| Rouler avec le starter | |
+6jacou34 94Hnba yioryos Gastair grosminet Mykimax27 10 participants |
Mykimax27 Un peu
Date d'inscription : 06/10/2020 Nombre de messages : 18 Localisation : Eure Age : 42 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : Rouge
| Sujet: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:04 | |
| Bonjour a tous Voila mon probleme avec mon niva 1600 de 87. Demarrage nikel au premier cou de cle.mais a chaud il se met a brouter et impossible de rouler sans caler si je ne met pas le starter. Quelqu un pourrait m aiguiller ? |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:05 | |
| - Mykimax27 a écrit:
- Bonjour a tous
Voila mon probleme avec mon niva 1600 de 87. Demarrage nikel au premier cou de cle.mais a chaud il se met a brouter et impossible de rouler sans caler si je ne met pas le starter. Quelqu un pourrait m aiguiller ? slt gicleur de boucher ou une merde par la |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:10 | |
| Ok grosminet,je vais me pencher la dessus et faire un bon nettoyage de carbu. Merci |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:12 | |
| Il peut aussi y avoir une prise d'air qui appauvrit le mélange. Tu pars d'un Niva entretenu ? filtre à essence changé etc. |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:15 | |
| Entretenu je ne peux pas dire ca,je l ai récupéré il y a 4 mois mais il avai passer 4 ans minimum dans un champ. Depuis filtre a air et essence changer, nettoyage de la pompe,mais je n ai pas changé de joints et pas démonté le carbu pour le nettoyer |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 10 Oct 2020 - 22:27 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Dim 11 Oct 2020 - 9:21 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 13:39 | |
| Bonjour
J'ajouterai vidange boites, ponts, moteur + filtre a huile, liquide refroidissement, liquide frein et embrayage Avec tout ça tu parts sur TES bases dont tu connais le kilométrage. ((tous ces liquides perdent de leur qualité dans le temps et souvent attrapent de l'eau de condensation)) |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 17:10 | |
94Hnba Roi Niva
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 18:25 | |
| Bonsoir à tous.
Je ne voudrais pas faire le rabat joie mais sur mon Niva de 1984, la seule solution qui a permis de résoudre le problème a été de passer du carburateur Russe au Weber.
Tous les nettoyages et réglages n'ont jamais permis de supprimer le problème. Je pense que certains vieux carburateurs sont malheureusement irrécupérables à moins peut-être de changer tous les joints et les vis de réglage. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 18:56 | |
| - Loran73 a écrit:
- Bonsoir à tous.
Tous les nettoyages et réglages n'ont jamais permis de supprimer le problème. Je pense que certains vieux carburateurs sont malheureusement irrécupérables à moins peut-être de changer tous les joints et les vis de réglage. Bonsoir, Bien souvent, sur les "vieux" carbus, même un changement des vis de réglage (vis pointeau de dosage) est parfois inopérant, les multiples tentatives de réglage par des gougnafiers ayant flingué les sièges de buses en fermant à fond , à la recherche sans doute du "point" zéro ... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 20:34 | |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 20:41 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 21:04 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 21:08 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Lun 12 Oct 2020 - 21:16 | |
kaozen Un peu
Date d'inscription : 16/10/2019 Nombre de messages : 10 Localisation : Perpignan Age : 51 Niva type, année : 1989 Couleur : rouge
| Sujet: Carburateur weber 32x32 Ven 26 Mar 2021 - 20:28 | |
| Bonjour,
vous parlez beaucoup de tous les bienfaits du Carburateur weber 32. Est-ce que celui ci ferait l´affaire : weber 32 IBF
merci de votre attention. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Ven 26 Mar 2021 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Ven 26 Mar 2021 - 20:44 | |
| - kaozen a écrit:
- Bonjour,
merci de votre attention. slt non c est un simple corps |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Ven 26 Mar 2021 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter Sam 27 Mar 2021 - 1:20 | |
| Sujet: Re: Rouler avec le starter | |
