Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 niva demarre pas mais demarreur tourne
elofab
Nombre de messages : 37
Niva type, année : 1.6 essence 1984
Couleur : verte
MessageSujet: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 10:00
Bonjour, sur mon niva 1600 essence de 84, hier après coupure contact, je remets en route et le démarreur tourne mais pas de démarrage et surtout pas de lampes témoin au tableau de bord. Je soupçonnais un fusible mais je n'ai rien de fondu sur le boîtier sous le tableau de bord, peut être y en a-t-il ailleurs ? Sinon l'allumage mais pourquoi plus de lampes témoin ? Si quelqu'un a déjà eu ce soucis c'est cool de m'éclairer. Merci d'avance
Nombre de messages : 10107
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 11:22
peut être le neiman hs
regarde sous la colonne de direction si il n'y a pas de file coupé
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 11:43
J'ai regardé sous le volant et il n'y a rien d'anormal, j'ai aussi changé la bobine et le fil de bobine vers allumage et rien ne change. Je n'ai pas regardé l'allumage, faut que je contrôle si j'ai une étincelle déjà. Le fusible dédié aux témoins du tableau de bord est bon, je sêche bien là, en plus je ne sais pas si mes deux pb sont liés. le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis un autoradio, et c'est pour ça que je pensé à un fusible mais je ne vois rien. Merci de ton intérêt pour mon pb.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 12:14
Bon il n'y a pas d'étincelle sur la bougie que j'ai testé. Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur l'indépendance de mes deux pb avant que je change l'allumage ? En tout cas bonne année à tous et à plus.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 18:27
Salut tout le monde!
Alors JpZ tu avais raison, c'est le neiman qui déconne, j'ai shunté le fil bleu et noir qui alimente l'allumage après contact sur un + permanent et la ça démarre. Est ce que quelqu'un sait si ce neiman se démonte facilement, j'ai enlevé les deux vis qui le retiennent mais il ne sort pas ...
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 18:45
Je me réponds à moi même, avec la fonction recherche j'ai trouvé l'info, j'essaye demain. normalement en 2018 il roule de nouveau hé hé. Merci pour ce joli forum et merci à jpz. Bonne anné à tous.
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 20:27
content pour toi que ton problème sois règlé l'ami et bonne route en niva alors^^
ebeyneser
Nombre de messages : 192
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Sam 30 Déc 2017 - 20:46
2018 (re) commencera bien ....
Perso tous mes accessoires sont branchés en direct sur une "patte"
montée sur chacune des bornes de la batterie ...
Vu les lumières que ça fait, j'ai l'impression d'avoir un sapin de noël toute l'année
et je ne risque pas d'oublier d'éteindre un appareil
Nombre de messages : 7876
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 31 Déc 2017 - 15:23
sur mon 1er comme sur le second niva,
j'avias mis un neimen de "Renault". Plus jamais eu de soucis
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Mer 3 Jan 2018 - 11:04
Bon alors me revoilà, bonne santé et meilleurs vœux de bonheur à tous. Je pensais que c'était réglé mais non. J'ai branché le fil bleu et noir (qui est double car il alimente deux circuits après contact : l'allumage et les témoins tableau de bord d’après la rta) sur le fil rose qui est le + permanent direct de la batterie. la le moteur démarre donc je me suis dit cool gagné, c'est dans le neiman que ça déconne. J'ai mis un autre neiman et même problème, bizarre, ce n'est peut être pas lui en fait... J'ai donc remis l'ancien et rebranché l'allumage direct sur le + permanent en utilisant la double broche où est le fil noir (qui alimente lui les feux et autres accessoires genre essuie glace et ventilo) pour mettre mon fil bleu plus facilement. Et la idem ça démarre, cool, je me suis dit. Mais ce matin en voulant dégager la petite titine du chemin voilà ce qui se passe :
Quand j’accélère ça s'étouffe
si je mets les essuie glace ils marchent au taquet, et accélèrent en même temps que j’accélère.
Le ventilo tourne à fond lui aussi, mais c'est plus dur de détecter les hausses de régime.
Autres trucs bizarres :
-le ventilo et les essuies glaces ne marchent pas contact coupé, or si ils sont sur le fil noir ils devraient...
-Au neiman il y a donc le fil bleu dont j'ai parlé, (celui qui n'était plus alimenté), le rose qui amène le 12v de la batterie, le rouge qui commande le démarreur, et il y a un fil marron qui d'après la rta vient direct de l'alternateur...
