| Pas de feux | |
+5ZJ1200 babou yioryos 94Hnba AR63650 9 participants |
AR63650 Un peu
Date d'inscription : 01/10/2020 Nombre de messages : 3 Localisation : 63 Age : 63 Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : DARK GREEN
| Sujet: Pas de feux Jeu 1 Oct 2020 - 10:16 | |
| Bonjour à tous, Voila ce qui se passe ,lorsque je mets les feux au tableau de bord ,ils n'y a que les veilleuses qui s'allument et j'ai les voyants de plein phare et un autre orange je crois que c'est la lunette arriere qui s'allument . J'ai vu pas mal de mail sur ce sujet sur le forum Moi tous mes fusibles sont neufs La panne est alléatoire un jour ca marche un autre non Si je roule quelques kilomètres ca remarche à nouveau J'ai l'impression que à froid ca ne marche pas à chaud c'est ok ??? Hier dans mon garage les feux ne marchaient plus ,j'ai sorti mon LADA et j'ai fait quelques retouches de peinture sur les ailes devant mon garage le LADA est resté au soleil ,je suis remonté dedans et la miracle ca remarche J'ai changé 1 a 1 les relais qui sont branchés avec les boutons du tableau de bord ,pas très accessible à droite à coté du pédalier sans succès 1 question : Si je branche uniquement le relais sans le refixé sur son support ca marche quand meme ou pas ? Est ce que l'on peut trouver chez un vendeur les boitiers plastiques de connexion qui va juste derriere les boutons de commande et sur les relais ? Les miens doivent etre vieux Après je vois beaucoup de mail concernant les masses dont une derrier le tableau de bord ,quelqu'un aurait il une photo de l'endroit ou elle se trouve ? Dernière question pour aujourd'hui ,j'ai une cosse de libre en bas du bouton de passage en GPL ,l'autre jour j'ai fait toucher un fil de masse sur cette cosse et mes phares ont éclairé ?? Est ce que je peux la mettre définitivement ? Merci pour votre aide je suis un débutant retraité sur ce magnifique LADA |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de feux Jeu 1 Oct 2020 - 12:33 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de feux Jeu 1 Oct 2020 - 13:41 | |
| Sujet: Re: Pas de feux Jeu 1 Oct 2020 - 17:35 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de feux Jeu 1 Oct 2020 - 17:49 | |
| salut renault a racheté lada les probleme de feux avec |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pas de feux Ven 2 Oct 2020 - 8:27 | |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Pas de feux Ven 2 Oct 2020 - 23:21 | |
| Bienvenue à toi Idem Grosminet, bouge tes fusibles ou même mieux : tu les retires un par un pour pas les mélanger et tu frotte les languettes avec un bout de laine d' acier(fine) puis au remontage tu resserres a peine les languettes et un coup de nettoyant contact. Vu la description de la panne, cela devrait suffire . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de feux Sam 3 Oct 2020 - 0:43 | |
| Tu l’as évoqué aussi : regarde tes masses et surtout celle derrière le tableau de bord, elle génère souvent ce genre de problème. |
| Sujet: Re: Pas de feux Sam 3 Oct 2020 - 9:53 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bienvenue à toi
Idem Grosminet, bouge tes fusibles ou même mieux : tu les retires un par un pour pas les mélanger et tu frotte les languettes avec un bout de laine d' acier(fine) puis au remontage tu resserres a peine les languettes et un coup de nettoyant contact. Vu la description de la panne, cela devrait suffire . pas besoin de les sortir juste les faire tourner un peu |
| Sujet: Re: Pas de feux Sam 3 Oct 2020 - 12:00 | |
| Faut lire les amis. Si tout ses fusibles sont neufs c'est qu'il les a tous bougés. |
| Sujet: Re: Pas de feux Sam 3 Oct 2020 - 12:22 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de feux Sam 3 Oct 2020 - 12:49 | |
| - AR63650 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai changé 1 a 1 les relais qui sont branchés avec les boutons du tableau de bord ,pas très accessible à droite à coté du pédalier sans succès Tu a aussi 2 relais a gauche de la boite à fusible avec 1 fil de masse 1 question : Si je branche uniquement le relais sans le refixé sur son support ca marche quand même ou pas ? Oui, le relais est isolé de son support, d'ailleurs le quatrième relais du support de droite, celui a 5 broches , n'est monté sur aucun support Et personnellement cela m’embête de le voir pendouillait comme çà sur mon niva! J'ai essayé de lui faire une place sur le support des autres mais cela ne passe pas.
Est ce que l'on peut trouver chez un vendeur les boitiers plastiques de connexion qui va juste derriere les boutons de commande et sur les relais ? Oui Les miens doivent etre vieux
Après je vois beaucoup de mail concernant les masses dont une derrier le tableau de bord ,quelqu'un aurait il une photo de l'endroit ou elle se trouve ? Tu a 2 masses , une sur chaque porte relais Astuce monte une petite rondelle a chaque masse, cela te donneras une meilleure conductivité
Dernière question pour aujourd'hui ,j'ai une cosse de libre en bas du bouton de passage en GPL ,l'autre jour j'ai fait toucher un fil de masse sur cette cosse et mes phares ont éclairé ?? Est ce que je peux la mettre définitivement ? Fais nous une photo, car là je vois pas du quel tu parle
Ne branche pas n'importe quelle fiche n'importe comment, car sinon c'est le court circuit assuré
Merci pour votre aide je suis un débutant retraité sur ce magnifique LADA Tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: Pas de feux | |
| Pas de feux | |
