - Petitlu a écrit:
Le plancher n'est pas piqué, ce sont des résidus du tapis crado Dessous le plancher est bien blanc , sans corrosion Par contre niveau faisceau , bien sur le bord il y a un trou bien rond , fait exprès, je me demande si il faut pas mettre un bouchon en caoutchouc comme celui qui est niveau pédale ?... Ok, tant mieux pour le plancher, les photos sont parfois trompeuses. Pour le trou, inutile de le boucher, il est comme cela d' origine et pour que de l' eau rentre par là, il faudrait que les bas de caisses soient remplis, donc si tu ne passe pas de gué... et dans ce cas il y a des tas d' endroits par lesquels elle peut rentrée |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:45 | |
Et il est tout beau ton !!!! Merci C'est la lampe d'origine avec enrouleur de fil et prise allume cigare. Elle remplaçait la lampe "entonnoir" blanche. Difficile à trouver... La prise allume cigare présente sous le capot (vers le bocal de liquide de frein) existe sur les Niva jusqu'en 2000. Lampe ancien modèle. Voici la lampe qui est sous la sangle. N° LADA: 2108-3715010 Repère 4 De l'autre coté, la sangle tient le cric.
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:57 | |
| - Petitlu a écrit:
- Ok, je verrais comment ca se présente samedi, en commandant le /les tapis je commanderais aussi les durites
Ca fait chier, j'ai passer une commande a Lad...p ce matin... Ne commandes pas de durite les origines sont bien trop courtes, tu achètes de la durite au mètre. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 20:59 | |
| La prise allume cigare je l'ai mais je sais pas si elle fonctionne, pas testée.... Le cric je l'ai , l'original ! :) je savais pas qu'il se mettait là... Oui j'y ai pensé aux durites, en plus j'ai commandé 2m ce matin Bizarre , j'ai pas le même attache batterie, j'ai un taqué en bois moi !!!! Attache et tendeurs mis au panier !!! je te copie !!! Sérieux le taquet ca fait gitan !!! C'est un effet d'optique ou ton filtre a aire est en forme de cloche au lieu d'etre plat ?? si oui ca gene pas a la fermeture du capot ? |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 21:47 | |
| Voici une autre vue... il est normal. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 22:32 | |
| Ouais je vois, ca m'etonnait aussi ! Je bade ton moteur !!! Méga propre ! Pour la peinture , tu as dû tout tomber non ? |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 22:39 | |
| Non non, c'est un Niva qui a plus de 20 ans mais seulement 5500 km. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct 2020 - 22:57 | |
| Ok !!! Le mien a 65000km Me faut le nettoyer... |
| Sujet: Re: Remise en état Ven 23 Oct 2020 - 6:58 | |
| bonjour,
... j'ajoute... moi aussi j'ai tout nettoyé pour que ce soit ainsi, mais sans démontage. |
| Sujet: Re: Remise en état Sam 24 Oct 2020 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 18:53 | |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 19:30 | |
| Des pièces neuves pour remettre en état un Niva ! Monter ces pièces est le meilleur des moments. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 20:12 | |
| Ils aiment le bleu quand même les Ruscof !!! |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 20:24 | |
| au couleur du drapeau quoi!! on pourrait aussi dire couleur "royal" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 21:03 | |
| "ca les change du rouge" !!!! |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 21:10 | |
| Merci... j'avais vu en me relisant, mais trop tard je ne peux plus éditer. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remise en état Mar 27 Oct 2020 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Remise en état Ven 30 Oct 2020 - 8:35 | |
| Hello !! Cylindres de l'embrayage montés , bougies changées, filtres aussi Titine roule impec, je me suis tapé un 100km/h !!!! Me reste la vitre à changer , le silencieux ,le maitre cylindre et les vidanges. J'ai pu lui refaire une beauté ! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en état Dim 1 Nov 2020 - 16:59 | |
| Au top, bravo et merci pour les photos. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en état Dim 1 Nov 2020 - 17:12 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 1 Nov 2020 - 18:33 | |
| Merci !!! Avec plaisir pour les photos ! Je vais virer les barres de toit, elles sont nazes et ca fait moche !!! Plus tard je ferais des photos de l'intérieur |
| Sujet: Re: Remise en état | |
| Remise en état | |