-j'ai mis mon testeur de batterie sur la batterie moteur tournant et il m'indique que l'alternateur ne charge pas. (mais c'est un testeur de merde)
en résumé, on dirait que les essuie glace sont alimentés direct par l'alternateur et que quelque chose est perturbé dans le moteur par l'alternateur aussi quand j’accélère, (allumage ou carburation)
Je suis bien perdu, si qqu'un peut me confirmer que ventilo et essuie glace fonctionnent bien contact coupé déjà.... et si qqu'un a une idée d'un lien entre alternateur et fil bleu d'allumage et voyant de tableau de bord (peut être un relais ou un régulateur...) et si qqu'un  sait a quoi sert le fil marron qui va de l'alternateur au neiman .... enfin si qqu'un a des idées quoi !
A plus
Fabien
christophe
Nombre de messages : 330
Niva type, année : 2121 - 1992 -weber 32 dir 21
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Mer 3 Jan 2018 - 11:54
Bonjour Julien
A tout hasard,  vérifie la borne de ton alternateur,  là où sont les 3 fils voir si tout est bien branché et serré.  Vécu  il y a très peu de temps (plus de feu stop, ni de feux de détresse ni de veilleuse). On ne sait jamais.
http://emeric.champin@wanadoo.fr
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Mer 3 Jan 2018 - 14:05
Merci, je vais regarder ça. Mais on dirait que l'allumage et les essuies glaces sont alimentés direct par l’alternateur, je penche plus pour un pb de continuité ou de masse entre la batterie et l'allumage ou les accessoires... A voir.
est ce que qqu'un peut me confirmer les branchements au niveau du neiman sur une lada de 1984 1600 esssence : le noir sur "int" le rose sur 15 le bleu/noir sur 30 le rouge sur 50. parce que mon circuit n'a pas l'air de correspondre à celui de la rta. (j'ai tous les accessoires qui semblent être sur le bleu/noir au lieu du noir.
A plus
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Mer 3 Jan 2018 - 16:48
effectivement c'était mal serré au niveau de l'alternateur, mais c'est pas ça mon problème, ça n'a rien changé. A force de faire des essais, je pense que j'ai cramé des trucs, plus d'essuies glace et un bruit bizarre est apparu. Je l'ai mise dans un coin, avec une copine de 79, je vais rouler en polo, trop classe!
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 19:19
Salut à tous, je suis toujours à la recherche de ma panne.
Est ce que quelqu'un sait si la bobine est alimentée par la batterie ou direct par l'alternateur sur nos joujous, car j'ai du mal à comprendre le schéma du neiman de la rta. Autrement dit est ce que je dois ponter le fil bleu/noir (de l'allumage borne 15) sur le marron (de l'alternateur borne 30/1)ou sur le rose (de la batterie borne 30) ?
Merci d'avance si qqu'un a déjà fait ça
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 19:41
Salut, l'allumage passe par le neiman, fils bleu/noir. Il prend le jus du fils brun qui va à l'alternateur.
Alternateur >brun> neiman >bleu/noir> allumage
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 19:52
ok merci pour cette réponse, donc si je veux shunter mon neiman complètement je dois relier le bleu avec le marron puis actionner le démarreur en reliant le rouge sur le rose le temps du démarrage ?
Le bleu n'est jamais relie sur le rose ?
De plus j'ai regardé mon alternateur et la grosse cosse où sortent trois fils débite mais la petite où sortent deux fil et qui va au régulateur ne donne rien, et je n'ai pas de charge à la batterie non plus, est ce que ça peut être ça mon pb ?
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 20:22
le fil marron qui va de l'alternateur au neiman n'est pas alimenté quand le démarreur tourne. Par contre il l'est quand le moteur tourne, du coup je n'ai pas d'allumage si je connecte que le bleu sur le marron, il faut le bleu sur le rose pour que ça démarre. Mais quand j'accélère le ventilo et les essuies glace accélèrent aussi. Alors je sais toujours pas.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 20:24
est ce que quelqu'un sait si les fils qui sortent par deux de l'alternateur (le plus petit faisceau) doivent débiter quand l'alternateur tourne ?
