Forum de NivAventure
Partager |
 demarrage avec starter impossible
jch11
Nombre de messages: 54
Niva type, année: plus de niva mais un Terrano II
Couleur: violet
MessageSujet: demarrage avec starter impossible   Jeu 27 Mar 2008 - 21:34
Je comprend pas.
A froid, il est impossible de démarrer en utilisant la procédure normale, c'est à dire avec le starter tiré. Le moteur démarre de suite mais cale illico. Quelque soit la position de la tirette, ça cale.
Pour démarrer, la seule solution c'est d'enfoncer la pédale d'accérateur à fond sans starter(démarrage impeccable d'ailleurs) et de faire chauffer en jouant avec les gaz.
Une fois chaud, plus aucun blème, y ronronne comme un chaton.
De quoi ça peut viendre ??
au fait, niveau carbu, tout est d'origine.
guerchais
Nombre de messages: 1506
Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur: vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: demarrage avec starter impossible   Jeu 27 Mar 2008 - 21:39
Déposes le couvercle de filtre à air, tires le starter à fond, et vérifies que le volet de starter
ne reste pas bloqué (tu dois pouvoir le faire bouger avec le doigt).
Tu fais ça moteur à l'arret.
jch11
Couleur: violet
MessageSujet: Re: demarrage avec starter impossible   Ven 28 Mar 2008 - 8:41
bon je vais aller voir ça quand je serai à la maison.
jch11
Couleur: violet
MessageSujet: Re: demarrage avec starter impossible   Dim 30 Mar 2008 - 18:36
bon j'ai regardé et le volet se ferme bien... et il reste "mobile" quand on appuie dessus.
guerchais
MessageSujet: Re: demarrage avec starter impossible   Dim 30 Mar 2008 - 18:42
Ah ben ça c'est con! est ce que lorsque tu actionnes le starter, le papillon des gaz
s'entrebaille?
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» PREMIER CONTACT AVEC LE TRIKE !!!
» chanson de kilari avec parole ^^
» Bonhomme de neige avec montage feeder
» Codage injecteurs avec Clip V109
