-29%
499.99 € 699.99 €
 GPL remise en état du système
XANDER
XANDER
Nombre de messages : 45
Niva type, année : 1700i Monopoint 1999
Couleur : Vert pas mur
GPL remise en état du système  Empty
MessageSujet: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 10:09
Bonjour à tous,
Grace au forum, j'ai trouvé des info sur le gpl " Merci "
Donc je suis en cours de réparation de mon système, voici quelques photos
Calculateur déposé, derrière la boite à gants, il à déjà été bricolé, parce qu'il manque des vis de fixation boitier !
GPL remise en état du système  EQlM8dN
Le fils vert est en cours de section ! du au mauvais montage du boitier (câblage en contrainte)
GPL remise en état du système  R79sNQd
Sur cette photo, le fils rouge à coté du bleu à chauffé légèrement !
GPL remise en état du système  HFVw6Pi
Fils vert très légèrement coupé agressé
Connecteur bouton de commande ras
GPL remise en état du système  Eo2VCpi
GPL remise en état du système  0XxGVsX
Par contre le circuit électronique GPL, lui à chauffé
GPL remise en état du système  XN1tjT1
Le transistor bipolaire TIP122 pattes cassées, et la varistance hs
J'ai passé une commande chez Conrad
GPL remise en état du système  GcUP8fz
La varistance hs
GPL remise en état du système  YoHL9tX
Le transistor hs
Sur cette photo, le connecteur à chauffé, en haut à gauche 2ième voie en allant vers la droite, le fameux fils rouge "Alimentation"
GPL remise en état du système  PtwVL4d
GPL remise en état du système  HpKiQAI
Dessous du circuit, je vais revoir de plus prêt les soudures !
GPL remise en état du système  PEW40Hm
GPL remise en état du système  UNArVfj
Ici le relais de gauche, à eu un point de chauffe aussi, je pense que ce n'est pas très grave, à voir
GPL remise en état du système  UGYVwvw
Petit point de chauffe au niveau du relais gauche en partie droite !
Voici en détail les deux composants que je viens de commander
GPL remise en état du système  66C6pK7
Voici maintenant le vapo détendeur BRC AT90E
GPL remise en état du système  RtfWmY3
GPL remise en état du système  9w5A4Rb
GPL remise en état du système  Q846JQf
GPL remise en état du système  18LBl5m
GPL remise en état du système  PKpPbjj
GPL remise en état du système  I7FcA1x
GPL remise en état du système  IMp3Adf
GPL remise en état du système  80HQiqu
Electrovanne arrivée GPL liquide
Donc là pour la partie vapo, je suis à la recherche de pièce de remplacement " collection des joints " avec le produit de nettoyage qui va bien.
Le bouchon de remplissage sur le niva, je ne sais à quoi il ressemble, est ce juste le capuchon vissé ou un bol quart de tour ?
Il faut que je regarde aussi le diametre de l'orifice de remplissage.
GPL remise en état du système  Q8H1gSx
Je vais remplacer les deux vis de fixation rouillé
Aujourd'hui, je vais regarder le dessous de caisse, au niveau de la cuve, analyser la polyvanne l'électrovanne et câblage, voir si tout ça est en bonne état.
GPL remise en état du système  COFGtf3
Voila pour mes photos
Affaire à suivre, si vous avez des info, merci beaucoup je suis preneur
Bonne journée à tous
https://sites.google.com/site/drifttrikemallemort/
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 11:21
GPL remise en état du système  804205  Salut  Xander,
Pour le bouchon c'est juste un système qui ce visse rien de plus GPL remise en état du système  Smilejap
Bon courage  GPL remise en état du système  996876
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:00
Merci M'sieur  GPL remise en état du système  Clap1
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:04
Conseil Méfie toi aussi du vieux singe GPL remise en état du système  Lol
Il aime pas trop le gpl GPL remise en état du système  Icon_biggrin2
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:16
Ah ? pourquoi ?
Moi j'aime bien, je connais bien le gpl chez un autre constructeur automobile....
Donc pour moi c'est facile
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:24
XANDER a écrit:
Ah ? pourquoi ?
parce que tu n'es pas seul sur le forum, pense aux bricolos du dimanche qui se pèteront la gueule en essayant de de mimer !
c'est pourquoi NivAventure conseille vivement de traiter son gpl par un pro
là on va dire c'est plus électrique que gpl GPL remise en état du système  549745
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:43
Oups ok, je ny' avais pas passé....
Effectivement pour le GPL, il faut prendre toutes les précaution d'usage
Electricité, le statique, l'environnement et les vêtements
Donc les pros sont là pour ça !
Ok merci
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 12:52
il me semble que j'en ai un (marque Icom), je regarderai ce soir si je le retrouve GPL remise en état du système  549745
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 13:42
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 17:55
donne moi ton adresse en MP GPL remise en état du système  549745
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: GPL remise en état du système    GPL remise en état du système  EmptyJeu 15 Jan 2015 - 18:24
Fait GPL remise en état du système  Smiley15
» Remise en état
» remise en état :)
» remise en état
» Remise en état
» remise en état niva 1.7i
