| montage feux brouillard AV sur ceux arrières | |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Sam 10 Oct 2020 - 20:36 | |
| bonsoir Voici mon projet, en attendant le moteur pas à pas, je compte mettre une paire de feux brouillards avants que je stock depuis 3 ans dans le garages. Pour ce faire je pense les connecter sur ceux qui ce trouve d'origine à l'arrière. Simple normalement, mais nous sommes sur un Niva (le mien de surcroit) donc problème. Le commutateur au tableau de bord fonctionne , car allume le témoin tableau de bord... mais derrière les feux brouillards ne s'allument pas les ampoules sont bonne,donc afin de vérifier le circuit j'aurais souhaitais savoir si quelqu’un parmi l'assistance connaissait à quoi correspond les couleur des fils de la fiche de la platine de feu arrière. la fiche sur la platine: détaille des file sur la fiche: de grâce ne me fournissais pas un schéma du circuit électrique car pour moi c'est du charabia, et j'en ais trouvé plein avec la fonction "rechercher". merci |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Sam 10 Oct 2020 - 20:56 | |
| Bonjour, Voila les couleurs de fils. J'avais justement renseigné ce schéma il y a un mois. C'est dans l'ordre... Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de se repiquer sur les feux antibrouillard arrières. Il vaut mieux deux boutons séparés, en effet, si tu es suivi par quelqu'un de nuit, tu vas le gêner avec les feux arrières alors que tu as besoin des AB avant. Voici ce que j'ai fait. Comme pour les AB arrières, les AB avant ne s'allument que si les codes ou phares sont allumés, mais j'allume au choix les uns ou les autres. Autrement... à partir de 2001, les AB arrières sont commandés par un relais... avant c'était directement le bouton qui commandait les AB. Bien entendu il faut aussi allumer les feux. Sur le tien il y a donc à priori un relais... (pas sur le mien) voir s'il fonctionne. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 10:32 | |
| bonsoir
Encore une fois merci Gastair.
Je vais me pencher là dessus, bon moi sur le commutateur AB avant, qui est présent comme sur ta photo, en fait c'est le klaxon (et oui il est pas sur le volant) .Je l'avais trouvé par hasard après achat du Niva, et pourtant il est passé au CT comme ça, avant mon achat.
Donc si je reprends ce commutateur pour feux brouillards avants, faudra que je trouve à déplacer l'avertisseur, en le remettant au volant. Avec le volant actuel c'est pas possible car derrière le cache central y a du vide. Je comptais changer le volant que j'avais rafraichis (car trou dans la mousse et cerclage métallique apparent) avec de la gui-doline, mais bon encor un investissement à faire...vivement Noël.
Bon pour aujourd’hui je vais testé la fiche et les fils avec voltmètre pour voir si le jus arrive et si arrive pas je chercherais le relais pour le tester. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 11:00 | |
| Bonjour l'ami Fichtre, faut pas avoir à klaxonner en urgence Autrement, normalement il te reste encore un emplacement libre à droite pour un interrupteur supplémentaire... Et ton klaxon c'est un interrupteur ou un poussoir ? |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 11:27 | |
| le klaxon c'est un interrupteur, pratique pour les mariages je vais le virer, j'ai la voix qui porte et récupérer l’interrupteur pour ça fonction première (bien que d'origine pas sûr qui y est des anti brouillards à l'avant). Mais ça attendra car y pleut fort ici. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 12:01 | |
| Non, il n'y a pas d'AB en équipement d'origine, mais proposé en accessoire par Lada. C'est ce que j'ai ajouté... les AB Russes proposés en accessoire. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 12:33 | |
| ok c'est ce qui me semblais à lire les différents postes. Mais du coups sur mon tableau l'interrupteur "klaxon", à l'origine devait pas être présent je pense. Celui que sur tes bons conseils je souhaite dédier aux antibrouillard AV. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 12:46 | |
| Merci, c'est tout de suite plus clair en image Je serais toi, je placerais à un endroit accessible ce genre de bouton pour le clackson : Mots clés Google : Bouton poussoir rouge monostable normalement ouvert |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 12:52 | |
| J'y avais songé mais puisque je compte changer de volant cela m’ennuie de faire un trous pour mettre un bouton voué à être supprimer. Sauf si je trouve un bouton à mettre dans l'emplacement libre du tableau en attendant et qui me servira par la suite pour le feu de travail. C'est plus simple comme solution, comme quoi c'est mieux de réfléchir à plusieurs. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 15:04 | |
| simon du mets un inter 3 positions comme sur certain 1600 pour la commande des feux |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières Dim 11 Oct 2020 - 17:59 | |
| - babou a écrit:
- simon du mets un inter 3 positions comme sur certain 1600 pour la commande des feux
Exactement comme cela après feu de travail AV et feu travail AR par exemple. |
| Sujet: Re: montage feux brouillard AV sur ceux arrières | |
