cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Démarreur tourne, moteur en marche Dim 14 Juin 2020 - 20:00 | |
| Bonsoir à tous, cet après midi, petit tour en LADA en espérant trouver quelques girolles (bredouille de ce coté là). Après une bonne heure sur des pistes j'entend un bruit suspect (parmi les autres bruits). Je coupe le contact et j'entend un bruit de moteur électrique qui tourne !!! Je regarde d'où vient ce bruit, le démarreur à priori. Je débranche la batterie et j'attend 1/4H, je rebranche et ça tourne encore (sans lancer le volant moteur). J'avais la RTA, donc je bouquine (sur la RTA j'ai que deux fils sur le démarreur) je tâtonne et ne trouve rien. Au bout d'une heure j'essai de repartir, je rebranche la batterie (le démarreur tourne) met le contacte (ça ne lance pas le moteur essence), je lâche donc le frein pour lancer le LADA dans la pente, et au bout de quelque mètres plus de bruit de démarreur (j'avais pas encore lâcher l'embrayage). Je m’arrête et redémarre de façon normale. Là je sèche un peu... Si quelqu’un a une idée, je suis preneur. D'avance merci |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4536 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Démarreur tourne, moteur en marche Dim 14 Juin 2020 - 20:37 | |
| Bonsoir
Vérifie ton câblage... ou c'est peut être un contact parasite au niveau du solénoïde... c'est lui qui donne du jus au moteur.
Si le câblage est normal, dans ce cas moi je démonte le demarreur pour le vérifier. Si le solénoïde est resté enclenché, les dents du pignon de demarreur ont pu morfler. Je pense que c'est ce qui c'est passé puisque la tentative de démarrage en pente a décoincé le démarreur. |
| Sujet: Re: Démarreur tourne, moteur en marche Dim 14 Juin 2020 - 21:02 | |
| Merci pour cette réponse, je vais c'est sûr vérifier le câblage (même si je n'ai rien vu de suspect en refaisant le compartiment moteur en peinture il y deux mois) Le solénoïde n'été pas enclenché (au bout d'une heure de parcours je l'aurai entendu), et quand j'ai coupé le moteur le démarreur tourné encore (sans lancer le moteur). Enfin tout ça est bien blizzard,... |
| Sujet: Re: Démarreur tourne, moteur en marche Dim 14 Juin 2020 - 21:28 | |
| Après avoir regarder un le net ce qu'est un démarreur, je me rend compte que le solénoïde n'est pas là juste pour l'action mécanique de déplacement du pignon, mais il fait aussi relais de puissance. Ça change tout. Il faut donc que je démonte ce démarreur (sur le multi + Gpl belle histoire). Merci Gastair |
| Sujet: Re: Démarreur tourne, moteur en marche Dim 14 Juin 2020 - 21:56 | |
| Avec plaisir. Absolument... Un demarreur lambda... : |
| Sujet: Re: Démarreur tourne, moteur en marche | |
