 Vos pannes 1700 Monopoint
ladavid
Nombre de messages : 539
Niva type, année : 2001 multipoint GPL
Couleur : En cours !
MessageSujet: Vos pannes 1700 Monopoint   Sam 12 Jan 2013 - 11:27
Une idée comme ça pour voir si on peut établir une petite liste des pannes ou problèmes récurrents de nos russes chéris avec les différentes solutions apportées pour les résoudre ; Peut être que cela permettra à certains d'entre nous de ne pas s'éparpiller dans 50 0000 DIRECTIONS pour résoudre un problème .
Et puis la mise en communs des savoir faire peut permettre de progresser ... study
Bien sûr les photos sont obligatoires !! Nan je déconnes
FREDY36
Nombre de messages : 345
Niva type, année : Multi 1.7 de 2002
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Dim 13 Jan 2013 - 22:15
:salut:faut croire que les monos sont jamais en panne
ladavid
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Lun 14 Jan 2013 - 9:13
ben ya moins de capteurs que sur les notres m'enfin ça reste un lada
sebastien desenclos
Nombre de messages : 103
Niva type, année : 1999
Couleur : noir et vert
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Lun 14 Jan 2013 - 11:11
pompe a essence et roulement arriéré
FREDY36
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Lun 14 Jan 2013 - 12:18
:salut:pas trop j'éspére!!!!
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: problemes feux    Mar 22 Jan 2013 - 19:55
plus de feux, klaxon, cligno, warning du jour au lendemain pratique pour une utilisation sur route
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Mar 22 Jan 2013 - 19:57
C'est pas un mono
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Ven 12 Sep 2014 - 14:51
  Salut,
Ptt up
Pour ma part aucune pannes bloquante, juste 1 code défaut 44 "Résolu" pour le reste que de l'entretien courant (125000kms d'origine)
J'ai le carnet d'entretien depuis 2004 et je peux dire qu'il est fiable comparer a ce que je vois sur le forum
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Ven 12 Sep 2014 - 17:05
korozyf4x4 a écrit:
  Salut,
Ptt up
Shocked Shocked  avec 1renard,ça suffit non
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Ven 12 Sep 2014 - 18:11
nivacat66 a écrit:
korozyf4x4 a écrit:
  Salut,
Ptt up
C'est juste pour faire remarqué qu'un niva quand ont l'entretien et qu'on ne le malmène pas et malgré quelques défauts de jeunesse "connu" il est robuste et fiable et peut vous amener partout sans aucun soucis
Car sur les forums ont entend bien souvent de tout et n'importe quoi sur nos pauvre Lada  Thumb down
yallis
Nombre de messages : 155
Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Check engine allumé   Ven 19 Sep 2014 - 21:42
pour moi le probleme qui m'a le plus saoulé,c'est le voyant check engine qui s'allumais en décélération et au freinage jusqu'au calage parfois,j'ai cherché cherché,changé ci changé ça,en fait c'était le capteur de vitesse !! depuis plus aucun souci.
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Mer 6 Jan 2016 - 20:56
Je l'ai acheté d'occasion, mais le premier proprio m'a laissé quelques factures... Mr. Green
Il est de 1999, un GM, Gpl.
Je passe tout l'entretien, ce sont les réparations.
- 2001 / 37000  Pompe à eau
- 2002 / 45000  Roulements de roue avant gauche.
- 2002 / 47000  Embrayage
- 2003 / 50000  Émetteur embrayage
- 2004 / 80000  Réfection bas moteur, coussinets bielles et palier, pompe à eau et à vide, thermostat, kit distribution...
- 2004 / 80000  Faisceau bougies
- 2004 / 82000  Étrier frein avant droit
- 2006 / 84000  Échappement complet
- 2007 / 86000  Pompe à essence
- 2010 / 90000  Réfection boite 5
Après, je n'ai plus de factures, mais je viens d'arriver à 154.000...
On peut donc rajouter :
- 2016 / 154000  Arbre avant, deux cardans, vérins coffres, rotules train avant en bas.
Je trouve cela pas mal, on verra la suite  Mr. Green
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Jeu 7 Jan 2016 - 19:28
Ce sujet est sympa, c'est dommage qu'il n'ai pas emporté plus d'intérêt sur cette version soit disant miraculeuse ( le mono )  ! Embarassed
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Ven 2 Sep 2016 - 20:24
Et donc la suite, puisque j'ai un peu roulé depuis Janvier vu que le compteur affiche 169000 maintenant !
Derniers frais en 7 mois et 15000 km (pour ceux qui se posent la question mais qui ont la flemme de compter)
- Mastervac, deux fois !!!, obligé de mettre des rondelles la seconde fois, sinon il freinait tout seul...
- La pompe à eau
- Garnitures de freins arrières et récepteurs
- Durites eau + Courroie
- Calorstat
- Capteur de boite
- Membranes et joints du vapo détendeur
- Amortisseurs avant
- Changement du contacteur de marche arrière qui pissait l'huile
- Pneus avant
Et un peu d'entretien...
J'ai doublé la masse du tableau de bord et depuis plus de soucis électriques, tableau de bord et accessoires marchent bien.
Resserré l'écrou de BV qui se barrait, j'avoue, sans rien tomber, sans enlever le flector ni mesurer le couple Embarassed ,
mais j'ai tout réaligné et aucune vibration sur les leviers de BT.
Suppression de la barre anti roulis, ce qui le rend un peu plus confortable...
Nettoyage du radiateur, modification de l'échappement, réglage de la pression d'essence, pose d'un boitier V3+.
Je dois en oublier, vu tous les we passés ensemble  Laughing
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Vos pannes 1700 Monopoint   Ven 2 Sep 2016 - 20:36
J'oublie les vidanges, changement des fluides, des bougies, réglage de la tension de la chaine de distribution, réglage des culbuteurs,
les graissages des croisillons, l'antirouille, les réparations de carrosserie, changement des rotules de direction...
C'est vrai que cela à pris un peu de temps aussi...
Il n'y a plus aucune fuite sous le Niva, il roule bien, sans vibrations ni bruits bizarres, sauf au freinage.
Un disque voilé sans doute...
Je vais pouvoir l'amener au contrôle technique Laughing
Je vous tiens au courant pour la suite...
