| Remise en état freins | |
scratik Un peu
Date d'inscription : 02/05/2011 Nombre de messages : 48 Localisation : 69 - Rhône Age : 55 Niva type, année : Niva 1,7l mono GPL 2001
| Sujet: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 17:40 | |
| Bonjour Je profite du week end pour "attaquer" la remise en état de mes freins... J'ai donc commencé par l'avant et j'ai besoin de conseils et d'astuces ! - Comment séparer le moyeu du disque car je veux simplement changer le disque ?! - Comment enlever l'étrier de son support ? y'a t'il une goupille dans le trou ? [img] [/img] - Combien y'a t'il de litre de liquide de frein dans un Niva ? Merci de vos réponse et de votre aide ! |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 17:46 | |
| Salut, dans le trou tu as en fait un pion qui tiens en place grâce a un ressort, donc tu pousse dans ce petit trou une chasse ou autre et ensuite tu dégage ton bloc piston! |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 17:50 | |
| Oups, pour les disques pas le choix tu dois sortir l'ensemble, moyeu et disque! Tu desserre l’écrou de 27! Ils tiennent ensemble via les goujons de fixation de roue! |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 17:53 | |
| dans le trous du pion pour sortir le blocs piston degripp oil et tu tape un peu avec un chasse de 5 |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 17:57 | |
| Voila pour le pion! |
scratik Un peu
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 19:26 | |
| Merci pour l'astuce de l'étrier !! Oui j'ai sorti le moyeu et le disque... mais comment fait on pour les séparer ?? Merci... |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 20:34 | |
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 20:37 | |
| un petit coup de marteau sur le disque pour le decoller du moyeu peut suffire parfois !! tu fais porter le moyeu su un bout de bois et tu tape sur le disque en faisant le tour de celui-ci !! pour faire les choses bien tu devrait mettre des roulements neuf sur tes moyeux !!! |
scratik Un peu
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 20:52 | |
| Merci Groink69 pour tes conseils. Connais tu la référence de ces roulements ?
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 21:26 | |
| non !! je les ais pas en tête ,je suis pas comme jojo 27 !!! pour info tu peux les avoir en skf chez nortoto !! c'est peut-etre un peut plus cher que "tout le niva" mais la qualiter est là !! c'est ce que j'ai mis coté gauche quand j'ai changer mon cardan qui avait les soufflet hs !! c'est un kit complet !! tu as 2 roulements ,2 joint spi ,ecrou de cardan par boite !! |
scratik Un peu
| Sujet: Re: Remise en état freins Dim 19 Juin 2011 - 21:29 | |
| Merci bien de ton aide !! Au plaisir de te voir... |
scratik Un peu
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 20 Juin 2011 - 18:21 | |
| J'ai réussi a séparer l'étrier de son support grace à vos conseils !! Merci Il me reste donc à nettoyer un peu le support. Faut il le repeindre ? Comment je peux récupérer le pion et le ressort sur l'ancien étrier, il suffit de tirer avec une pince ? Là ça force un peu alors je n'ose pas insister !! :??: Concernant les roulements j'ai trouvé une référence SKF VKBA1324 ca vous parle ?? Une petit dernière question (enfin pour aujourd'hui :) ) savez vous combien de litre contient le circuit de freinage ? Encore merci de votre aide ! |
daviddu52 A la folie
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 7:31 | |
| Oui c'est bien cela Jean Roch! En fait il y a deux roulements! |
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 7:50 | |
| un par roue merci comme ça j'essaie de comprendre un peu de quoi un parle |
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 9:06 | |
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 10:12 | |
| Ah... Bon je retourne potasser alors |
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Remise en état freins Lun 4 Juil 2011 - 14:10 | |
| Trop fort! Merci! ... Et désolé pour le HS |
| Sujet: Re: Remise en état freins | |
