| huile dans boite à air | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: huile dans boite à air Mar 14 Jan 2014 - 20:23 | |
| Bonjour à tous
En démontant le système d'accélération je me suis aperçu que de l'huile se trouve dans la boite à air derrière le volet d'accélération...et aussi dans la durite A l'intérieur de cette boite se trouve un cone en plastique lui aussi plein d'huile. Est ce de l'huile moteur ou des résidus de GPL....
Merci pour votre aide..... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mar 14 Jan 2014 - 20:34 | |
| Je dirais : 1 - c' est pas bon çà ! 2 - des résidus de gpl seraient plutôt du type paraffine . |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mar 14 Jan 2014 - 20:38 | |
| L'huile vient du reniflard d'huile. En quelle quantitée , la est toute la question |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mer 15 Jan 2014 - 6:40 | |
| normalement si il y en a autant que ce que tu dis, ben c'est les segments qui commencent à faiblir ! si tu as en plus un peu de fumée bleu à l’échappement... mais ne t’inquiètes pas trop, on sera là pour te tenir la main dans ces moments difficiles >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mer 15 Jan 2014 - 18:17 | |
| Bonsoir
Pas trop d'huile et fumée plutot blanche; je fais refaire une vidange , le propriétaire précédent l'avez fait faire et le niveau était au dessus du MAX; je vais tout nettoyer, les durites et apres on verras......
djeanlouis |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mer 15 Jan 2014 - 18:28 | |
| SI bien sup au max,logique Verifies aussi ton filtre a air |
Pinaco Lada Passionnément
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Montélimar (Drôme) Age : 78 Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mer 15 Jan 2014 - 21:16 | |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Mer 15 Jan 2014 - 22:31 | |
| sa peu aussi être une mauvaise qualité d huile des huile premier prix j ai hue ce problème sur un r18 j ai nétoyer changer l huile et plus de problème |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Jeu 16 Jan 2014 - 23:20 | |
| je vais faire une vidange : peut on mettre une huile plus épaisse que celle prévu 15w40?
djeanlouis |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Jeu 16 Jan 2014 - 23:24 | |
| oui tu peu 20w40 par exemple |
| Sujet: Re: huile dans boite à air Jeu 16 Jan 2014 - 23:38 | |
| ok je vais mettre de la 20w40.
djeanlouis |
| Sujet: Re: huile dans boite à air | |