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 14 Jan 2018 - 21:00
sa veux dire que ton connecteur au dessus de la batterie est débranché. Tu doit avoir 2 fils rose et 1 fil brun sur l’alternateur, 1 des rose viens de la batterie, l'autre va sur le porte fusible pour les warning entre autre.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Lun 15 Jan 2018 - 18:40
Bonsoir, merci de ton aide, tu as tout à fait raison, en étudiant mes différents problèmes et le schéma électrique de la voiture, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. Par contre à la place de tes connecteurs j'ai un magnifique sucre d'électricien qui doit servir à la même chose. Je ne vois nulle part de problème de connection ni de fil coupé, par contre si je branche la sortie de l'alternateur (les 3 fils sur la tige filletée) direct sur le + de la batterie, tout refonctionne normalement. Que penses tu de ce montage ? Je laisse comme ça ?
Il ne reste que mon moteur d'essuie glaces qui n'a pas du aimer les decharges de l'alternateur pendant mes tests précédents. Il tourne en permanence, comme si un relais était resté collé mais les essuis glaces ne marchent pas, comme si ils étaient déconnectés du moteur. A part ça tout à l'air de marcher comme avant.
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Lun 15 Jan 2018 - 21:00
Salut, c'est juste un repartiteur donc un domino fera l'affaire mais c'est dégueulasse.
Le moteur de ton essuie glace tpurne tout le temps ? Mais sa bouge pas mécaniquement ?
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Lun 15 Jan 2018 - 21:25
Oui c'est ça le moteur tourne en permanence, mais ça bouge pas, on dirait que ça s'est déconecté à la sortie du moteur. Sans doute à cause des mouvements brutaux engeandrés par l'alternateur lors de mes essais. En cherchant sur le forum j'ai une piste : le relais de la position intermittante des essuies glace qui serait cramé...
Sinon, pour le domino, il y a 4 fils roses mais ils sont connectés deux par deux c'est bien ça ? Du coup tu penses que je peux laisser mon fil qui relie l'alternateur et la batterie ?
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Mer 17 Jan 2018 - 12:30
Il daut que les 4 fils du connecteur soit relier ensemble, comme sur le schéma.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 21 Jan 2018 - 20:01
Salut, je reviens donner des nouvelles de mon problème, et la attention, personne ne rigole sinon je me désinscris du forum !
Je viens de trouver ma panne du début, tout le reste sont des conséquences des  tests merdique et cours circuits que j'ai du faire après. Donc je rappelle que mon pb était à l'origine que je n'avais plus d'allumage, et ben j'ai cherché tout de suite le fusible de l'allumage, que je pensais fondu. Comme sur le porte fusible tout était nikel, j'ai cherché autre chose, et bien j'aurais du persévérer, car il y a eu une modif du faisceau et un fusible rajouté dans un porte fusible indépendant, caché derrière la boite à fusible était grillé. 1 mois de recherche pour 3 minutes de réparation (normalement). Du coup j'ai récupéré mes éssuies glaces, mon ventilo et mon allumage. Tout était sur ce fusible. Et le F2 du porte fusible n'est plus connecté sur la boite à fusible, il a été démonté, ça aurait du me mettre la puce à l'oreille.
Bilan :
 il me manque la position intermittente des essuies glaces, sans doute le relais qui a morflé, mais je n'arrive pas à le localiser. Si qqu'un peut me l'indiquer..
le moteur ratatouille de temps en temps, peut être que la bobine aussi a morflé ou le delco, je sais pas, faudra que je fasse des essais...
Sinon, pour ce connecteur dont Nerob me parle, je ne l'ai pas, à la place il y a un sucre d'électricien, et la connexion a l'air différente, car mes 4 fils roses ne sont pas connectés ensemble, (ca va de la batterie vers le sucre puis du sucre vers le faisceau, et il y a un deuxieme sucre attaché au premier avec un fil qui vient du faisceau et qui repart vers l'alternateur. Encore une modif qui a été faite, je ne sais pas si je dois du coup les ponter ensemble, j'hésite car je ne sais pas ce qui a été trafiqué en même temps que cette modif ...
En tout cas ça roule, avec essuies glace et dégivrage, heureusement car il y a eu une chute de 30 cm de neige hier ! Merci pour vos conseils qui m'ont orientés dans mes recherches. A plus !
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Dim 21 Jan 2018 - 20:43
Bilan :
Salut,
Si ton faisceau est trop pourris, achète un neuf, sa coûte pas bien cher (50€) et c'est pas tellement dur a remplacer.
elofab
Couleur : verte
MessageSujet: Re: niva demarre pas mais demarreur tourne   Jeu 25 Jan 2018 - 21:53
Ok c'est bon a savoir, merci à plus
